AW: Küche für schmale Kasse
Zum Wohnzimmer ist keine Tür. Zum Wohnzimmer geht es oben als Durchgang raus. Die obere Tür ist die Tür in den Keller und die untere/ganz rechte Tür geht in den Flur.
Uuups, stimmt, das hab ich jetzt glatt übersehen bzw. nicht so registriert. Hmm, naja dann werden die beiden folgenden Variaten wohl auch vom Flur-Eingang her bischen eng sein.
Aufbau Var.1 von Flurtüre nach Heizung:
- 100er Auszugschrank mit Kochfeld
- totes eck + 100er Hänger drüber
- 45er mit Innenauszügen
- 60er SpüMa
- 60er Spülenschrank
- Totes Eck mit 60er Hänger drüber
- 60er mit Auszügen mit 60er Hänger drüber
- Halbhoher mit Mikro + Backofen
- 60cm Vorratsschränke in Hängertiefe
Variante 2:
- Start wie Variante 1
- nach Totem Eck aber den Backofen unten eingebaut (vll. bischen blöd zum Bedienen, weil nur von einer Seite möglich)
- 60er SpüMa
- 45er Spüle
- Totes eck
- 60er Auszüge
- dann 2 x 60er Vorratschränke bis ganz oben oder nur halbhoch
Kühli bei beiden Varianten solo an der Wand oben.
Ich hab in dem einen Grundriss mal zur Verdeutlichung Abstandhalter reingestellt. Zwischen Kochfeld und Kühli sind es 70cm, auf der anderen Seite auch bzw. gut 90cm je nach Var.
Nachteile: Da ich dachte, rechts wäre der Kellerabgang, war mir der Kühli-Turm da wurscht. Jetzt isses vielleicht doch bisserl arg erdrückend, wenn man da reinkommt.
Ich finde die tiefenreduzierten Hochschränke halt praktisch für Vorräte. Die sind sehr günstig, bieten aber enorm viel Stauraum und wegen der geringen Tiefe ist alles prima erreichbar.
Mikrowelle würde ich bei Variante 2 evtl. in den rechten 60er Hänger unten reinbauen.
