da wir demnächst ins neue Häuschen ziehen und dort keine Küche vorhanden ist, zerbrechen wir uns schon etwas länger den Kopf wie sich eine Küche dort möglichst praktisch unterbringen lässt.
Gewünscht wäre auch eine kleine Essecke für ca. 2 Personen.
Der Raum hat leider auf der linken Seite eine Ausbuchtung, die sich schlecht für ein U nutzen lässt (max. ein hoher Schrank sonst ist die Arbeitsfläche nicht voll nutzbar). Aus diesem Grund habe ich den Bereich mal außen vor gelassen und bin mittlerweile bei einem L angelangt (siehe Plan im Anhang).
Die Position des Wasseranschlusses ist mir im Moment noch nicht bekannt (bislang war eine Küche verbaut, die mitgenommen wird). Das Spülbecken habe ich deshalb wieder an der gleichen Stelle plaziert.
Links oben neben dem Fenster ist aktuell ein Loch für die Abluft der Dunstabzugshaube. Wäre es sinnvoll das weiter zu nutzen auch wenn es die Planung einschränkt? In meinem ersten Entwurf hätte ich darauf verzichtet und eine Umluft Dunstabzugshaube verwendet.
Ich würde mich sehr über Meinungen und Anregungen freuen
Danke im Voraus!
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 175/170
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 94 - nein 86 cm
Fensterhöhe (in cm): 100
Raumhöhe in cm: 254
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 60, wenn möglich 90 cm
Geplante Heißgeräte: Backofen
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: 60x60 (ausreichend für 2 Pers?)
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: gelegentlich z.B. Frühstücken
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Messerblock
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Wasserkocher, Toaster, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Wochentags Kleinigkeiten, am Wochenende auch mal Menüs
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: 1-2 Personen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Aktuell weite Wege zwischen Herd und Spülbecken.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: noch offen
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Bosch , Siemens
Danke im Voraus!
Davon Kinder?:
Raumhöhe in cm: 254
