AW: Küche in Tirol wo kaufen?
Hallo Kerstin
Der Eckunterschrank rechts vom Kochfeld.
Kurzes Update vom Aufbau:
Inzwischen sind alle Griffe montiert, ein Griff hat eine minimale Delle, sollte ausgetauscht werden. Bei einer Schublade fuxt mich die Verstellung ein wenig, lässt sich nicht mehr horizontal verschieben, ist aber sicher unter 0,5mm aus der Flucht also vorerst nicht dramatisch, wenn Zeit zerlege ich einmal die ganze Lade. Bei zwei Griffbohrungen ist der Lack ganz ein wenig abgeplatzt, bei einem Griff sieht man glücklicherweise gar nichts, beim anderen fällts nur auf, wenn mans weiß und auch da muss man schon ganz genau schauen, sicher höchstens 1mm². Werde da mal einen Lackstift besorgen. War aber schon eher eine herausfordernde Arbeit die Löcher so genau hin zu bekommen.
Kühlschrankeinbau war ziemlich kompliziert da der Kühlscharnk in der Tiefe nicht in den Kasten wollte, habe jetzt den
Hochschrank mit Winkeln an der Wand befestigt, und die Teilrückwand entfernt, Steckdose wurde in den
Sockel verlegt. Einbau hat mich sicher 4 Abende gekostet.
GSP war recht schnell installiert, Leider konnte ich die Eckventile in der Wand (den Wasseranschluss der in die Wand geht) bei eingebauter Küche nicht mehr einschrauben, also Küche wieder weg rücken, Eckventile einbauen, Druckprobe, Küche zurückrücken und mit Wasserwaage kontrollieren.
Leider hatte auch die Edelstahlspüle eine kleine Delle wurde heute aber neu geliefert.
Schablonen für den Steinmetz sind fertig (hoffe die passen, habe etwas Bauchweh), Kochfeld klemme ich heute wieder ab und fahre damit heute Abend zum Steinmetz. Sollte alles gut laufen wird nächste Woche die Stein APL gesetzt. Dann fehlt nur noch der Kombidampfgarer, ist bestellt aber
AEG hat ihn noch nicht an den Zwischenhändler geliefert.
Sobald alles Fertig ist gibts Fotos
Gruaß
Simon
