AW: Küche im Altbau
Ich bin jetzt einfach mal davon ausgegangen, dass G1=160 cm ist.
Und die 200 cm breiten Terrassenfenster habe ich mal nach Wahrscheinlichkeit positioniert.
Ein lange Küchenzeile von rechts nach links:
- 90er Auszugsunterschrank 1-1-2-2 (hauptsächlich Geschirr/Besteck/Serviergeschirr)
- 90er Auszugsunterschrank 1-1-2-2 für Kochfeld (Töpfe/Auflaufformen/Kochbesteck)
- 45er Auszugsunterschrank mit Innenauszügen für Gewürze/Öle etc. (Höhen lassen sich besser den Notwendigkeiten anpassen, Auszug steht Arbeitsfläche ... Salat machen etc. und Kochfeld zur Verfügung)
- 80er Auszugsunterschrank für Küchenhelfer, Schüsseln, Backformen etc, alles, was man so zum Vorbereiten braucht
- 90er Spülenauszug im oberen Bereich nur Putzreling, unten Stauraum
- 80er Auszugsunterschrank für Folien/Handtücher, Elektrokleingeräte/Mehl/Zucker etc.
- tote Ecke
Worauf man hier achten sollte, das Fenster in passender
Brüstungshöhe und eher niedrig, damit man die Abhängung, die die
Deckenhaube und die Beleuchtung integriert über dem Fenster weiterführen kann. (Diese Abhängung muss 30 besser 35 cm hoch sein). Dann könnte man z. B. eine
mit Abluft wählen.
Das Fenster sollte 2-flügelig sein und außergewöhnlicherweise den linken Flügel als erst zu öffnenden Flügel haben. Dann dürfte es die wenigstens Probleme mit dem Wasserhahn geben.
Nach der Ecke den Müll unter der APL, der Fernseher in der Nische und die hochgebaute GSP, drüber Platz für Gläser/Tassen
Mit dem Kamin und einer Trockenbauwand eine Nische bilden. Normaler Backofen in angenehmer Höhe, daneben evtl. einen Kompaktbackofen mit integrierter Mikrowelle. Dann hätte man die gewünschten 2 Backöfen, aber auch eine Mikrowelle. Dadrunter vor allem Vorräte.
Der vorhandene Solokühlschrank kann dann in die Nische gestellt werden.
Zwischen den Terrassenfenstern hat ein schöner großer Tisch (hier 100x200) Platz.
Der vorhandene Buffetschrank paßt dann vielleicht neben das Fenster planoben. Ein 2-Sitzer-Sofa und der Fernseher in der Ecke. So bleibt noch großzügiger freier Raum. Denn so groß ist der Raum ja insgesamt nicht.
