Unbeendet Küche für schmales Reihenmittelhaus
ChandraX
Hallo liebes Küchenforum,
wir benötigen eure planerische Hilfe, um aus der Küche unseres Reihenmittelhaus das bestmögliche herauszubekommen.
Das Reihenmittelhaus wurde 20 Jahre lang vermietet. Das Foto der alten Küche, sowie den Blick von der Terrasse durch das Haus sind vor der Renovierung entstanden. Die Renovierung wird voraussichtlich noch den ganzen Sommer in Anspruch nehmen.
Dadurch das u.a. Fußbodenheizung, EIB- und LAN-Kabel verlegt wird sind die Räume zum jetzigen Zeitraum nackt (kein Wandbelag, kein Fliesenspiegel, kein Fußboden). Die Wände/Decken werden verputzt werden. Im Bereich des Fliesenspiegels überlegen wir ob es wieder Fliese geben soll, oder ein alternativer Belag z.B. Material analog zur APL werden soll. Hier gibt es noch keine Entscheidung. Der Fußbodenbelag wird ein Epoxy-Harzboden in einem Grau-Ton.
Baulich sind also Veränderungen an den Anschlüssen grundsätzlich möglich, da sich unterhalb der Keller befindet.
Das bisherige Küchenlayout war eine L-Form, mit Spüle vor dem Fenster und GSP neben dem E-Herd. Die Küche stammt vom bisherigen Mieter und ist genauso wie das Haus 20 Jahre alt. Durch die Armatur vor dem Fenster ließ sich dieses nicht öffnen und die Küche allgemein war für uns zu niedrig.
Da dies unsere erste Küche sein wird, sind noch keine praktischen Erfahrungen in Küchenplanung vorhanden. Es ist daher auch noch kein Hausstand (Geräte, Geschirr, Besteck o.ä.) vorhanden. Die einzige Ausnahme ist die Siebträgermaschine, Kaffeemühle und entsprechendes Zubehör meines Partners welche im Wohn/Ess-Bereich als Verlängerung der Küche Ihren Platz finden soll. Der Essplatz soll an diesen Kaffeebereich angeschlossen sein. In der ersten Planung ist dies eine überhängende APL.
Eine „Erweiterung“ der Küche in den Wohn/Ess-Bereich in gewissen Maßen (ca. Höhe Kellerabgang) ist derzeit eingeplant (Standalone KS, Siebträger, Tresen) um im Küchenbereich mehr Arbeitsfläche zu schaffen.
Meinem Partner ist die Küche allgemein zu klein und möchte den Wohnbereich mit der Küche tauschen bzw. auf den Wohnbereich verzichten. Er träumt von einer „typischen“ Prospektküche mit Insel und Wand mit HS. z.B. https://www.kuechen-forum.de/fertig...it-halbinsel-und-grosser-arbeitsflaeche-3570/
Sollte es in diese Richtung Vorschläge oder alternative Planungsideen geben, gerne auch vorschlagen. Diese können dann von uns diskutiert und abgewogen werden. Persönlich überzeugt mich diese Idee nicht, da der Raum ebenfalls schmal ist, Platzierung vor der bodentiefen Fensterfront.. und ich auf einen Wohnbereich (Couch, Sessel) nicht verzichten möchte.
Angehängte Dateien:
Grundriss_EG_Bautraeger: Abgebildete Maße entsprechen nicht der Realität, Küche wurde gespiegelt, Tür Kellerabgang zeigt in den Raum, Abkastung für Kamin, für Heizungsrohre, sowie für Wasser/Abwasser vorhanden und sind nicht eingezeichnet.
Grundriss_EG_Rohbauwerte: Übersicht Räumlichkeiten/Maße inkl. Abkastungen. Vermaßung der Küchenverlängerung ist korrekt (vor Ort nachgemessen, geht bis Höhe Kellerabgang), der Rest entspricht Rohbauwerten – also bitte nicht auf die Goldwaage legen, wir haben in den Plänen schon einige Unstimmigkeiten vorfinden müssen.
Grundriss_Kueche_IST: Aktuelle Maße, selbst gemessen, sollte ein Maß fehlen, kann dieses nachgereicht, ergänzt werden. Die drei Wände (Fenster/Spüle Plan OBEN, Herd/Küchenzeile Plan rechts, Durchgang ehemals Tür Plan unten) der Küche sind hier „aufgeklappt“ nebeneinandergelegt.
Kueche_Layout_vor_Umbau / Blick von der Terrasse in den Wohn/Ess-Bereich dienen der Visualisierung
Vielen Dank für eure Expertise
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 175, 173
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 105
Fensterhöhe (in cm): 100
Raumhöhe in cm: 245
Ausführung Kühlgerät: Stand-Alone bis 75cm Breite
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Art des Kochfeldes: Induktion
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Messerblock, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Wasserkocher, Handrührgerät
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche, am Wochenende eigene Brötchen, Backwaren, - da diverse Allergien vorhanden
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine oder zu zweit; ohne Gäste – diese können vom „Tresen“ im Kaffeebereich teilnehmen
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Kein Küchenhersteller bevorzugt; bisher mit IKEA und Nolte beschäftigt, abhängig von Budget und Optik
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: In Bezug auf Küche der bisherigen Mieter: Küche 20 Jahre alt, Eckrondell, angepasste Küchenhöhe (Schrank genau auf Stirnhöhe), Mehr Arbeitsfläche erzeugen, Schlecht Beleuchtet,
Moderne/Schlichte Optik gewünscht – Weiße Schränke, Aufgesetzte Griffleiste, APL in schwarz/oxid oder holz
Haus wird renoviert inkl. Umbau von Heizkörpern auf Fußbodenheizung – daher musste sie raus.
Wünsche: Arbeitsfläche gewinnen, Staumraum nutzen, wenn möglich US mit Schubladen/Auszügen, OS mit Klappe nach oben oder deckenhohe OS, Hochgebaute Geräte (BO, GSP) nur wenn dies nicht zu Last von Fläche/Stauraum geht.
Preisvorstellung (Budget): 10.000-15.000 inkl. Geräte
ChandraX
Anbei unser erster Planungsentwurf, inkl. Planungsdateien sowie Stauraumplanung für den Küchenbereich.
Wir wollten wie im Fragebogen genannt möglichst große (für eine so kleine Küche) US mit Schubladen/Auszügen und vielen OS für Stauraum gestalten, sowie einige "Schwächen" der alten Küche (Position des GSP, Eckrondell) ausgleichen.
Ich freue mich auf eure Ideen.
  • WCR1.1.KPL
  • WCR1.1.POS
auch hier, zuviele Pläne, zuviel unnötiger Text mit dem ich nichts anfangen (ob vermietet, wie die Nische gestaltet wird usw.). Bitte einen (1) Grundriss einstellen, mit ALLEN Raummaßen wie es werden soll. Also Wände, die bleiben einzeichnen, vermaßt. Wir müssen uns in fast jedem thread mühsam die relevanten Infos zusammensuchen, um einen Vorschlag zu machen.
Die Terrassenausgang, sind das eine Flügeltüren? kannst du die Fensterfront planunten auch vermaßen?
Du schreibst, Strom, Wasser kann verándert werden, also nichts bestehendes einzeichnen.
Auf dem original EG Plan kann ich nicht erkennen, was sich hinter der Trennwand im Wohnraum befindet. Ich vermute ein Schacht, bitte einzeichnen und vermaßen.
Ich kann verstehen, dass deine Partner gerne eine Showküche im Wohnraum hätte, mal schauen.
Wenn ihr noch Jung seid, dann kann es ja durchaus mal Kinder geben? Eine grosse Showküche sehe ich in dem Haus nicht wirklich, sofern sich bei euch nicht alles sowieso ums kochen dreht.
Ihr solltet auch mal den ganzen Raum möblieren, vorallem wenn ihr daran denkt die Küche zu verlängern. Evt. kann ja die Zwischenwand entfernt werden?
Ich würde mir bei der Küche statt einer L-Küche auch eine reine Zeile - dafür in Uebertiefe überlegen.
Bei Geräten in einem Allraum ist darauf zu achten, dass sie möglichst leise sind - grade auch bei freistehenden Kühlschränken.
ChandraX
Danke für eure Antworten. Ich werde die Pläne entsprechend aktualisieren bzw. bereinigen.
Hallo @ChandraX, ein herzliches :welcome: im Küchenforum!
Evelin ist in ihrem Planungsdrang immer eifrig und möchte sich nicht von Vorgeplänkel ausbremsen lassen. Ich finde dennoch, dass man sich ruhig die Zeit nehmen soll
Ich kann beide Seiten verstehen, und würde Dich dazu ermutigen, zumindest den Gedanken zuzulassen, mehr Platz und Garten in der Nähe für Küche und Esstisch und die Sofaecke eher gemütlich-privat zu gestalten.
Schau mal den Beispiel hier: Küchentraum ist Wirklichkeit geworden| Küchenplanung einer Küche von Nolte und lies den Planungsthread dazu ;-)
So den Schacht habe ich jetzt gefunden, 38x33, aber was soll das längliche Teil anschliessend in der Skizze bedeuten?
Wieviel Platz ist zwischen der Flurtür und Kellertür?
die Raumhöhe ist 245cm NACH Fussbodenheizung?
hier mal einfach realisierbare Variante.
die Zeile ist 70cm tief, die Länge der Zeile ab Schacht nach Wunsch. Ignoriere die Farben.
GSP
60er US mit Spüle
30er US mit MUPL
90er US
90er US
Die Glastür in den Raum entweder als Schiebe oder normale Tür.
Der HS Block in Breite hängt vom Platz ab, wahrscheinlich aber nur 1 x KS und 1 x BO.
  • chan-evelin-PLAN2.KPL
obwohl hier kein Interesse besteht, lade ich noch eine Datei hoch bevor ich sie lösche
  • chan-evelin-PLAN1.KPL
  • chan-evelin-PLAN1.POS
