Status offen Küche in U-Form
markusstar
Wir sind dabei eine neue offene Küche in U-Form zu planen. Leider haben wir ein Problem:
- Spülbecken ist derzeit in der Ecke. Den Anschluss könnte ich etwas nach links versetzten, so dass die Spüle überwiegend vor den Fenster ist. Dann haben wir aber keine größere zusammenhängende Arbeitsfläche.
Es ist uns wichtig viel Stauraum zu haben, deswegen sind keine „toten Ecken“ geplant. Wir haben Regalböden in den Eckschränken geplant.
Die Arbeitsplatte soll aus Granit sein (2 oder 3 cm) und die Fensterbank ersetzen. Dadurch ergibt sich die Höhe von 92cm.
Davon Kinder?: 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 170, 172
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 92
Fensterhöhe (in cm): 123
Raumhöhe in cm: 236
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 80 oder 90
Abendsessen und am WE
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Toaster, Mixer
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: zusammen mit 2 Kindern
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: wenig Stauraum
Dampfbackoffen von AEG , Geschirrspüler mit Besteckschublade, Kühlschrank mit hyperFresh premium 0°C oder ähnlichen Funktion, Induktionsfeld mit Flexzone, alle Geräte mit guten oder sehr guter Energieeffizienz
Entsprechend der Alnoplanung ausgerichteter Gesamt- und Küchengrundriss:
kuechenaufmass-jpg.222309
kuechenaufmass-jpg.222238
cimg0493-jpg.222237
  • Markusstar.POS
  • Markusstar.KPL
Anke Stüber
Hallo und :welcome:!
Nicht alle nutzen den Alno Planer, daher bitte immer ein Foto vom Grundriss und Ansichten einstellen. Das erleichtert auch allen, sich schnell einen Überblick zu verschaffen. Danke.
Vom Grundriss her sieht es sehr interessant aus.
Das mit den Eckschränken würde ich noch mal überlegen, oder aber mal testen. Ich hatte mal so Schränke mit Regelböden in die Ecken rein. Ich muss sagen, dass ich sie solchen mit Auszügen/Drehkarussells bevorzugen würde, weil mehr rein geht, aber es ist sehr mühsam an hintere Sachen dran zu kommen. Wenn ihr genügend Sachen habt, die ihr evtl. nur einmal im Jahr braucht, dann geht das, aber wenn es Dinge sind an die man öfter muss, werdet ihr genervt sein. Also ich war es. ;-)
Habt ihr das mit der Arbeitshöhe ausprobiert? Oder ist die nur nach den Begebenheiten des Fenster entstanden?
LG Anke
markusstar
Die Arbeitshöhe ist aus der Begebenheit des Fensters entstanden. Zurzeit ist die Arbeitshöhe 89cm und die empfinden wir als angenehm. Jetzt haben wir auch schon einen Eckschrank mit Regalboden und kommen damit klar.
100 Punkte dafür, dass du deiner Planung DEINEN Namne gegeben hast. :2daumenhoch:
du hast 3 Grundrisse erstellst, jeder ist anders ausgerichtet. Wie sollen wir da den Überblick behalten?
bitte ALLE Grundrisse in die gkleiche Richtung ausrichten. Gewöhnlich folgen wir dem Etagengrundriss.
Und das als Küche meinst du doch nicht im Ernst?
also, bitte vermasse den GANZEN Raum, damit wir sehen, wieviel Platz sich an der Küche noch anschliesst.
Der Tsich soll wie gross werden?
In einem Allraum sollten möglichst alle Möbel dargestellt werden, in deinem Fall was alles noch an Möbel weiter planrechts der Küche stehen soll.
Sorry, ich sehe die Masse gerade planunten. Trotzdem, was soll noch auf den restlichen ca 5.4m stehen?
was mich auch wundert, in deinem anderen thread schreibst du, dass die BRH 89cm beträgt, jetzt ist sie auf einmal 92cm?
markusstar
Der Küchenaufmass zeigt der Platz für die Küche. Danach fängt das Wohnzimmer an. Ich werde den Aufmass heute abend noch erweitern um die Tür den Platz für den Tisch.
und warum stellst du jetzt den Etagengrundriss anders rum ein?
Wenn es Wohneigentum ist, würde ich es wie unten machen. Als DAH einen Umluft Deckenlüfter .
hier mal mein Vorschlag.
Die Fensterzeile 70cm tief machen, damit Wasser/Abwasser etwas verlegt werden kann falls erforderlich.
Planoben links beginnend im Uhrzeigersinn
Sichtseite
60er HS mit KS
60er HS mit BO
ca 25cm breiter US mit Tür für Backbleche (wäre Sondermass)
totes Eck
100er US 1-1-2-2
40er US 3-3 mit MUPL oben, Ölflaschen unten
60er US 3-3 mit Spüle, im unteren Auszug Platz für gelben Sack
60er GSP
Blende
Die Insel von planunten
vor den Schacht ein offenes Regal oder 30er US verkürzt mit Tür
60er US 1-1-2-2 mit Besteck oben
80er US 1-1-2-2 mit Kochfeld über beide US so positionieren, dass bis zum Schacht ca 25cm Platz bleiben.
Rückseitig nach Wunsch entweder 40/50/60 cm tiefe US.
Rechts vom Fenster 1 x 80, 1 x 40er OS, rechts neben den HS 1 x 90er OS.
Ich habe die kpl+pos Datei nicht eingestellt, weil ich die V13a benutze und du sie mit der V16 nicht öffnen kannst.
markusstar
hier sind zwei Fotos und ein neuer Aufmass. Der Schrank in der Nische kann entfernt werden.
Der Tisch muss noch in den Bereich des Aufmass passen. Alles danach ist schon Wohnzimmer.
@Evelin Eine gute Idee von dir. Wir werden noch an den Planer sitzen einiges ausprobieren.
hm, ich hab mir den Raum viel grösser vorgestellt, obwohl ich die Masse weiss, ....
wenn der Tisch weitergenutzt wird, wie gross ist er bzw der neue soll wie gross werden?
das Abluftloch hat welchen Durchmesser und fängt bei welcher Höhe vom Boden aus an?
ok, dann ist vielleicht so ein layout besser. Der 100er Insel US ist 70cm tief. Schüller bietet zB 70cm tiefe US an, andere haben sogar 75cm tiefe, weiss im Mo nicht wer. Diesmal leider ohne MUPL .
  • Markus_Evelin_PLAN2.KPL
  • Markus_Evelin_PLAN2.POS
wenn man diesen Schrank zwischen den beiden Wandvorsprüngen weglässt, könnte man die Insel 1m tief machen.
@markusstar ... leider wird das nichts mit der Küchenplanung , wenn du dich zu Vorschlägen nicht äußerst und nicht kennzeichnest, wie die Möblierung im Übergang Küche/Wohnzimmer weitergeht. Noch Interesse?
