Unbeendet Küche für ein Reihenhaus - nicht ganz so einfach....
ISa85
Ein Hallo an alle,
ich bin nun schon seit Tagen stille Leserin und möchte nun auch meinen Küchenplan zur Diskussion einstellen.
Ich war bisher auch nur in einem Küchenstudio , wollte mir hier evtl. noch in ein bis zwei anderen Vorschläge einholen.
In der Anlage der mit Alno nachgeplante und bereits überarbeitete Entwurf des KFB des Studio's....
Anhang anzeigen PLAN1.POSAnhang anzeigen PLAN1.KPL
Die Planung an sich gefällt mir gut, ich weiß allerdings nicht ob man den Raum doch noch besser nutzen könnte. Aber egal wie ich das drehe und schiebe - ich bleibe bei dieser Planung hängen. Oder hat jemand noch andere Ideen?
Bisher haben wir mit Häcker Classic gerechnet, der KFB wird jetzt allerdings nochmal mit Systemat rechnen. Die Unterschiede möchte ich mir nächste Woche nochmal genauer ansehen....
Zu den Schränken von der linken, kurzen Seite aus, sofern nichts anderes angegeben wird, 60cm breite...
1 Hochschrank 202 cm mit integrierter Kühl- Gefrierkombination (evtl. wird das auch durch ein etwas breiteren weißes Standgerät ausgetauscht)
1 Hochschrank mit 2 Auszügen, Backofen, Kombi-Dampfgarer und Tür (von unten nach oben)
Tote Ecke, Darüber ein Aufsatzregal (ohne Rolladen) bis zur vollen Höhe von 202 cm
1 ingerierte Spülmaschine
1 Unterschrank mit Mülltrennung und BLANCOMETRA XL 6 S Spüle (in creme)
Tote Ecke
1 Unterschrank mit 1 Schublade und 2 Auszügen
1 80 cm 1 Unterschrank mit 1 Schublade und 2 Auszügen
Tote Ecke (zur Hälfte)
1 Unterschrank mit Drehtür und 3 Innenschubladen (Vorratshaltung)
direkt dahinter (vom Esszimmer aus zu 'bedienen')
1 Unterschrank 30 cm tief mit Drehtür und Regalboden
1 Unterschrank mit Drehtür und Innenschubladen (normale Tiefe, ragt in die vorherige tote Ecke)
Abfall unter APL finde ich toll, allerdings habe ich keinen Platz zu verschenken und der Raum unter der Spüle wäre nicht optimal genutzt.
Front: Melamin Glanz weiß
APL: Eiche Cornwall
Griffe: Edelstahlfarben hinter die Front montiert (siehe Musterküche im Album)
Fronten und Griffe entsprechen der fertigen Küche von Nutzer ""Ullmann""
Ich hoffe ich habe das ausführlich genug erklärt und nichts vergessen.
Von den Geräten her werden wir wahrscheinlich Siemens nehmen, das kann immer noch genauer überlegt werden. Mir geht es zunächst vorrangig um die Anordnung der Schränke und die Nutzung des Raumes.
Für eure Vorschläge, Tips und Anregungen wäre ich sehr dankbar. :rose:
Checkliste zur Küchenplanung von ISa85
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 167 und 164
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : ca. 95
Fensterhöhe (in cm) : 100
Raumhöhe in cm: : 240
Heizung : Keine Heizung
Hochgebauter Backofen? : Ja
Küchenstil? : klassisch
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : Esstisch im Esszimmer
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : keiner
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : max. 90-92
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Wasserkocher, Küchenmaschine, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Mixer, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche, gerne auch für Gäste
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : zu 60% alleine, ansonsten zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : viele Schubladen bzw. Auszüge, , optimale Ausnutzung des vorhandenen Raumes, leichtes 'G'
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : flexibel
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt? : flexibel
taylor
AW: Küche für ein Reihenhaus - nicht ganz so einfach....
Ich häng mal den Alno -Grundriss an:
Was noch fehlt, ist ein genau vermaßter Grundriss der Küche - der idealerweise auch die angrenzenden Bereiche enthält, da es sich ja wohl um eine offene Küche handelt.
Allemal würd ich so auf den ersten Blick sagen: Dreimal um die Ecke ist fürs häufige Kochen zu zweit nicht optimal und maximiert bloß die Abstellfläche, nicht aber den Stauraum. Ich tät da eher an einen Zweizeiler mit übertiefer Arbeitszeile denken. Und bei 90-92cm Arbeitshöhe auf jeden Fall in 6 Rastern, was gleich mal eine Stauraumebene mehr bedeutet.
Angelika95
bei HH
Hallo Isa,
ich habe Taylors Idee mit dem Zweizeiler mal umgesetzt und würde auch sagen, dass du da einen deutlichen Mehrwert hast, schon die Möglichkeit zwei breite Auszugsschränke setzen zu können:kiss: und Platz für den Müll unter der APL ist auch noch da.
Alternative, wenn es möglich ist, das Wasser z.B. hinter einer Blende zu verlegen, könnte sogar die GSP hoch gebaut werden (ungefähr auf Höhe des roten Feldes) (dazu bräuchte man mal die genauen Maße und Möglichkeiten;-), aber an der prinzipiellen Aufteilung würde das nichts ändern)
  • isa85.KPL
  • isa85.POS
ISa85
ich komme mit dem Anfügen hier noch nicht so gut zurecht, den bemaßten Grundriss habe ich hier: Die linke Wand ist ca. 1,90 m breit, die Fenster-Wand ca. 2,45 m und auf der langen Seite möchte ich bei spätestens ca. 3,75 m mit der Küche 'fertig' sein:
Die 3. Ecke haben wir mal mit eingeplant um die offene Küche optisch ein wenig abzutrennen. Ich bin aber offen für weiter Ideen :-)
Angelika95
bei HH
Optische Abtrennung in nicht ganz so großen Räumen bringt meistens nicht viel, wir haben auch ein Reihenhäuschen mit offener Küche und diese Jahre lang per Insel und Halbmauer abgetrennt, Ende vom Lied war, dass beide Räume dadurch enger waren, seit wir die ganz offene Lösung haben, sieht es einfach großzügig aus und bei Feiern mit mehr als 4 Personen;-) sind wir auch mal etwas flexibler mit dem Tisch.
Um Chaos ein wenig zu vermeiden, bieten sich große und tiefe Spülbecken an und etwas Disziplin beim Kochen, dass man alles, was man nicht mehr braucht, gleich in die GSP versenkt. Und auch der Müll unter der APL hilft, schnell mal alles an Schäl- und Schnippelabfall zu entsorgen, man wischt es ja nur so rein.
ISa85
Der erste Küchenplan war allerdings auch ohne 'Raumtrennung', wir wollten nämlich bei größeren Feiern auch flexibel bleiben so dass man sich dann vom Esszimmer aus auch mal in die Küche reinsetzen kann.
Die Spüle hab ich nur ungern direkt an der Wand, ich träume von einer Spüle unterm Fenster, wenn sich das nur richtig realisieren lässt... :rolleyes:
Angelika95
bei HH
Naja, die Ecken links und rechts der Spüle wären bei dir halt wirklich Stauraumkiller, links drüber würdest du ja dann nur ein Regal wollen, dabei ginge auch ein richtig schöner großer Vorratsschrank oder die hohe GSP.
Und SO viel spülen tut man doch auch nicht mehr und du kannst beim 2 Zeiler schön ans Fenster ran treten.
Und du bist nicht so dicht an der Wand, wenn die APL 15 cm tiefer als normal ist, das bringt ganz viel an Stellfläche und in den Schränken entsprechend Stauraum, wenn du da, wo es möglich ist, auch die Übertiefe nimmst.
Wo würden den die Wasseranschlüsse liegen?
Also optische Raumtrennung würde ich wirklich nicht machen, die Ecke bringt nicht viel und kostet viel.
taylor
Wenn die optische Abgrenzung esszimmerseitig mit Schränken aus dem Küchenmöbelprogramm ausgestattet ist, ist sie keine Abgrenzung, sondern eine Fortführung der Küche ins Esszimmer. ;D Wobei: Warum sollte man die sorgsam nach persönlichem Geschmack ausgewählten Küchenmöbel überhaupt verstecken wollen? Verbergen will man doch eher eventuelles Chaos, aber das sammelt sich auf der Arbeitsplatte . Und der Blick darauf ist bei einer offenen Küche halt immer gegeben, dagegen helfen nur deckenhohe Wände.
Nur mal zum Vergleich: Von einem gedachten Esstisch aus ist bei der G-Lösung schon wegen der Schränke unterm Fenster wesentlich mehr Küche zu sehen als beim Zweizeiler.
ISa85
Vielen Dank für die Tips, ich werde mir diese Küchenform auf jeden Fall noch genauer anschauen....
Könntest du mir die Alno -Dateien hier einstellen damit ich damit weiter basteln kann?
Ich müsste mich auch an die Stauraumplanung machen um zu sehen ob mir der Stauraum genügt oder sogar noch was über ist....
So würde sich auch ein weiterer Wunsch ralisieren lassen. Ich würde gerne einen Hochschrank mit Backofen und DGC haben, einen mit Kühlschrank (etwas größer als Standart) und einen Gefrierschrank. Darüber (beim BO darunter) hätte ich jeweils noch einiges an Stauraum.
Die Fensterbank dürfte auch nicht im Weg sein, und selbst wenn dann wird die ausgetauscht - soll nämlich eine "klick"-bare werden...
Vielen vielen Dank :-) :clap:
taylor
Beim Zweizeiler sind die reinen Schranklängen zwar geringer als bei deiner Planung, aber das dürfte durch die Übertiefe annähernd ausgeglichen werden, und als Draufgabe kriegst du noch einen dritten Hochschrank . :cool: Zudem kannst den Müll unter der Arbeitsplatte packen. Je nachdem, was und wie viel du getrennt sammelst, reicht dieser schmale Müllschrank und du kannst den Spülenschrank als normalen Stauraum nutzen (ich hab unter der Spüle meine Töpfe untergebracht).
  • isa85_t01.POS
  • isa85_t01.KPL
ISa85
Der Dritte Hochschrank wäre ein großes Plus - allerdings befürchte ich dass durch die Schrankwand das ganze etwas gedrückt wird...
Einerseits kann ich mich zwar mit der Lösung anfreunden und sehe hierin auch einige Vorteile - andrerseits fände ich die Spüle unter dem Fenster doch ganz praktisch. Bei mir darf nämlich lang nicht alles in den GSP und ich spüle auch liebend gerne von Hand :-)
taylor
Gegen zu viel Druck hilft ein Koffer. ;D
Und wenn du gern von Hand spülst, kannst du das doch viel besser genießen, wenn du nicht von Blicken aus dem Fenster abgelenkt wirst und dann teure Gläser zerdepperst. ;-)
... Angelika .. Taylor ... genau so würde ich es auch machen. :top:
Isa, wenn du wirklich spülst, dann guckst du nicht aus dem Fenster, sondern auf das Spülgut. Und mit der 2-Zeiler-Aufteilung und durch die tiefe APL hast du in jedem Fall mehr Stauraum als bei deinem G. Und flexibel bist du auch. Und, ob planlinks 2 oder 3 Hochschränke stehen ... die Wirkung ist dieselbe ;-)
Sehe ich genau wie Kerstin:
Durch den 2-Zeiler hast Du bereits mehr Staurum als in Deinem verschupften G.
In übertiefen Unterschränken hast Du 1/3 mehr Stellfläche und bekommst dadurch bis zur 50% mehr gestaut, da viele der Küchendinge ja rund sind.
Durch die übertiefe Arbeitsfläche wird auch die 'verlorene' Stellfläche aus dem G sehr gut kompensiert.
Die Küche wirkt als 2-Zeiler definitiv leichter und diskreter als so ein massives Küchen-G in dem kleinen Raum.
taylor
Obwohl ich den Zweizeiler für die besser Lösung halte, hab ich doch mal in einem U die Spüle vors Fenster gepackt. Die Hochschränke (Stücker drei ;D) dabei aber nach planrechts geschoben - so stehen sie nicht so knapp vorm Fenster, was insgesamt luftiger wirkt.
Nachteil sind halt die vielen Schmalspurschränke. Von planrechts unten:
Kühlschrank, BO-Schrank, HS mit leicht erhöhter Spülmaschine, darüber Vorräte. Dann 45er, 80er, tote Ecke, 80er Spülenschrank, 30 Müll, tote Ecke, 30 Gewürze&Co, 80er mit Kochfeld, tiefengekürztes 20er-Regal für Handtücher oÄ. Allenfalls könnte man noch - je nachdem, wo da eine Tür kommt - mit einem tiefenreduzierten 80er Geschirrschrank um die Ecke gehen.
Der breite Spülenschrank fasst ein großzüges Becken für die leidenschaftliche Handspülerin, in den unteren Auszug passen massig Rührschüsseln, Durchschläge, große Siebe etc, darüber Putzmittel und was nicht in den Müllschrank passt. Und beidseitig der Spüle gibts nett Arbeitsfläche.
  • isa85_t02.KPL
  • isa85_t02.POS
ISa85
vielen vielen vielen Dank für die Anregungen ;-)
Ich habe mir einige ander Planungs-Threads angesehen und viele Ideen und Anregungen bekommen.
Die "Halbinsel" würden wir gerne beibehalten, wenn das irgendwie möglich ist.
Die aktualisierte Planung habe ich beigefügt.
Anhang anzeigen Plan aktualisiert.POSAnhang anzeigen Plan aktualisiert.KPL
Könnt ihr euch das nochmal anschauen? Mit dem Planer komme ich nicht ganz so gut zurecht :'(
Planlinks:
1. Hochschrank : Kühlschrank, unten Schublade und oben Drehtür
2. Hochschrank: 2 SChubladen, Backofen, Dampfgarkombination, 1 Drehtür
3. Hochschrank: Gefrierschrank, oben Drehtür
Planrechts von Planoben aus:
GSP
Spülunterschrank (ist hier bei einem "normalen" Becken auch 2-2-2 möglich? die erste dann eben nur eine Blende...)
40-er US 1-1-2-2
90-er US 1-1-2-2
Eckblende
Um die Ecke:
60-er US 1-1-2-2 (evtl. auch 2-2-2, je nach Stauraumplanung )
Wange
Planunten:
60-er Drehtürschrank mit Böden
60-er US mit 2-2-2 Innenschubladen
zur Wand hin hätte ich gerne ein Regal, konnte das im ALNO -Planer leider nicht finden...
Mit der Optik der Unterschränke Planoben bin ich noch nicht ganz zufrieden, kann man hier etwas optimaler gestalten?
Die Lücke Planoben im Bereich der Hängeschränke könnte man mit 2 Regalböden in APL-Optik schön füllen. Für meine unzähligen Rezepte u. Bücher....
Was sagt ihr zu dem Plan?
Viele Grüße,
ISa85
Wäre aber nett, wenn du wie wir auch, aus einer Alnoplanung ein oder zwei Ansichten und den Grundriss fabrizierst. --> Alnohilfe Kapitel 3 ... dann muss nicht jeder erst 2 Dateien herunterladen, den Alnoplaner starten und die heruntergeladenen Dateien öffnen, um überhaupt mal zu sehen, was du geplant hast. Und, die Profis sehen überhaupt mal was, denn die haben den Alnoplaner nicht installiert.
__________________________Nach dem, was du schreibst, dürften dann zwischen Spüle und Kochfeld nur 40 cm sein ...
Was versprichst du dir von der Halbinsel?
taylor
Laut Alnoplan sind zwischen Kochfeld und Spüle 40+60 geplant, insofern passt das schon. Und die Zeile ist übertief:
Ich hab den Grundriss aber insofern korrigiert, als an der Rückseite der 75 tiefen Halbinsel zwei 60er geplant waren. Auf die Schnelle hab ich draus ein 15 tiefes Regal mit Tür gemacht, besser wärs, den küchenseitigen Schrank übertief zu nehmen. Aber vor dem zweiten Liter Kaffee bin ich im Denken eingeschränkt. :-[ ;D
ISa85
Einen 15cm tiefen Schrank hatte ich leider nicht gefunden, vielleicht war es aber auch einfach nur zu spät...
@taylor - das wäre wahrscheinlich die bessere Alternative. Dann hätte ich auf der Esszimmerseite auch einen Übertiefen Schrank. Da wollte ich Getränke etc lagern.
@kerstin - mit einem reinen zweizeiler konnten wir uns nicht anfreunden, diese Alternative gefällt uns un einiges besser...
Da wir keinen Keller oder Abstellraum haben, muss alles in der Küche gelagert werden was irgendwie damit zusammen hängt....
Viele grüße....
taylor
Was den Stauraum angeht, steigst du mit der Halbinsel trotz Übertiefe schlechter aus als mit der geraden Zeile. In deiner Planung hast du (ab dem 50er-Spülenschrank) inklusive dem küchenseitigen Halbinselschrank 40-60-90-60 verbaut, also 250cm insgesamt. Bei einer geraden Zeile in gleicher Länge stellst du ab 50er-Spülenschrank 40-90-90-50, also 270cm insgesamt.
Der esszimmerseitige 60er in der toten Ecke macht das Kraut auch nicht wirklich fett: Ganz abgesehen davon, dass ein Drehtürschrank mit Fachböden den Stauraum unnütz schlecht zugänglich macht, bis du dadurch mit dem Tisch viel unflexibler. Denn wenn du den Schrank nützen willst, musst du mit dem Tisch entsprechend Abstand halten.
Dein einziger echter Gewinn durch die Halbinsel wäre die zusätzliche Abstellfläche in der Ecke.
isa85_eigen_halbinselkorr_draufsicht.jpgisa85_eigen_halbinselkorr_voness.jpgisa85_eigen_halbinselkorr_vonfenster.jpg
  • isa85_eigen_halbinselkorr.POS
  • isa85_eigen_halbinselkorr.KPL
