Unbeendet Küche L-Form angrenzend an Balkonfenster
Wieber
Hallo liebe Forumsmitglieder,
wir benötigen in unserer neuen Wohnung eine Küche mit viel Stauraum und haben nur eine ziemlich kleine Fläche zur Verfügung. Obendrein sind die Wasseranschlüsse, sowie Wasseruhren und zugehörige Abstellhähne sehr ungünstig positioniert. Das haben wir erst jetzt erfahren und es kann nicht mehr geändert werden.
Daher wären wir für Unterstützung sehr dankbar!
Als Plan der Steckdosen und Wasseranschlüsse haben wir momentan nur ein Foto und eine Handskizze.
Die Planung des Küchenfachmarktes sieht vor, dass der Backofen (separat vom Kochfeld) bis vor die Balkon"tür" reicht (siehe ALNO -Planungsbild). Diese ist in dem Bereich als Festverglasung ausgeführt (im Gegensatz zur Planungsansicht im ALNO-Planer). Trotzdem sieht es natürlich gewöhnungsbedürftig aus. Hinzu kommt, dass wir innen einen Vorhang für die Balkon"tür" planen (behagliches Ambiente). Der könnte zwar hinter den Backofen gezogen werden (Balkonfront ist etwas nach außen versetzt), aber ein Vorhang hinter der Arbeitsplatte klingt nach jeder Menge Wäsche.
Vielleicht gibt es auch eine Lösung ohne Schrank vor der Balkon"tür", die trotzdem reichlich Stauraum bietet und wir sind noch nicht darauf gekommen?
Zusätzlich zum ALNO-Planungsbild planen wir einen Vorratsschrank in Form eines (Bücher)regals mit Türen an der Wand gegenüber dem Kühlschrank (Grundfläche ca. 80x30).
Wir würden uns über jede Anregungen zur Verbesserung freuen!
Liebe Grüße,
Stefan
Davon Kinder?: 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 186 und 170 cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 0
Fensterhöhe (in cm): 250
Raumhöhe in cm: 258
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: 2m x 1m
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: alle Mahlzeiten
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Allesschneider (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche und kindgerecht (z.Z. 1 Jahr alt)
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: gemeinsam
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: entfällt, Grund = Umzug
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Bio/Restmüll ungetrennt, Gelber Sack Müll, Restmüll
Preisvorstellung (Budget): bis 5.000,- nur fürs Holz
Genau vermaßter Anschlußplan
kueche_wandfoto_bemasst-jpg.199891
  • Küche1.POS
  • Küche1.KPL
Wieder mal ein Beispiel, wo ein Investor nur an Profitmaximierung denkt, soviele Wohnungen auf kleinsten Raum wie's erlaubt ist.
Diesen Eckschrank weglassen, man kommt kaum am Esstisch vorbei. Und dann sind die Dinger nur eins, und das ist unpraktisch.
Die OS so hoch wie möglich, ansonsten jeden Zentimeter "vermöbeln". Den BO habe ich ganz nach planlinks gesetzt, denn unter dem Kochfeld nervt der Griff.
Weil so wenig Platz ist, würde ich einen BO mit Mikrowelle nehmen.
Nimm einen Hersteller mit 6er Raster, ihr bekommt eine Schublade dazu. * 6 Raster - was heißt das? *
  • Wieber_Evelin_PLAN1.KPL
  • Wieber_Evelin_PLAN1.POS
Ausserdem die Unterschränke in übertiefe Planen, da bekommt man mehr Stauraum und vorallem gefühlt das doppelte an Arbeitsfläche, da hinten Dinge stehen können, man aber davor prima arbeiten kann.
Euer Budget ist allerdings sehr sportlich - oder ist das nur für das Holz?
Ist die Whg Eigentum?
Wieber
Vielen Dank Euch beiden für die schnellen Antworten.
Ja, die Whg ist zur Miete und am Platz in der Küche wurde wirklich etwas gespart. Das Budget ist erst einmal nur für's "Holz", wie vermutet. Hier wollten wir eigentlich eher sparen und dann bei den Elektrogeräten anständige nehmen.
Die OS wollen wir auf jeden Fall sehr hoch nehmen und die übertiefen US sind eine gute Idee.
Allerdings, sollen wir wirklich nur eine Küchenzeile statt einer L-Form aufstellen? Das erscheint uns doch ein großer Verlust von Stauraum und Arbeitsfläche. Den Eckschrank könnte man doch mit Einlegeböden nehmen, da geht dann mehr drauf als auf die Karusselle.
Liebe Grüße,
Stefan
Mela
Ich hatte jetzt nur den Eröffnungsthread gelesen und nicht eure Antworten.
Ich habe einmal mit Übertiefe geplant. Allerdings bekam ich die Mikrowelle nicht unter. Jedoch gibt es Backöfen mit Mikrowellenfunktion, wäre eine Alternative.
Den Alno -Grundriss habe ich gedreht und nach dem Grundriss ausgerichtet, damit es nicht zu Begriffsverwirrungen kommt. Auch habe ich ihn etwas vergrößert und den Durchgang planoben als Tür dargestellt.
Nun zur Planung, beginnend planoben:
5 cm Blende
Kühlschrank
ab hier in Übertiefe 75 cm, das dürfte den Stauraumverlust durch die Ecke (lies * Tote Ecken - gute Ecken *) ausgleichen
2,5 cm Wange, da die GSM per se 60 cm breit ist
60er Spüle, mit großem Becken ohne Abtropfe
90er Auszug 1-1-2-2
60er Kochfeld mit BO
40er Auszug (bevorzugt 1-3-2 wie in meiner Küche, da du auch Platz für Höheres benötigst, kann der Alno nicht)
4,5 cm Blende
  • Wieber-Mela.KPL
  • Wieber-Mela.POS
nein, ein Eckschrank mit Einlegböden bringt dir nichts. Denn mit Regalen bekommst du nur 2 Ebenen, wenn du was brauchst,, musst du auf die Knie und eventuel wühlen.
In deiner Planung hast du 1 x 80 und einml 30. Der 30er US ist zumindest in deiner Küche sinnlos. Die Breite Innen beträgt nur 22cm, wenn man das Ausziehgedöns wegrechnet. Dh, da passen ein paar Flasschen rein.
Bei meiner Vaiante hast du 1 x 90 und 1 x 45cm, jeweils 1-1-2-2 Auszüge. Der Stauraum ist wesentlich besser zu nutzen, insbesondere, wenn die US übertief sind. In den 45cm breiten US passen zB sehr gut Folien, Backpapier usw quer rein. Dh, man braucht nicht den ganzen Auszug rausziehen. Gewürze in die 2. Schublade.
In einen 2rastigen Auszug, 90cm breit bekommst du locker deine Töpfe rein.
Dazu kommt, dass in deiner Planung, wenn jemand am Kochfeld steht 2 Unterschränke blockiert. Ausserdem, wenn man am Kochfeld steht, bläst einem die sehr warme Luft des BO an die Beine. Und da auch wieder, wenn man den öffnen will, muss man vom Kochfeld wegtreten.
Und wenn es doch um die Ecke gehen soll, für einen zweiten Schnibbelplatz zB, und Abstellplatz für die Kaffeemaschine über der toten Ecke (Eckschrank ist nicht geeignet!), dann geht das auch ohne vor das feststehende Glaselement zu wandern:
Melas schöne Aufteilung als Grundlage, aber hier mit normaler, 60cm tiefer Zeile.
Blende - Kühlschrank - Stützseite - GSP - 50cm Spülenschrank (also etwas schmaler) - 80cm US 1-1-2-2 - 60cm Herd - tote Ecke - 60cm US in 1-1-2-2 oder wie von Mela vorgeschlagen 1-3-2. Hängeschränke 90-90-90 mit DAH -40.
Alternative:
Mit übertiefer Wandzeile müsste der US, der um die Ecke steht, entsprechend schmaler werden: 70cm Zeile -> 50cm US, 72,5 oder 75cm Zeile -> 45cm US.
EDIT: der Wasseranschluss sitzt für meinen 50cm Spülenschrank ein paar Zentimeter zu weit links, daher ist eine übertiefe Zeile doch nötig ohne dass der Unterschrank übertief sein kann .... neee, das ist blöd.
Morgen denke ich nochmal neu, jetzt bin ich zu müde.
  • Wieber-Mela.KPL
  • Wieber-Mela.POS
Wieber
Wow, das ist so lieb von Euch!
Wir gewöhnen uns langsam an den Gedanken, keinen Eckschrank mehr zu haben. In der alten Küche besitzen wir einen. Aber Eure Argemente sind natürlich nicht von der Hand zu weisen. Im Küchenstudio wollte das keiner hören - wir hatten vorher den Thread zu toten Ecken gelesen. Danke auch Dir Evelin für die ausführliche Erläuterung.
Die Variante von Menorca (um die Ecke rum stellen) basierend auf Melas Vorschlag gefällt uns am besten - da mehr Arbeits-/Stellplatz. Den können wir dringend brauchen.
Gibt es einen Grund, die OS nicht mit um die Ecke zu ziehen?
Bezüglich der genauen Dimension der Wasseranschlüsse etc. hoffen wir, nächste Woche messen zu können. Allerdings ist noch nicht sicher, ob schon alles installiert ist.
Liebe Grüße,
Stefan
Eckoberschränke sind ähnlich wie Eckunterschränke ziemlichen "Dingegräber", weil man auch dort in den Ecken schlecht drankommt.
Es gibt aber auch offene Regalecken bei manchen Herstellern, z.B. Häcker in dieser fertiggestellten Küche von uschi5000 (klick drauf) von 2011, die ich dann ganz gut finde, wenn es um die Ecke gehen soll:
Nicht um die Ecke gehen macht den Anblick ruhiger, moderner und großzügiger, finde ich. Wenn ihr aber wirklich jeden Kubikzentimeter Stauraum braucht, dann halt um die Ecke.
Okay, dann warte ich mit dem eventuell nötigen Umplanen noch bis du endgültig ausgemessen hast.
Dieser Plan ist dann erst vorläufig, da er ja eigentlich sehr viele Maße enthält?:
wand_kuechewz_vermessen_w-uhr-korr-jpg.199767
Wieber
Der Plan ist insofern vorläufig, da er nur die Maße für die Bohrungen (nicht die Einbauten) enthält und zusätzlich wurde an den Bohrung linkerhand nachträglich noch etwas verändert.
Alle Steckdosen- und die Wasserhahnbohrungen rechterhand (die drei Kreise in Dreiecksanordnung) sind wie bemaßt. Die Bohrungen für die Wasseranschlüsse und -uhren linkerhand (das gestrichelte Feld mit den 4 Kreisen) wurden nach unserer Messaktion dorthin versetzt (aus dem Sichtbereich zwischen US und OS heraus in die Bereich der US, siehe Foto). Wir hatten auf die neue Position leider keinen Einfluss und haben die neue Position auch nur aus dem Foto des Vermieters abgeschätzt.
LG, Stefan
llllincoln
NRW
Aufgrund der Anschlüsse wird eine Übertiefe Seite unverzichtbar. Sonst müsste der Auszugsschrank aufgrund der Wasseruhren auch noch tiefengekürzt werden. Übertiefe Schränke werden nicht machbar sein.
Die Hängeschränke würde ich analog zu den Unterschränke aufteilen. Eine 90er Flachschirmhaube unter den 60 er Schrank, damit ist die Haube am effektivsten. Danach Eckschrank und ein weiterer 60er Hängeschrank.
Der Kühlschrank bekommt ein Tiefenpassstück, da er wegen dem angrenzenden GSP auch nach vorne gezogen werden muss.
Wasseruhr :w00t: unterhalb der Arbeitsplatte , aber nicht beim Wasseranschluss, also hinter irgendwelchen Unterschränken :w00t::w00t:? Das Ding will ja abgelesen werden auch noch. Also keine Stoßkante zweier US davor, kein kühli und keine GSP, und außerdem ein Loch in die Rückwand des Schrankes.
Okay, da müssen wir die genauen Zahlen wirklich abwarten.
ja, die Uhr ist laut Plan links neben dem Wasseranschluss, wer so beknackt ist, sowas zu planen, sollte nicht im Baugewerbe arbeiten
ich gehe davon aus, dass das Bad anschliessend zur Küche ist. Warum ist der Wasserzähler nicht im Bad?
auf dem Bild sieht es so aus, als wäre der Wasserzähler über der AP senkrecht von den Wasseranschlüssen geplant. Irgendwas ist das faul, jemand hat gemurkst.
Wieber
Ja, die Wasseranschlüsse und -uhren sind leider - gelinde gesagt - suboptimal positioniert. Es ist echt zum Haareraufen. :stocksauer:
Das Bad hat einen separaten Zähler, da es nicht an die Küche angrenzt.
Ja, die Wasseruhren (Zähler) und die zugehörigen Absperrhähne waren über der AP senkrecht über den Wasseranschlüssen vorgesehen. Sie wurden jedoch noch einmal verlegt (nach links unter die AP). Absperrhähne im Sichtfeld mittig in der Küche wären jetzt auch nicht so prickelnd gewesen. Tja, vom Regen in die Traufe. Eine Verlegung nach rechts wäre besser gewesen... oder in die OS....
Liebe Grüße,
Stefan
Mela
Zu der Wasseruhr fällt mir nur ein, die Rückwand weglassen und tiefenreduzierte Auszüge. Dann würde ich allerdings wie von Annette vorgeschlagen ums Eck gehen, allerdings auf eine Ecklösung im OS-Bereich verzichten. Schau dir einmal meine Küche an.
ne - ich würde auf 90cm übertiefe APL gehen und übertiefe Unterschränke montieren, dann passt das auch mit den Wasseruhren dahinter und man kann das Wasser aufputz da hin verziehen, wo man es haben möchte.
Mela
Bei 90 cm Übertiefe kommst du aber nur schwer an die OS, oder diese müssen auch vorgezogen werden.
Wieber
Erst einmal vielen Dank für die vielen lieben Antworten!
Wir haben jetzt nochmal alles mögliche im Planungsprogramm hin- und hergeschoben. Die US-Aufteilung von Mela & Menorca (Anette) ist scheinbar die einzig sinnvolle.
Mit OS um die Ecke gezogen würde das dann also in etwa so aussehen (s. Anhang). Oder liegen wir hier falsch?
Übertiefe ja oder nein? Eher nein, denn wir planen ja gegenüber vom KS den Vorratsschrank im Durchgang und da würde dann zu wenig Platz zum Durchgehen übrigbleiben (s. Draufsicht Nr. 8-10).
In der 3D-Darstellung haben wir durch die blauen Rechtecke mal die ungefähre Lage der Wasser-Installationen markiert. Da müsste also die Seitenwand der Spüle und des 80-Auszugschrankes dran glauben. Aber eine bessere Lösung sehen wir einfach nicht.
Wieviel müsste man denn die betreffenden 1-2 Schubladen einkürzen, wenn die Wasserhähne ca. 8-9 cm aus der Wand rausstehen? So eine Schublade ist doch sicher sowieso nicht 60 cm tief?
Liebe Grüße,
Stefan
  • Wieber_3.KPL
  • Wieber_3.POS
