1. Grundriss von der wohnung:
hier der Grundriss. die rote Wand kommt weg, die grüne Tür wird zugemauert (und türstock entfernt)
2.Grundriss der Küche:
hier ein bild vom jetzigen stand der planung (die bisher am besten empfundene). hier sind auch die heizkörper eingezeichnet
4. Alnoplanung:
im anhang
weitere Infos:
der Raum wird mit einem hellen grau ausgemalt, der Boden wird ein schwarz-weiß schachbrettmuster PVC Boden. Küche soll in Österreich aufgebaut werden, es werden vermutlich nicht alle deutschen hersteller verfügbar sein.
PVC Lord Schachbrett schwarz-weiß 200 cm breit (Meterware)
Fragen und Ideen sind gesucht:
danke im vorraus
David
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 180
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 92
Fensterhöhe (in cm): ca. 102, muss noch genauer gemessen werden
Raumhöhe in cm: 263
Kühlgerät Größe: bis 158 cm Höhe
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 60 cm oder macht mehr sinn ?
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: 140 x 70 cm ist aber noch nicht vorhanden also kan verändert werden
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: Essen täglich, einmal alle 2 Wochen kartenspielen,Brettspiele (nichts extrem großes). hin und wieder zusammensitzen mit freunden
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Messerblock, Toaster
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Mixer
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): meistens nichts aufwendiges, alle 1-2 wochen dann ein komplizierteres gericht.
manchmal auch fertiggerichte
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: meistens alleine, manchmal zu zweit (mit und für).
zukünftig vielleicht hin und wieder abende wo für 4-5 gekocht wird (zu 2)
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: wohnung ist neu, keine küche vorhanden. die küche in der alten wohnung war zu klein.
wichtig: backrohr erhöht, waschmaschine muss auch platz finden (oder einbauwaschmaschine), sitzmöglichkeit für idealerweise 4 personen (mindestenes aber 2).
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Altglas, Altpapier, Biomüll, Restmüll
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: bevorzugt markenhersteller wie siemens ,aeg usw.
4. Alnoplanung:
im anhang
weitere Infos:
- seht ihr eine bessere möglichkeit von der aufstellung her ?
- nicht ideal ist mmn der allein und ziemlich entfernt stehende Kühlschrank (aus dem Grund würde ich bei dieser aufstellung ein standalone gerät nehmen im amerikanischem stil - gorenje hat solche in weinrot)
- sind irgendwelche fehler in der Planung passiert die euch auffallen ?
- wie bekomm ich das mit den blenden in den ecken so hin, dass der alnoplaner es nicht mehr rot makiert ?
- wie funktioniert das mit den dunstabzugshauben ? ich würde gerne eine mit umluft verwenden, kann ich die dann mit anderen normalen kästchen kombinieren, oder welches würde besser passen (breiter und höher!) als in meiner aktuellen planung ?
- welche höhe gehört die dunstabzugshaube ?
- wie ist eure meinung und eure erfahrungen zu einbauwaschmaschinen ? oder würdet ihr die normale Waschmaschine in die Küchenzeile intgrieren (ganz neues gerät wäre vorhanden - könnte notfalls aber verkauft werden und gegen ein einbaugerät getauscht werden)
- welche hersteller soll ich mir genau anschaun? budget hätt ich mir max 7000€ gedacht. der Einfachheit halber würde sich alno anbieten, geht sich das aus ? (würde es auch bei einigen möbelhäusern in wien geben)
danke im vorraus
David
Davon Kinder?:
Raumhöhe in cm: 263
