Unbeendet Küche für Eigentumswohnung
johannes1702
ich bin aktuell im Prozess eine ETW zu erwerben, die ich selbst bewohnen werde. Um zum Zeitpunkt der Schlüsselübergabe direkt starten zu können, möchte ich mich hier mal informieren und mir Ideen/Tipps holen.
Die Küche soll in die rechte Ecke des Wohnzimmers eingebaut werden. Aktuell tendiere ich zu einer U-Form, lasse mich hier aber gerne auch beraten, ob das so Sinn macht.
Die Überlegung aktuell ist, die Elemente wie folgt einzubauen (nach unten offenes U):
- Linker Schenkel: Arbeitsplatte mit Induktionsherd, darunter Schränke
- "Bogen des U": Spüle mit Spülmaschine, Schränke und Abfallsammler
- Rechter Schenkel des U: Nach einem kurzen Stück Arbeitsplatte (für Espressomaschine und Mühle) dann Backofen und Micro übereinander, Hochschrank , Side-By-Side Kühl/Gefrierschrank, Hochschrank
Ich habe mal eine Skizze erstellt, bitte habt Erbarmen mit mir. :-) Die Position des Wassers/Strom für den Herd ist grob dort, plus min ein paar cm. Genauer habe ich es gerade nicht mehr im Kopf.
Mit dem Alnoplaner muss ich mich nochmal befassen, der überfordert mich gerade etwas. :-(
Was wollt ihr noch wissen? :-)
Danke schon mal und LG
Johannes
Checkliste zur Kuechenplanung
Anzahl Personen im Haushalt:
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshoehe): 178
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: N. a.
Art des Gebäudes:
Bestandsbau > Umbauten ausgeschlossen, Eigentum
Fensterhöhe (in cm): N. a.
Raumhöhe in cm: N. a.
Ausführung Kühlgerät:
Side by Side (ca. 90cm breit)
Einbaukühlgerät Größe: N. a.
Kochfeldbreite (ca. in cm): N. a.
Keine
Stauraum-Planung
Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Messerblock
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Wasserkocher, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: ALLE Vorräte, Staubsauger/Wischer etc., Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Alltag
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: meist alleine, öfters auch zu zweit
Spülenform:
1 Becken mit Abtropffläche
nein
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: zu klein, bedingt durch Mietwohnung
  • PLAN_Test.KPL
  • PLAN_Test.POS
@johannes1702 .. da bist du wohl durchgerutscht.
Ein quadratischer Allraum ist immer sehr schlecht zu möblieren. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie du Sofa/TV platzieren willst? Welche Größe der Tisch haben soll? Gibt es einen Wohnungsgrundriss?
Küchen-U ist für Arbeiten mit mehr als 1 Person eigentlich nicht die günstigste Variante. An welches Budget hast du denn gedacht?
Ich schlage hier eine L-Küche vor - und den Esstisch dann quer gestellt, so dass der Wohnbereich mehr Luft bekommt. Wenn der Wohnbereich nicht wichtig ist, dann kann man auch einen 2-Zeiler stellen mit Zeilenabstand ca 100m und den Esstisch parallel dazu. Die Insel sollte minimum 80cm tief sein um gut zu funktionieren.
