Unbeendet Küche für Neubau EFH - 4 bis 5 Köpfige Familie
Merlin83
wir sind seid langer Zeit auf der Suche nach einer passenden Küche für unser Haus, bei dem der Baubgeinn für November angedacht ist.
Die Küche ist im Südosten des Haus. Im Osten des Haus verläuft eine Straße; di Südseite ist durch das Nachbarhaus verbaut. Grundgedanke war, die Morgensonne zum Frühstück abzubekomnmen, weshalb eine Essplatz in der Küche angedacht war. Der Hauptessplatz ist im Südwesten des Haus geplant, mit Blick richtung Garten. Der Garten ist im westen des Haus. Lage und Grundriss ist auf den beigefügten Bilder ersichtlich.
Zwischenzeitlich liegen uns zwei Grundrisse vor: Ich benenne diese zum Einen als die "Insel-Lösung" und zum Anderen die "Essplatz-Lösung".
Bislang war für uns die Essplatz-Lösung der Favourit. Bis wir kürzlich die beiliegende Insellösung aufgezeigt bekommen haben.
Pro Insellösung:
+Modernere Optik
+Mehr Stauraum
+Fernsehr kann gegenüber der Kochinsel an die Wand gehängt werden
+Kurze Laufwege beim Kochen
Contra Insellösung:
-Wenig Arbeitsoberfläche bzw. Sekundärzeile ist weit entfernt vom Hauptarbeitsplatz
-Wenig Abstllplatz für Einkäufstüten
-Wenig bzw. ungeschickte Abstellmöglichkeiten für Mixer und Brotschneidemasch.
-Unbequemer Barhocker im Vergleich zur Sitzbank ohne Sicht auf die Fenster
- Rückseite der Insel nur mit Umwanderung der Insel nutzbar
Pro Essplatz-Lösung:
+Bequeme Sitze
+mit großem Tisch
+mehr Stellfläche für Gerätschaften und Einkaufstüten
+mehr Arbeitsfläche
+alle Schränke auf direktem Wege zugänglich
Contra Essplatz-Lösung:
-Distanz Waschbecken Kühlschrank groß
-Optik irgendwie unvollkommen, schlicht, langweilig
Zwischenzeitlich gefällt meiner Frau die Insellösung besser, während ich glaube, dass wir uns bei der Essplatzlösung wohler fühlen würden.
Was meint Ihr; wie steht Ihr zu den beiden Möglichkeiten bzw. gibt es in der Anordnung ganz neue Vorschläge / Ideen die wir bislang nicht in betracht gezogen haben? Haben wir was übsersehen, was uns bei der Entscheidungsfindung helfen könnte?
Schöne Grüße,
Merlin
Davon Kinder?: 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: Mann 196cm und Frau 176cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): variabel
Fensterhöhe (in cm): variabel
Raumhöhe in cm: ca. 250cm
Spülenform: 1,5 Becken ohne Abtropffläche
Geplante Heißgeräte: Einbaumikrowelle, Dampfgarer mit Wasseranschluß, Backofen
Frühstück, gelegentlich Mahlzeiten im kleinen Kreis, Arbeitsfläche beim Kochen und Backen
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Messerblock, Toaster, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Mixer
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: Abseiten
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alltagsküche; Wochenends ggf. warmes Frühstück
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: alleine; ggf. später mit Kinder backen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: gemütlich, großzügig und praktisch (funktional)
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Altpapier, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Leicht
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Miele und Siemens
Preisvorstellung (Budget): mehr als 25.000,-
25.10.2015
aktualisierter Geschossgrundriss als PDF: https://www.kuechen-forum.de/forum/attachments/grundriss-pdf.196530/
als Bild:
merlin83_201510_aktuellergrundrissalsjpg-jpg.196549
bis 28.09.2015:
Geschoßgrundriss:
antrag-eg-fuer-forum-jpg.193120
Sitzplatz-Variante gedreht entsprechend des Hausgrundrisses:
Inselvariante gedreht entsprechend des Hausgrundrisses:
Merlin83
Hier die Bilder von der Essplatz Lösung
Merlin83
Hier die Bilder vom EG gesamt und dem Bauplatz
Merlin83
nochmals die Skizzen in besserer Qualität:
Merlin83
Nochmals der Essplatz (sorry für die vielen Beiträge)
Mela
@Merlin83,
:welcome:im Küchen-Forum.
Leider sind deine Bilder sehr verwirrend und die eingestellten Grundrisse in jpg. so klein, dass sie selbst mit Vergrößerung von mir nicht lesbar sind.
Deswegen bitte ich dich, den vermaßten Grundriss als pdf. einzustellen. Wenn möglich auch den Geschossgrundriss.
Merlin83
Danke für Deine Rückmeldung anbei nochmals die Bilder unkomprimiert samt Geschossgrundriss:
zuerst Küche mit Insel
Merlin83
Küche mit Esstisch und Sitzbank
Merlin83
Geschossgrundriss:
PDF habe ich leider nicht
Bitte alle Pläne und Grundrisse in der gleichen Ausrichtung einstellen - und nicht gedreht. Bitte die vermassten Grundrisse so hochladen, dass wir die Masse auch lesen können...
Merlin83
Hallo nice-forent,
Ich hatte es gedreht und zurechtgerückt, aber nach dem hochladen und Posten War alles wieder beim alten. Die Maße sind bei mir genau ersichtlich. Ich werde nochmal versuchen zu verbessern. Bin allerdings im Urlaub und habe nur ein handy bei
Merlin83
Und hier zur zweiten variante
#14 ist ganz klar besser ... wobei ich das Kochfeld an die Stirnwand (also Planrechts) setzten würde und die Insel rein als Spülen & Vorbereitungsinsel nutzen würde.
So, ich habe im Eingangsbeitrag mal den Gesamtgrundriss und die Grundrisse der beiden Varianten in einheitlicher Ausrichtung eingebunden.
@Merlin83 ... leider sind deine vielen Bilder echtes Chaos. Bildbetrachterprogramm am PC drehen oft eigenständig die Bilder und erkennen, ob Hochkant oder Quer-Ausrichtung. Das Orginalbild ist davon dann aber nicht betroffen, deshalb hast du diese ganzen "Wir müssen den Kopf drehen" - Bilder.
Sinnvoll ist es, jeder Variante einen eigenen Beitrag hier im Thread zu gönnen und auch mal kurz zu erläutern, was wo sein soll.
Mir gefallen beide Versionen nicht 100%ig .. ich sehe aber auf die Schnelle auch nicht so richtig die Verbesserungsmöglichkeit. Das liegt am Eckfenster ;-) .. theoretisch könnte die Insel gut funktionieren, wenn man die APL-Teile an der planunteren Seite nach planrechts setzen könnte, damit sie im geraden Weg von der Arbeitszeile zu erreichen sind:
merlin83_2015varianteinsel-jpg.194611
Wobei natürlich die Sitzplätze hier auch die Arbeit an der Insel behindern. Und der Blick ja eh nicht Richtung Fenster geht.
Die Frage ist, wird man diesen Küchensitzplatz wirklich mit 4 Personen nutzen? Wären nicht vielleicht 2 Sitzplätze an der Inselrückseite mittig auch ausreichend?
