Evelin, 8,54m. Sorry, da stand ich voll aufm Schlauch. war schon verwundert...
Ich war eben im größten Möbelhaus in NRW die Küchen ansehen und die Abstände von Spüle und KF "fühlen"... 80 cm wären schon top, 60 sind nicht optimal. (unglaublich wie schlecht manche
Musterküchen wirken, wenn da null Abstand zwischen Spüule und KF ist...)
Auf lange Sicht soll der Esstisch auch nicht in dem Raum bleiben. Sobald das Geld da ist (nach Hochzeit und Küche, eventuell ein kleiner Stall) ist der Wintergarten bzw. das helle Esszimmer angedacht. Dadurch erhoffen wir uns auch einiges an Licht zu erhalten. Norden ist planoben, daher ist tagsüber auf der Seite unten Sonne satt.
Die Küche planlinks war mir aufgrund des Fensters, dass mich dann daran hindert Oberschränke zu planen nicht direkt in den Sinn gekommen.
Habe gerade im Keller geschaut, Wasser und Abwasser verlegen sollte ähnlich gut möglich sein. Problem ist da aber der Heizkörper vor dem Fenster. Planrechts ist auch einer, der aber dann bei Öffnung ins Esszimmer verlegt würde. Fensterbank mit Oberkante 94cm wäre allerdings schonmal hoch genug.
Danke Melanie. Wir hatten riesen Glück. meisnt du DEN Raum oder ads gesamte EG? Deckenhöhe habe ich nochmal gemessen ist 2,52m.
Das Wohnzimmer muss nicht offen sein, wäre aber in der alten Küche recht beengt.
Eine schöne Nutzung dafür zu finden, wäre auch nicht allzu schwer. (3. Kinder oder Gästezimmer z.B.)
@Traumküchengesucht: ich wollte eigentlich verhindern, einmal um den kompletten Block laufen zu müssen, wenn ich in die Küche möchte. Ich hab es mir gerade grob skizziert. Dann müsste ich entweder auf der Insel Spülen (Problem Abwasser muss im Kellerraum mitten im Raum rauskommen und weggeführt werden) oder Kochen (keine für mich passende DAH Lösung/ Fettspritzer überall). Außerdem wäre die Insel dann bündig mit dem Türrahmen was das betreten des Raumes etwas beengen könnte.
Das Versetzen der Türe wollte ich eher vermeiden. Richtung kamin sind bei der Türe auhc maximal 40cm drin und dabei ist nichtmal das Holzständerwerk berücksichtigt. In die andere Richtung ist 90cm Luft, dann ein Heizkörper.
Ich denke mal drüber nach die Küche planlinks zu setzen. Bisher spricht dagegen, dass das neue Esszimmer dann nur über das Wohnzimmer zu erreichen wäre. oder aber das Wohnzimmer kommt in den Wintergarten, dann ist aber das Esszimmer in der "dunklen" Ecke. Aber ich könnte von der Küche aus direkt zur Terrasse. Mögliches Problem ist, dass die Terassentüre und die Insel sich gegenseitig blockieren.
