Küche im Neubau - Anregungen Küchenplanung
Lillet
Titel des Themas: Küche im Neubau
wir benötigen Anregungen/Denkanstöße zu unserer Küchenplanung . Die bisherige Planung passt soweit- 100% zufrieden sind wir aber nicht. Die Küche wirkt etwas zugebaut. Durch die Glasfront in den Hängeschränken hat sich die Ansicht etwas aufgelockert, aber was uns auch nicht gefällt, ist die Ecklösung (Übergang Küchenblock).
Zu den Eckdaten: aktuell befinden wir uns in der Rohbauphase, die Bodenplatte vom Keller wurde gerade fertig gestellt. Wir sind noch völlig flexibel was Anschlüsse usw betrifft.
Gewünschte Geräte:
Großer Kühlschrank 178
Separater Gefrierschrank
Spülmaschine
Backofen
Tellerwärmer (kein Muss)
Weinkühlschrank.
Wie gefällt Euch die Planung? Habt ihr Verbesserungsvorschläge?
Ich bedanke mich und bin gespannt auf Eure Antworten.
Liebe Grüße,
Lillet
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 181
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 174
Raumhöhe in cm: 280
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Geplante Heißgeräte: Backofen
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm): 80 oder 90
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Thermomix, Obstschale
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: gemeinsam und auch für Gäste
Küchenstil: Grifflose Küche
Preisvorstellung (Budget):
Der Raum ist 5.86m lang und erscheint mir etwas überdimensioniert, wenn nur die Küche darin Platz finden soll.
Der Zeilenabstand mit 160cm ist etwas zuviel, wenn auf einer Seite sich das Kochfeld und auf der anderen die Spüle befindet. Stichwort - Nudeltopf.
Ich hätte mir eher planunten eine HS Zeile mit Kochfeld gewünscht, parallel dazu eine Insel, 120cm tief mit Spüle. Dahinter ist dann immer noch 2m Platz, was aber bestimmt besser aussieht.
Noch besser wäre, wenn man eine HS Zeile planlinks mittig stellen könnte und davor parallel eine Insel, 360cm lang mit Kochfeld und Spüle. Der Weg ins Esszimmer wäre kurz, dito der Weg nach draußen und man schaut auch immer nach draußen.
Aus Erfahrung empfinde ich ein U, bei dem man den Schenkel 1 x umkreisen muss, um nach draußen zu gelangen, eine Quälerei. Meine Küche war wie die geplante, Abstände fast identisch. Inzwischen habe ich ein L und freistehende Insel und kann direkt in den Garten ohne Umwege gehen.
Auch finde ich die U Kücheform nicht passend für diese Immobilie.
Schau mal auf der letzten oder vorletzten Seite im thread von Spexs und inxs. Sein Küchenraum ist auch über 5m lang, aber nicht so breit. Bei ihm ist der Übergang zum Esstisch auch sehr gelungen, indirekt sichtbar, nicht so weit, gegenüber der Insel isi eine Glasfront. Bei Spexs ist die HS Zeile schön gestaltet.
Lillet
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde das in Ruhe mal durchgehen. VG
Wirklich kein Tisch in dem Raum? Was soll denn in der planoberen Hälfte des Raumes passieren? Der Raum ist ansonsten ein unstrukturiertes Viereck - warum wurde das Layout mit Halbinsel gewählt?
Sind die Terrassentüren Hebe-Schiebeanlagen oder Drehtüren?
Warum ist die BRH des Fensters nicht in der Checkliste angegeben?
Wg. Arbeitshöhe : 93 könnte zu niedrig sein, bitte anhand der folgenden Faustregeln überprüfen:
  • Höhe Beckenknochen messen
Lillet
Wg. Arbeitshöhe: 93 könnte zu niedrig sein, bitte anhand der folgenden Faustregeln überprüfen:
Vielen Dank für die Antwort. Ich bin gerade noch dabei mich hier Forum zurecht zu finden. Ich habe keinen Weg gefunden meine in der Checkliste gemachten Angaben zu korrigieren. Anbei die 3 Fenster mit den aktuellen Maßen, die Größe des langen schmalen Fensters (oberhalb Spüle) kann auch noch angepasst werden. Zunächst war es oberhalb der Wand angedacht, damit mehr Licht in den Raum fällt, doch unsere Idee war, dass man es auch mehr in die Küche integrieren kann (zwischen Arbeitsplatte und Hängeschrank), sozusagen als Highlight.
Bei den Terassentüren handelt es sich um Drehflügeltüren.
Die richtige Arbeitshöhe werde ich anhand der Beschreibung ermitteln.
Zur Planung: Wir sind bei 3 unabhängigen Küchenplanern gewesen und bisher wurde jede Planung wie auf den beigefügten Bildern durchgeführt. So wäre es die "bestmögliche" Küchenplanung für den Raum. Alternativvorschläge konnte man uns so wirklich auch nicht nennen... Wir werden heute Abend noch einmal selbst planen, hier im Forum gibt es ja viele Tipps und Anregungen.
man kann zB eine Wandzeile einkoffern, das hat den Effekt, als ob die Zeile schwebt
ignoriere die Linienführung, die Theke fehlt auch.
Im Beispiel ist die Insel 320x120cm groß, das flache Fenster planunten 220cm breit. Wenn man die Küche so gestalten wollte, müsste man aus dem Fenster planrechts auch ein Terrassentür machen (wegen der Optik und praktikabel).
Der Zeilenabstand beträgt 125cm.
Die Insel selbst würde ich auf der Rückseite mit einem Dekofach ähnlich wie in dieser Rempp Küche planen (etwas kleiner) und auch Insel und Wandzeile farblich unterschiedlich.
Nochmal: Wirklich keinen Tisch in dem Raum?
Das Fenster auf APL-Höhe ist mit das unbequemste, was ich mal ausprobieren durfte. Nicht zum Öffnen, unbequem zum Saubermachen, jede Kleinigkeit, dass auf der APL steht erzeugt von Außen ein unaufgeräumtes Bild, außerdem schaut man von Außen auf lauter kopflose Bäuche drauf, was mal schön und mal auch weniger schön sein kann. Ein Fenster an der Stelle nimmt Dir außerdem für immer die Möglichkeit, mal ein anderes Layout zu wählen. Ich kann nur davon abraten.
Welche Hersteller wurden euch bisher angeboten?
@isabella
Das Fenster auf APL-Höhe ist mit das unbequemste, was ich mal ausprobieren durfte. Nicht zum ...
Isabella, turn the music down a bit. Man muss nicht alles so schlecht machen, wenn es nicht den eigenen Vorstellungen entspricht und nicht 100% praktisch ist. Wir wissen nicht wie tief der Vorgarten ist, wie breit die Straße oder wieviel Verkehr sich vor dem Haus abspielt.
Das Haus ist kein Reihenmittelhaus, es gibt hier anscheinend etwas mehr Platz, wenn ich mir die Zahlen anschaue, auch ist das Budget wohl kein Thema.
So, nochmal den Inselvorschlag etwas besser dargestellt
Die G-Form wie die KFB Planung ist eigentlich die schlechteste Küchenform. Man hat 3 Ecken, es werden Auszüge blockiert. Steht jemand an der Spüle, kann eine 2. Person den Auszug links daneben nicht öffnen oder man bereitet neben dem Kochfeld vor, kann man nur schlecht an die Spüle.
Auch sehe ich keinn MUPL . Dh auch hier, bereitet jemand rechts neben dem Kochfeld vor, kann eine 2. Person den Müllauszug unter der Spüle nicht ziehen. Ganz abgesehen davon, ist der MUPL unter der AP die elegantere Lösung, man muss sich nicht bücken, nur wisch und weg. Würde man den Spülen US rechts vor dem Fenster stellen und den US links davon als MUPL, wäre die Küchenarbeit komfortabler.
Der Weg vom KS zur Spüle ist relativ weit, fast 4m. Will man zB Gemüse/Fleisch vorbereiten, bringt man es zur Spüle.
Ach so, die OS über dem Fenster mit Glaseinsätzen sehen, naja, eher altbacken aus.
Hier ein Beispiel (homeone forum Australien) wie es mit so einem Fenster schöner aussieht
@Evelin, alles gut. Besser vorher zu warnen als dass die Leute sich danach fragen, „warum hat es mir Keiner vorher gesagt“.
Und die Frage mit dem Tisch hat nichts damit zu tun, die Checkliste ist nicht vollständig gefüllt und da die Küche nur zur Hälfte möbliert ist wollte ich klarstellen ob nicht doch ein Tisch vorgesehen ist, damit man das in der Planung berücksichtigt, und zwar in der richtigen Größe.
