Das hatten wir irgendwann zwischenzeitlich mal geändert, so dass alles 60er sind. Dafür haben wir die "Theke" (Schubkästen Richtung Essbereich) von 75er Tiefe auf 60 verkleinert.Ich kann es auf dem Grundriss nicht erkennen, aber es sind doch keine 2x60 oder? Ich dacht 50 und 60 für die GSP ...
Da ist was dran. Bei unserer jetzigen Küche ist die Front innen auch ab und an verdreckt.Einen Müll direkt unter der APL wurde mir während der Planungsphase immer wichtiger, da es extrem komfortabel ist.
Versuche mal nachzuahmen, wenn Du von den Tellern Speisereste runterkratzt.
Besonders bei den hohen Fronten sehe ich Probleme, dass z.B. auch immer die Innenseite der hohen Front verschmiert ist. Du musst ziemlich tief greifen/bücken.
Ah, okay, macht Sinn.Ich habe das nur so gemacht, weil es bei mir besser in die Linienführung rein passte. Deshalb diese Sonderlösung.
Wir haben derzeit einen NoName (Indesit) GSP. Da sind wir etwas voreingenommen. Bei dem muss man definitiv vorspülen, sonst wirds erst recht nicht sauber. Aber bei dem angedachten AEG GSP wird das wohl hoffentlich nicht mehr notwendig sein.Wenn man eine GSP hat spült man nicht vor. Dann kann man ja gleich von Hand spülen bei dem Wasser was da verbraucht wird.
Das wird dann aber mit den Wasseranschlüssen schwierig. Außerdem sähe es aus Richtung Esszimmer optisch ja nicht so toll aus, wenn rechts Auszüge und links eine GSP-Rückwand (von mir aus auch noch in Front-Optik) wäre. Aber an die Position hatten wir auch schon einmal gedacht.Man könnte ihn noch in die Halbinsel stellen. Nach der Ecke kommt ja dann erst die Spüle und dann wohl der Müll unter der APL.
Dann kann er beim Kochen aber definitiv nicht offen stehen Außerdem würde dadurch ein großer Auszug versperrt (unter dem Kochfeld).Notfalls muss man halt doch mit der Variante GSP in Fensterzeile leben. Dann würde ich sie aber wohl vor der Kochfeldecke stellen, damit zwischen GSP und Spüle der Müll unter der APL Platz hat.
