Status offen Küche für neue Eigentumswohnung
ricta
wir sind gerade bei der Planung unserer Küche in unserer neuen Eigentumswohnung. Unseren bisherigen Plan könnt ihr unten sehen. Nun sind wir durch dieses Forum aber auf die Idee des MUPLs gestoßen und möchten diesen gerne haben, wissen aber nicht genau an welcher Stelle wir diesen am besten unterbringen. Momentan ist der 40er Schrank unter der Abtropffläche was ja nicht gerade Ideal ist. Ich weiß auch, dass der geplante Apotheker hier nicht sehr beliebt ist, wir möchten diesen aber eigentlich trotzdem gerne haben, obwohl wir schon am überlegen sind diesen durch einen Hochschrank mit Innenauszügen zu ersetzen. Zum Beispiel wie der Blum Space Tower . Außerdem haben wir momentan noch einen Side by Side Kühlschrank, den ich auch im Alno Planer mit drin hab. Wir wollen diesen erstmal behalten wollen aber trotzdem schon den Einbauschrank für eine Kühl/Gefrierkombi haben.
Die Anschlüsse an der unteren Wand sind noch nicht festgelegt, allerdings kommt nächste Woche der Wasserinstallateur und bis dahin müsste die Planung eigentlich stehen. Auch die Kernbohrung für den Dunstabzug soll nächste Woche erfolgen. An der unteren Wand befindet sich außerdem ein Sicherungskasten der in einem Oberschrank verschwinden soll. Ich hab die Position unten mal in einem Bild eingezeichnet.
Ich hoffe Ihr könnt uns etwas mit unserer Planung helfen und habt Vorschläge wie wir den MUPL am besten unterbekommen.
Vielen Dank im Voraus
Lg ricta
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 160 und 184
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 94
Fensterhöhe (in cm): 120
Raumhöhe in cm: 240 unter Säule 217
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 60 oder 80
Frühstücken
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Wasserkocher, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Mixer, Eierkocher
Speisekammer
Wie häufig wird gekocht?:
(fast) täglich 1x warm
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine oder zu zweit
Biomüll, Restmüll
Preisvorstellung (Budget):
bis 10.000,-
  • PLAN1.KPL
  • PLAN1.POS
Anke Stüber
A very warm :welcome:!
Auf die Schnelle:
Einfach GSP und MUPL tauschen, also GSP - Spüle - MUPL. Die Abtropffläche kann dann über den GSP. Ich würde allerdings überlegen, sie ganz weg zu lassen. Ds meiste kommt doch in den GSP und für kleine Sachen reicht ein Abtropfsieb in der Spüle und ansonsten eine mobile Abtropffläche.
Ferne würde ich versuchen zwischen Spüle und Kochfeld noch ein bisschen mehr Platz zu schaffen, da es die Haupt-Arbeitsfläche ist.
Zwei HS würde ich rechts der Tür platzieren, damit wäre der Apotheker draußen, wenn man ansonsten auf HS verzichtet. Dann kann auf eine Seite Spüle auf die andere Kochfeld.
Das große Fenster weist hoffentlich auf eine schöne Aussicht hin? Ich würde die Sitzplätze dann nicht mit dem Rücken zum Fenster stellen.
LG Anke
ricta
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Der Balken ist 33cm breit und 152cm von der rechten Wand entfernt. Die Tür hat ein Ausschnittsmaß von ca. 90cm. Ich habe die fehlenden Angaben im Grundriss oben ergänzt. Der Wasseranschluss geht leider nur an der unteren Wand daher wird es denk ich mal nicht möglich sein die Spüle an die andere Seite. Den GSP ins Eck hatten wir auch schon überlegt, aber dann haben wir doch noch weniger Platz zwischen Spüle und Kochfeld. Die Aussicht ist leider nicht so besonders, da Sich die Wohnung im Souterrain befindet sehen wir nur eine Böschung vor den Fenstern. Dank der Größe haben wir aber genügend Licht.
ricta
Der Sicherungskasten ist 50cm hoch und 35cm breit. Fängt 132cm von der rechten wand weg an und in der höhe geht er bis 202cm.
@ricta, kannst Du bitte diese Maßen in Dein Grundriss eintragen und hochladen?
Ansonsten gehen die Informationen verloren... Danke!
ricta
Hallo, irgendwie schaff ich es gerade nicht den ersten Beitrag zu bearbeiten. Hab die Maße jetzt mal in das Bild eingezeichnet.
bei meinem Vorschlag habe ich deine Planung aus #1 als Vorlage genommen.
Die Insel habe ich gedreht (ich weiss, die Aussicht ist nicht berauschend), aber zumal ihr den SBS nicht für immer in der Küche aben werdet, kann man die Insel etwas länger machen.
Der Abstand von Insel zum SBS, 65cm, dürfte reichen, wenn der SBS nicht permanent an der Stelle steht.
Ihr seid beide unterschiedlich gross, vielleicht macht es Sinn, wenn Insel und Arbeitszeile unterschiedliche Höhen haben? Im Plan sind beide gleich hoch, mit 6er Raster geplant.
Der Abstand von Insel zur Arbeitszeile beträgt 100cm, zu den HS 127cm. Die Kochzeile ist 70cm tief.
Der GSP ist erhöht unter er Mikrowelle.
  • Ricta_Evelin_PLAN2.KPL
  • Ricta_Evelin_PLAN2.POS
@ricta ... wie soll denn der Ablauf sein, wenn ihr jetzt bereits einen Hochschrank für einen integrierten Kühlschrank mitkauft? Wie und wo ist der denn eingeplant.
Evelin, 65 cm Abstand zum SbS finde ich schon etwas knapp, die restliche Schrankaufteilung ist aber ok ;-). @ricta, was soll denn in der Abstellkammer lagern? Evtl. wäre eine Halbinsel oder ähnliches besser.
