Wir sind uns mit der Aufteilung der Insel noch nicht ganz sicher.
Prinzipiell könnte die Insel noch 10 cm breiter werden ohne dass der Durchgang zu schmal werden würde.
Allerdings müssten wir dann die Keramik-APL teilen oder auf ein anderes Material gehen - z.B. Kompaktschichtstoff. Hat jemand Erfahrung mit geteilten Keramik-APL? Wie sehr sieht man den Übergang?
Davon abgesehen würde der
MUPL auch mit 30 cm reichen, so dass wir im Idealfall noch 20 cm bei den anderen US ändern könnten.
Mit den 20 cm könnten wir entweder je den KF-US als auch den 30er Schrank ganz rechts je 10 cm vergrößern so dass zwischen dem Kochfeld und der Wand noch schön Platz entstehen würde oder nur einen der beiden Schränke vergrößern und dafür den Spülenunterschrank um 10 cm vergrößern.
Dann könnten wir sogar darüber nachdenken eine 70er Spüle zu verbauen. Durch das Etagon-Zubehör könnte man die bei Bedarf auch zum Teil zu Arbeitsfläche umfunktionieren. Aber ich weiß nicht, ob eine 70er Spüle gegenüber der 50er Spüle einen großen Mehrwert bringt. Der Abstand von Spüle zu Ende Insel wären dann 16 cm wie bei Spexs. Da scheint das gut zu funktionieren.
Eine weitere Alternative wäre die Insel nicht zu vergrößern und nur einen der drei genannten Schränke um 10 cm zu vergrößern.
Oder natürlich alles lassen wie es jetzt ist.
Eure Gedanken dazu würden mich sehr interessieren.
Stauraumplanung der Insel habe ich schon mal gemacht - kann sich aber je nach Entscheidung oben auch nochmal bisschen ändern.
Zur Vollständigkeit auch die angefangene Stauraumplanung für die Zeile:
Fällt euch da schon was auf was ihr anders machen würdet?
Beim TK wäre es glaube ich sinnvoll den Auszug unterhalb des TK nach oben zu setzen, so dass der TK ab
Sockel beginnt. Sonst endet der TK ca. bei 1,60 Meter. Da wird's glaub ich kompliziert mit den oberen Schubladen.
Welche Höhe würdet ihr für die Nische anpeilen? Die gleiche Höhe wie die Insel oder etwas höher, da nur Abstellfläche?
