Unbeendet Küche in den Raum integrieren
Ilnevay
Guten Tag zusammen,
Wir haben ein Haus gebaut ich finde die Küche, die wir geplant haben, integriert sich nicht in den Raum. Die Kochinsel guckt in Richtung Esstisch die an einer Wand steht (im Nachhinein hätte ich da lieber Fenster gehabt, aber das lässt sich leider nicht mehr ändern). Ich weiß nicht wie ich die Küche platzieren soll, damit es ein Teil vom Raum wird. Ich stelle paar Skizzen rein. Dort sieht man dann auch wo die Leitungen sind. Falls ich den Beitrag nicht ausführlich geschrieben habe tut mir das leid, bin neu auf der Seite und freue mich über hilfreiche Ideen.
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
5
Davon Kinder: 3
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 160,175
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: /
Art des Gebäudes:
Neu-/Umbau > Planänderungen nicht möglich
Bruestungshöhe des Fensters (in cm): 139
Fensterhöhe (in cm): 75
Raumhöhe in cm: 250
Heizung: N. a.
Sanitäranschlüsse: N. a.
Ausführung Kühlgerät:
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Separater Tisch
Sitzmöglichkeit: Für wieviel Personen?: Für 8 Personen
Gewünschte oder vorhandene Tischgröße: 200
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Essen mehrmal täglich
Stauraum-Planung
Kaffeemaschine, Wasserkocher, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Welchen Stauraum gibt es sonst noch: Hauswirtschaftsraum, Abseiten in Dachschrägen
Alltagsküche
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: oft mit Kindern zusammen
Spülenform:
1 Becken ohne Abtropffläche
N. a.
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Die Küche soll in den Raum integriert werden. Momentan erfüllt sie zwar alle funktionellen Kriterien aber ich weiß nicht ob die Position gelungen ist. Im nachhinein finde ich die Fensterpositionen eher ungünstig, aber das ist nicht mehr zu ändern.
Preisvorstellung (Budget): /
kannst du bitte beide Pläne gleich ausrichten?
Der Küchenplan ist, was ihr geplant habt und es gefällt dir nicht oder hattet ihr erst ein L geplant wie im Etagenplan?
Ilnevay
Ich habe die Ausrichtung geändert. Wir haben eine L mit Kochinsel geplant. Ich weiß nicht ob das die optimalste Lösung ist. Ich hatte bei der Planung nicht bedacht, dass vor der Insel dort eine Wand sein wird. Wir haben die Positionen der Fenster etwas ungünstig geplant. Habe ich aber erst zu spät bemerkt. Jetzt versuche ich das Beste noch rauszuholen
Catinka
Aber die Wand ist doch erst hinter dem Esstisch?
Ich hatte ja schon festgestellt, dass du wegen der Gegebenheiten (ob nun echte Vorgaben oder von Dir als notwendig erachtet ) nicht wirklich viel Alternativen hast..
- die Insel zur Halbinsel machen: ist halt bei 5 Leuten vielleicht wegen der Sackgasse nicht praktisch.
- ich würde halt die Insel als reine Arbeitsinsel machen. Und dann an der wand nur zwei hochschränke..
Ilnevay
Wird es dann mit dem Stauraum nicht etwas knapp, wenn nur zwei Hochschränke vorhanden sind? Genau das mit der Sackgasse ist für mich das Problem. Ansonsten ist die Halbinsel optisch wahrscheinlich besser.
kannst du mal den Etagenplan als pdf einstellen, denn wenn man den Hausfitzel vergrößert, kann man die Zahlen nicht mehr lesen. Ich will mal nachbauen ...
Sabine Ohneplan
Hast du Fotos vom Rohbau mit dem Blick von der Küche aus? Wie weit ist der Baufortschritt? Fenster sind drin? Liegen die Anschlüsse fürs Wasser schon?
Ilnevay
freier Blick wäre natürlich schön gewesen, aber da haben wir uns vertan. Im Endeffekt ist es auch unpraktisch, wenn die Tür nicht aufgeht weil der Tisch davor steht (sagt mein Mann mir immer wieder )
Dann stellt sich die nächste Frage: Stellt man den Tisch lieber symmetrisch zur Wand oder symmetrisch zur Insel?
Ich stelle mal noch ein Foto vom Grundriss rein.
wo ist der Spüler? rechts von der Spüle? ja, bitte markiere auf dem Plan, wo Wasser geplant ist.
Der Abstand zwischen Insel und Spülenzeile ist nur 90cm, viel zu wenig für 5P.
Ilnevay
Die Spülmaschine ist recht von Spülbecken. Wasseranschluss ist ca. 1,25 Meter von der unteren Wand entfernt.
warum plant ihr mit einem 90er Spülen US? welche Spüle habt ihr angedacht?
welcher Hersteller ist die Planung
Ilnevay
Wir haben eine Unterbauspüle klassisch, die auch bei 60cm passen würde. Grund für diesen Schrank war es viel Platz für den Müll zu haben. Über dem Müllauszug ist noch ein Auszug, bei dem man dann Stauraum hat. Von der Linienführung sah das dann optisch einheitlich aus wenn man zwei Auszüge hat.
Catinka
Wie, optisch einheitlich. Hast du mal eine Ansicht? Habt ihr grifflos geplant?
Edit: ja, grad gesehen! Also grifflos klaut dir halt auch wieder stauraum..
Und hast du hier schon mal zum Mupl gelesen?
Am wichtigsten ist, dass es mit 5 Leuten eine praktische Küche wird, in der man vernünftig arbeiten kann. Ich glaube da hast du noch Optimierungsmöglichkeiten.
Die darf natürlich trotzdem gut aussehen ;-)
