Küche im Neubau einer DHH
DasP
Liebe Community,
wir planen aktuell unsere neue Küche. Nachdem ersten Besuch in einem Küchenstudio habe ich mich entschlossen erstmal meine Wünsche in einem Grundriss zu definieren und mir nicht das "Wunschbild" eines Küchenplaners aufdrücken zu lassen. Leider eilt die Sache, der Bauträger fängt rund sechs Wochen früher an als geplant (wieso sage ich leider - wir finden es eigentlich super).
Unsere Wunschküche kommt von Schüller , Nextline, mit Glasarbeitsplatte. Ob eine Bulthaup in unser Budget paßt, werde ich morgen erfahren.
Die Farbe der Küche wird vermutlich weiß sein, oder ein leicht grünlicher Ton.
Wir stellen uns eine Insel mit Spüle vor. Der Herd soll an die Wand.
Zum Grundriss noch ein Hinweis: der Bauträger bemüht sich gerade darum, den Versorgungsschacht (dieses graue Element von mir eingefügt) aus der Küche verschwinden zu lassen.
Ein U-Küche hatten wir erstmal ausgeschlossen, denn mich stören die Übergänge auf den Arbeitsplatten zwischen zwei Elementen.
Ich hoffe viele Ideen / Hinweise aus diesem super Forum eingebracht zu haben.
Für kritische Anregungen sind wir dankbar!
DasP aus Düsseldorf
Anhang anzeigen DasP.POS Anhang anzeigen DasP.KPL
Checkliste zur Küchenplanung von DasP
Davon Kinder? : 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 170 und 194
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 98
Fensterhöhe (in cm) : 100
Raumhöhe in cm: : 255
Heizung : Fussbodenheizung
Dunstabzugshaube? : Umluft
Kochfeldbreite ca. (in cm)? :
Spülenform: : 1,5 Becken ohne Abtropffläche
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 160
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Täglich
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Wasserkocher, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : mit Gästen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Modern, hell, offen, ein Bestandteil des Wohnraums
Preisvorstellung (Budget) : bis 25.000,-
AW: Küche im Neubau einer DHH
Die grundsätzliche Planung finde ich ok. Ich habe allerdings mal die Schränke etwas optimiert ;-) ... also breitere Schränke, die letztendlich mehr Stauraum bieten, vorgesehen.
Den Schacht habe ich jetzt nach vorne hin mit einer Schranktür verkleidet. Da könnten z. B. Haken für Tücher untergebracht werden und auch ein paar Regalbretter für Vorräte.
Kühlschrankhochschrank, Backofen/DG-Hochschrank . Dann einen 100er Auszugsunterschrank, das Kochfeld rechtsbündig da drauf. Zum Abschluß einen 50er Auszugsunterschrank, insbesondere Gewürze, Öle / Essig etc.
Dadrüber dann eine Deckenhaube wie z. B. die Novy Highline
Die Halbinsel dann vom Fenster mit der GSP beginnend. Dann kann man in eine Richtungs ausräumen. Dann Spülenunterschrank und noch Platz für einen 80er Auszugsunterschrank.
Rest wie gehabt.
Wird der Tisch wirklich so groß 100x210 cm? Werden die Balkon-/Terrassentüren Schiebetüren?
Der Vitrinenschrank dort noch in der Essecke macht den Durchgang zu den Sitzplätzen relativ eng. Ich finde 100x210 cm eine wirklich schöne Tischgröße würde hier aber eher zu 90x180 tendieren.
  • kf_dasp_20110604_kb_Var1.kpl
  • kf_dasp_20110604_kb_Var1.POS
Liebe KerstinB,
vielen Dank für deine Hinweise. Leider ist der Termin bei bulthaup heute ausgefallen :(
Deine Idee bzgl. des Versorgungsschachts finde ich sehr gut, danke! Auch die Idee mit der Dunstabzugshaube gefällt uns richtig klasse.
Hatte ich es hier im Forum falsch gelesen, eigentlich dachte ich man soll Spüle + Herd nicht direkt gegenüber stellen?
Reicht der Zwischenraum zwischen Spüle und Herd mit rund 1m aus?
Der Tisch ist von Hülsta, im Standard 150cm lang, wobei er auf 210 verlängerbar ist. Bei der Vitrine bin ich mir auch noch nicht sicher. Etwas für diese Ecke hätte meine Frau jedoch sehr gerne.
Die Türen sind nicht für den Durchgang gedacht.
Als Bodenbelag hatten wir uns für: http://parquet.quick-step.com/europe/de/de/floor/409455.aspx
entschieden (Externer Link zur Firma Quick-Step Parkett).
Wir tüffteln weiter.
DasP
Sehr aufmerksam gelesen ;-) ein leichter Versatz zwischen Kochfeld und Spüle ist schon nicht schlecht ... hier habe ich aber den Fakt, die GSP an die Wand zu stellen und damit die bequemere und praktischere Ausräumposition zu haben höher bewertet. Man kommt im Grund aus einer Ausräumposition an alle Verräumpositionen ran, ohne um die Klappe herum zu müssen. Und da so eine GSP-Klappe gut 60 cm in den Raum ragt und der Gangabstand nicht so hoch ist (aber ausreichend, ich habe nur knapp 90 cm), finde ich das besser.
Außerdem kann dadurch am freien Ende der Insel noch dieser 80er Auszugsunterschrank stehen, der damit insgesamt ein schönes Stück APL zum Arbeiten auch mal von 2 Seiten ermöglicht.
Also wird der Tisch im Standard wohl eher in der 150er Länge stehen. Das entspannt. Die Vitrine würde ich erst kaufen, wenn alles andere steht und man ein besseres Raumgefühl hat. Anbieten würde sich da vielleicht auch ein schmaleres Sideboard mehr im Flurbereich an der Wand zum WC. Dann engt man sich den Raum in der Essnische nicht ein. Denn so eine Vitrine ist auf jeden Fall bei ausgezogenem Tisch ein wenig hinderlich.
Vielen Dank für deine Ausführungen. Ich überarbeite diese Variante mit kürzerem Tisch und einer anderen Schranklösung für die Essecke gerade. Dazu plane ich mal zwei ganz andere Variante, wenn diese "vorzeigbar" sind, lade ich sie hoch.
Von Schüller wurde der freistehende Küchenblock mit 1m Breite (+10 / 15cm bei Bedarf Überstand der Arbeitsplatte ) angeboten.
Eine andere Frage würde mich interessieren: ist eine Bulthaup B1 qualitativ besser als eine Schüller Nextline?
Einen sonnigen Sonntag aus Düsseldorf
DasP
Leider konnte ich nicht herausfinden was gewünscht ist: sollen mehrere Varianten in einen Beitrag oder diese getrennt werden?
In der Hoffnung keine Haue zu bekommen, lade ich unsere Varianten seperat hoch.
Hier ist die Version des Küchenstudios. Was mich besonders stört ist der schmale Durchgang zwischen den höheren Schränken und der Theke. Was ich gut finde ist die Ordnung, es wirkt homogen.
Was sagen die Profis?
DasP
Anhang anzeigen dasp_20110605_Kstud_Var2.POS Anhang anzeigen dasp_20110605_Kstud_Var2.kpl
Jede Variante in einem eigenen Beitrag ist übersichtlicher ;-)
Die Küchenstudio -Variante ist gut aufgeteilt .. von welchen hohen Schränken ;-) sprichst Du *hüstel* ich sehe nur "Zwerge".
Wie breit ist der Duchgang zwischen Insel und Schränken? Sieht wie 80cm aus - das geht - bei dieser Anordnung - die Engstelle ist ja sehr kurz.
Deine Variante bespreche ich lieber nicht ausführlich ... nur soviel: zuwenig APL, zuwenig Staurraum, zuwenig Arbeitsfläche zwischen Herd & Spüle :-X
Meine / Unser Favorit ist eigentlich die erste Variante die auch von KerstinB bereits bearbeitet wurde.
Ich gebe dir Recht, es sind keine hohen Schränke. Laut Küchenstudio würden diese ca. 170cm hoch. Der Durchgang ist ca. 78cm breit. Stellt sich die Frage, ob man die Spülinsel tiefer macht?
Gruß & Danke
Wie tief soll sie den werden? Ich finde bei einer Insel so ab 90cm angenehm zum Arbeiten, da kann man prima strudeln, Nudeln machen etc.
In der Variante bearbeitet von KerstinB sind es 1m.
In der Variante mit den "Zwergenschränke" sind es 80cm, also 10cm zu wenig.
Der Durchgang von 80cm wäre über eine Länge von 20cm.
Ich finde eindeutig die Variante 1 mit meiner Bearbeitung die praktikabelste und die schönste. Der Raumzugang wirkt auch großzügiger und auf der Insel kann auch gearbeitet werden.
Morgen sind wir bei Eggersmann . Schauen wir mal was dort im 3D Planner herauskommt.
Anbei habe ich die Ideen des Termins zusammengestellt - sicher nicht so perfekt wie der sehr fachkundige und wirklich kreative Händler.
Der Grundriss finden wir gelungen.
Jetzt stellt sich für uns die Frage
a) nach dem Hersteller (ob eggersmann - ist der Preis es wirklich wert - oder Schüller oder Leicht => alle anderen Hersteller haben wir ausgeschlossen)
b) nach den Elektrogeräten
c) nach der Arbeitsplatte
Gruß DasP
Anhang anzeigen dasp_20110605_Kstud_Var5.POSAnhang anzeigen dasp_20110605_Kstud_Var5.kpl
so geht's natürlich auch - als verschärfte U-Küche (G-Küche) ist es aber eine 1-Personen Arena ... wenn ihr gerne auch mal gemeinsam kochen wollte...
Eggersmann dürfte Qualitativ eindeutig obenaus schwingen
Im Fachgeschäft ist eine Küche mit ähnlichen Größenverhältnissen aufgebaut. Wir empfanden dies als gut. Gefühlt hätten wir sogar weniger Platz zwischen den Elementen als benötigt erachtet. Noch ist ja nix in Stein gemeißelt, Ziel des Küchenfachmanns ist es, zwischen Herd und Insel rund 1,20m zu erreichen. Sowie zwischen Insel und Hochschränken rund 80cm.
Vermutlich bin ich nicht Fachmann genug um die Unterschiede zwischen den Küchenherstellern im Detail zu sehen. Schließlich soll die Küche ca. 15 Jahre stehen bleiben und da sollte es schon passen.
Schwierig, schwierig.
Soll das ein großer Eckhochschrank werden?
Für die Arbeit mit mehr als 1 Koch finde ich das G sehr unpraktisch.
Uns kam das "G" gar nicht so unpraktisch vor? Sicher gibt es in diesem Vorschlag noch mögliche Optimierungen:
- wo soll die GSR hin?
- wo ist der Herd am Besten untegebracht?
- ist das Waschbacken an der richtigen Stelle.
Ja Kerstin, es soll ein Eckhochschrank werden oder aber eine Lösung die es erlaubt, nur den Zwischenraum zwischen Arbeitsplatte und Hochschrank zu öffnen. Bis dato konnten wir noch keinen Eckhochschrank testen.
vlt. kann uns jemand in diesem Forum weiterhelfen. Der Grundriss ist fertig. Es läuft auf die Variante die wir hier am Anfang einstellten mit dem Unterschied, dass zum Treppenhaus hin ein hoher Schrank gestellt werden soll.
Leider finden wir aber nicht den passenden Hersteller. Das örtlich vertreibende Eggersmannunternehmen ist extrem unzuverlässig. Da möchte ich - eigentlich - keine 20 tsd. E ausgeben.
Nun haben wir ein Angebot einer NextLine von Schüller vorliegen. Sowie eins von Leicht. Eggersmann fällt wegen des Händlers leider (wirklich leider) raus, bei Leicht habe ich das Gefühl den Namen und nicht die Qualität zu bezahlen.
Nun stellt sich uns die Frage, welchen Küchenhersteller sollten wir uns noch anschauen? Warendorfküchen, Bulthaup . Wer ist eurer Meinung noch ein Blick wert? Und fällt auch in unser Budget?
Herzlichen Dank
DasP
PS: sollte jemand einen zuverlässigen eggersmann Partner um Düsseldorf kennen, ich würd auch 30-40km dafür fahren.
Hallo, einen zuverlässigen Händler für Eggersmann sollte dir der User RACER nennen können, denn er arbeitet für Eggersmann. Starte mal die Suchfunktion im Forum nach ihm.
Alle anderen Hersteller, die du genannt hast (Leicht, Bulthaup , Warendorf ...) sind alle sehr schön, letztere nicht ganz billig.
