Küche mit Essbereich /evt. Durchbruch
Nach einigem Einlesen hier in diesem tollen Forum, habe ich mich an unsere Küchenplanung gewagt. Wir haben das Haus frisch erworben. Derzeit befindet sich in der Küche eine um die 40 Jahre alte Küche, ähnlich angeordnet wie unten abgebildete Version 3. Bei der geschlossenen Version ist es uns wichtig in der Küche mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern essen zu können. Es reicht jedoch wenn jeweils Teller und Glas Platz finden. Ein großer Esstisch kommt dann in den Wohn/Essbereich. Aufgrund der Kinder sollte es sich um einen normalen Tisch, keine Theke/Bar handeln.
Wir überlegen nun noch die Wand zum Wohnraum durchzubrechen, es scheint sich jedoch um eine tragende Wand zu halten ( Einschätzung eines befreundeten Bauingenieurs nach Ansicht der Statik, die uns der Verkäufer geben konnte). Vermutlich würde der Durchbruch daher das Budget derzeit sprengen. Für die Zukunft soll es jedoch eine Option bleiben und daher die Küchenzeile/teure Elemente nicht an der Wand platziert sein.
Der Wasseranschluss und Abfluss ist auf der Höhe wo das Fenster links abschließt. Dort befindet sich derzeit auch die Spüle. Das Abluftloch befindet sich direkt hinter der derzeit eingezeichneten DA. Da dieser laut Küchenstudio vergrößert werden muss (derzeit 10cm), wäre evt. auch ein neuer denkbar. Würden wir aber lieber vermeiden und den bestehenden vergrößern.
Die Mikrowelle soll in einem Schrank Platz finden (Hochschrank über Backofen?), jedoch nicht fest verbaut sein, damit man sie flexibler austauschen/erneuern/reparieren kann.
Das Haus ist unterkellert und im Wohnbereich kann nicht täglich genutztes Geschirr Platz finden. Eine Getränkekiste und der große Teil der Lebensmittel/Vorat sollte dennoch in der Küche Platz finden.
Die Tür wird auf jeden Fall gegen eine Schiebetür ausgetauscht, die auf der Seite vom Wohnbereich Platz hat. Das Fenster kann als Flügelfenster geöffnet werden. Ich denke dies ist aufgrund der Terassentür jedoch nicht ständig nötig.
Version 1 ist für uns die gemütliche Version mit Bank, aber evt. zu eng? Dort ist die GSP hochgestellt im Schrank neben der Spüle (praktisch? oder zu weit weg vom Geschirr und behindert durch dahin öffnende Terassentür?) MUPL ist bei der Version eingeplant rechts unter/neben dem Spülschrank.
Version 2 ist ähnlich Version 1 nur mit Durchbruch (derzeit etwas außen vor wegen der Erkenntnisse aus der Statik)
Version 3 ist mit der GSP statt MULP. Der Hochschrank an der Terassentür soll dann als Stauraum/Vorratsschrank, auch für Getränkekiste usw. dienen.
Unsere Frage:
Ist die Anordnung sinnvoll? Bringt der erhöhte GSP was, wenn er dafür so „abseits“ steht? Gibt es bessere Lösungen einen Essbereich zu integrieren? Ist alles „zu eng“ bei den geschlossenen Versionen?
Checkliste zur Kuechenplanung
Davon Kinder: 2
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 163, 173
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 87cm
Art des Gebäudes: Bestandsbau > (kleinere) Umbauten möglich
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): ca 93
Fensterhöhe (in cm): 120
Raumhöhe in cm: 250
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: mindestens 100x50
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Alltägliches Essen nur mit der Kernfamilie.
Stauraum-Planung
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock, Obstschale
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: Getränkekisten
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, Kuchen, Kekse in der Weihnachtszeit
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: eher allein
Küchenstil: Landhausküche
Preisvorstellung (Budget): 10000-15000
Unsere Frage:
Davon Kinder: 2
Raumhöhe in cm: 250
Stauraum-Planung
