- Wohnort
- nähe Wien
Hallo an alle,
nachdem ich vor ein paar Jahren hier schon aktiv war, wie wir bei meinen Eltern eine neue Küche geplant haben, steht nun die nächste Neuplanung an. Und zwar ein Stockwerk höher.
Das ganze ist für meine Freundin und mich, dabei soll die Küche nicht die teuerste sein weil wir nicht allzu lange hier wohnen werden (oder doch?)
Und wenns nicht so teuer werden soll, aber trotzdem schick ausschaun soll, geht der Blick ja mal schnell in Richtung Schweden genauer gesagt zu IKEA .
(Schick heißt für mich auf jedenfall "Hochglanzfront" und schöne Arbeitsplatte )
Jetzt zum Raum in dem die Küche stehen soll:
Die Dachschräge füngt bei ca. 125cm an und das Dach hat eine Neigung von ca. 30°.
Also kann man den hinteren Meter eher vergessen, die Schränke inkl. Arbeitsplatte will ich aber trotzdem bis nach hinten laufen lassen.
Die Niesche ist 280cm breit und Tief ist sie 300cm (wobei man eben nur etwa 200cm nutzen kann"
Die Säule ist etwa 27cm breit und springt 30cm in den Raum (oben ist sie auch noch schräg, das hab ich nur nicht eingezeichnet)
Die Wand dahinter ist 125cm lang und davor (zwischen Säule und Fenster) sinds 186cm
An die Wand NACH dem Fenster kommt eine hohe Glasvitrine wo die Gläser und das Geschirr Platz finden werden.
Zu den Geräten:
Ich hab mir gedacht zwei Geräteschränke nebeneinander (höhe ca. 150cm) und da kommt dann ein Backofen und daneben eine Mikro und drunter eine Wärmelade damit die Höhe wieder stimmt) hin.
Daneben (entweder hinter der Säule oder gleich anschließend) kommt ein Kühlschrank mit der selben Höhe
Das Kochfeld (Induktion ) würde ich gerne in den Raum hinein haben (wie eingezeichnet) die Spüle ist relativ fix neben der Spüle (links davon) soll eine 45cm Spülmaschine hin.
Wo ich Probleme habe ist das leidige Thema "ECKEN" Ich hab mal einen 80x80 Eckschrank eingeplant wenn man dann noch das Kochfeld dran gibt wirds schon eng mit dem Durchgang.
Und den Kühlschrank hätte ich ehrlich gesagt auch lieber VOR der Säule (schon klar dass es dann bei 185cm nichts mehr mit den Blenden rundherum wird)
Aber dann wirds ja noch enger.
Wie breit sollte so ein Durchgang denn mindestens sein?
Zur Ecke nochmals: Ich hätte auch nichts dagegen wenn man eine TOTE ECKE macht ist das dann ein Problem diese hinten zu verkleiden? Weil sie ja doch frei im Raum steht.
Und jetzt noch mal zum Hersteller:
Zu IKEA Küchen gibts ja die unterschiedlichsten Meinungen, und diese Grundsatzdiskussion will ich hier nicht wieder lostreten, aber ich denke das ist genau DAS was wir brauchen.
Eine relativ günstige UND schicke Küche
Noch dazu kommt die 25 Jahre garantie und die 5 Jahre Garantie auf die E- Geräte (die immerhin alle zusammen ca. 2000,- Euro kosten)
Die Geräte bei der Küche meiner Eltern haben 15000 Euro gekostet (da war ich nicht ganz unbeteiligt dran, nicht beim ZAHLEN sondern beim AUSSUCHEN ) okay da sind auch noch Dampfgahrer und ein 90cm Kochfeld dabei
So jetzt sind sicher noch Fragen eurerseits offen, bitte nur raus damit
Ich hoffe ihr könnt mir da paar Tipps geben, oder vielleicht hat wer eine ganz andere Idee
Zu den Geräten:
