Status offen Küche für das neue Häuschen
El_Capitan
da wir demnächst ins neue Häuschen ziehen und dort keine Küche vorhanden ist, zerbrechen wir uns schon etwas länger den Kopf wie sich eine Küche dort möglichst praktisch unterbringen lässt.
Gewünscht wäre auch eine kleine Essecke für ca. 2 Personen.
Der Raum hat leider auf der linken Seite eine Ausbuchtung, die sich schlecht für ein U nutzen lässt (max. ein hoher Schrank sonst ist die Arbeitsfläche nicht voll nutzbar). Aus diesem Grund habe ich den Bereich mal außen vor gelassen und bin mittlerweile bei einem L angelangt (siehe Plan im Anhang).
Die Position des Wasseranschlusses ist mir im Moment noch nicht bekannt (bislang war eine Küche verbaut, die mitgenommen wird). Das Spülbecken habe ich deshalb wieder an der gleichen Stelle plaziert.
Links oben neben dem Fenster ist aktuell ein Loch für die Abluft der Dunstabzugshaube. Wäre es sinnvoll das weiter zu nutzen auch wenn es die Planung einschränkt? In meinem ersten Entwurf hätte ich darauf verzichtet und eine Umluft Dunstabzugshaube verwendet.
Ich würde mich sehr über Meinungen und Anregungen freuen :-)
Danke im Voraus!
Davon Kinder?:
Art des Gebäudes?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 175/170
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 94 - nein 86 cm
Fensterhöhe (in cm): 100
Raumhöhe in cm: 254
Kühlgerät Größe: bis 158 cm Höhe
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 60, wenn möglich 90 cm
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße: 60x60 (ausreichend für 2 Pers?)
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?: gelegentlich z.B. Frühstücken
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Messerblock
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Wasserkocher, Toaster, Handrührgerät, Mixer, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Wochentags Kleinigkeiten, am Wochenende auch mal Menüs
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: 1-2 Personen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Aktuell weite Wege zwischen Herd und Spülbecken.
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: noch offen
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Bosch , Siemens
  • Kueche_Plan_01.KPL
  • Kueche_Plan_01.POS
El_Capitan
Ich habe bemerkt, dass die Alno Küchenplaner Files 2016 und 2015 wohl nicht kompatibel sind. Daher habe ich den Plan nochmal so ähnlich (diesmal mit toter Ecke) umgesetzt.
Im Küchenstudio wurde uns ein G mit einer kleinen Kochinsel in der Raummitte empfohlen (einen Plan dazu kann ich morgen mal erstellen). Was würdet ihr davon halten?
Weiterhin habe ich die Information bekommen, dass die Arbeitsplatte bündig bis zum Fenster geht (Brüstungshöhe 86cm). Muss hierbei etwas beachtet werden?
Danke!
  • Kueche_Plan_02.KPL
  • Kueche_Plan_02.POS
Breezy
Im ersten Beitrag steht 94cm als Brüstungshöhe - welche stimmt jetzt?
Habt Ihr schon die optimale Arbeitshöhe ermittelt?
ARBEITSHÖHE ermitteln
- Höhe Beckenknochen messen
G-Küchen sind eher unbeliebt, weil sie Platz kosten und entweder tote Ecke oder teure Sonderschränke produzieren. Auf der Küchenfläche aus der Alno -Datei kann man aber eh kaum ein G zaubern.
Breezy
Hier meine Variante: in der Nische planlinks Blende, Kühlschrank, 30er Auszugsschrank (suboptimale Breite, aber mehr ist nicht drin), BO, Blende.
Planrechts Blende, Geschirrspüler, 40er Mupl , 60er Spülenschrank, 60er Auszugsschrank, 90er Kochstelle, 30er Auszugsschrank, Blende. Das ganze mit übertiefer Arbeitsplatte , übertiefe Auszüge wären natürlich sinnvoller.
Ein kleines Tischchen passt auch mit rein. Einmal Grundriss ohne, dafür mit offener Geschirrspülertür.
  • el capitan_2.KPL
  • el capitan_2.POS
El_Capitan
Die angegebene Brüstungshöhe aus dem ersten Beitrag ist nicht richtig. Ich hätte das gerne oben editiert, aber das scheint nicht zu gehen?! Unterkante Fensterausschnitt ist definitiv 86 cm.
Bezüglich Arbeitshöhe habe ich nachgemessen und komme auf etwa 90 cm. Diese Höhe haben wir auch in unserer jetzigen Küche und das passt gut.
Die Punkte gegen die G-Form sehe ich so auch. Es wäre eine ungenutze Ecke und zwei Ecken mit Schränken.
El_Capitan
Danke für deinen Vorschlag. Mittlerweile weiß ich sicher, dass die Wasseranschlüsse mittig unterhalb des Fensters liegt. Eine Aufteilung der Küche in einen linken und einen rechten Teil ist somit vermutlich nicht mehr möglich, oder?
Ich finde die Raumform wirklich schwierig :(
PS: Bezgl. MUPL : das ist ein normaler Unterschrank mit zwei Auszügen, in den dann nur ein Mülleimer in passender Höhe gestellt/geklebt wird? Gibt es gängige Schubladenhöhen/Müllsystemkombinationen? Das hat was!
@El_Capitan
Die Tür öffnet wirklich so wie dargestellt?
Ist das Haus Wohneigentum?
Hier mal mein Vorschlag. Wenn die AP 90cm sein darf, kann man auch einen Hersteller mit einem 6er Raster nehmen. Dh, ihr habt eine Stauebene mehr.
In meinem Vorschlag ist die Spüle nicht ganz mittig unter dem Fenster. Wenn die Anschlüsse wirklich weiter rechts sind, empfehle ich die Zeile ca 10cm vorzuziehen und Waaser und Abwasser auf putz etwas nah links zu verlegen. Die planrechte Zeile wird entsprechend angepasst.
In meiner Planung ist der Kühlschrank etwas weiter weg von der Spüle, leider.
Von planoben links im Uhrzeigersinn
Blende
60er HS mit GSP + BO
80er US 3-3 mit Spüle rechtsbündig
40er US 3-3 mit MUPL oben
50er US 3-3 mit Innenschublade oben (wenn erwünscht)
tote Ecke
60er US 1-1-2-2 (oder 50er US, wenn Fensterzeile vorgezogen wird)
90er US 1-1-2-2 mit Kochfeld mittig
80er US 1-1-2-2
tote Ecke
60er HS mit Kühlschrank
Wange
OS von planoben
40-80-90 (DAH)-80-65x65
Die US auf der Kochseite kann man auch etwas anders aufteilen. Ich habe diese Reigenfolge wegen den OS gewählt.
  • ElCapitan_Evelin_PLAN1.KPL
  • ElCapitan_Evelin_PLAN1.POS
Breezy
Besteht die Nische eigentlich schon oder ist die noch im Bau?
Wenn sie nur 5cm breiter wäre, könnte man viel besser planen :rolleyes:...
El_Capitan
Die Nische besteht schon. Ich habe eben mal im Grundriss nachgesehen und die Nische ist tatsächlich 185 cm breit. Das müsste ich aber definitiv nochmal nachmessen, denn ohne Grund wird der Grundriss für die bisherige Küche nicht mit 180 cm angenommen worden sein.
El_Capitan
@El_Capitan
Blende
tote Ecke
80er US 1-1-2-2
tote Ecke
Wange
OS von planoben
Danke für deinen Vorschlag, sieht schon mal gut aus, auch die Essecke passt gut :-)
Zu deinen Fragen: die Türe unten im Plan ist eigentlich keine Türe sondern ein Durchgang mit der im Plan auch angegeben Breite. Ich hatte leider kein Element für den Durchgang gefunden. Ist das relevant?
Der Heizkörper ist vermutlich auch nicht so breit, aber die genauen Abmessungen kenne ich noch nicht. Ja, das Haus ist Wohneigentum.
Zu deinem Vorschlag habe ich auch noch ein paar Fragen:
- Welche Hersteller bieten denn ein 6er Raster an? Bei einem 5er Raster wäre dann nur die Sockelleiste höher?
- Die Spüle hast du nach links verschoben, damit man das Fenster komplett öffnen kann, oder? Mir wäre es aufgrund der Abtropffläche und Abstellfläche lieber wenn nach links noch etwas Platz wäre. Der rechte Fensterflügel ließe sich auch bei mittiger Platzierung komplett öffnen, was in Ordnung wäre.
- Ist die DAH in den Hängeschränken integriert?
- Wie wichtig ist es denn den Weg zwischen Kühlschrank und Spüle kurz zu halten? Aktuell liegen bei uns 2,4 m dazwischen und ich empfinde das jetzt nicht als störend.
Hersteller mit 6er Raster sind unter anderem Häcker und Schüller . Der Unterschied ist, dass du eine extra Stauebene haben kannst.
Was heißt 6rasterig werden:
full
In
Korpushöhen - Rastermaße - Auszugs-Innenmaße - Stauraumplanung sind diverse Hersteller mit ihren Standardkorpushöhen verlinkt.
- 78 cm Korpushöhe
- 4 cm APL-Höhe
- 10 cm Sockelhöhe
Typische Hersteller wären Schüller, Häcker, Ballerina , Bauformat , Beckermann , Brion, Leicht, Alno usw.
Den Eingang in die Küche kann man darstellen, indem man die Raummasse im ALNO grösser macht und eine Wand einzeichnet.
Eigentlich machen wir keine Pläne, wenn es keinen vermassten Grundrissplan gibt. Im ALNO verrutscht schnell mal was und man kann es nicht wieder herstellen, wenn man die Raummasse nicht kennt. Ausserdem können diejenigen, die den Planer nicht auf ihrem laptop haben, nur bedingt Kommentare ohne Raummasse schreiben.
So, ich habe jetzt etwas umgestellt.
Von planoben links beginnend
Blende
45er US 3-3 mit Innenauszug oben
80er US 3-3 mit Spüle mittig eingebaut, damit man das Fenster öffnen kann
45er US 3-3 mit MUPL oben, Ölflaschen/hohe Flaschen unten
totes Eck
60er US 1-1-2-2
90er US 1-1-2-2
80er US 1-1-2-2
60er HS mit KS
Blende
OS wie gehabt.
Man kann die OS+HS auch bis zur Decke einkoffern. Im Bereich des Fensters könnte man Spots einbauen. Kostet mehr, keine Ahnung wieviel mehr.
El_Capitan
Hallo Evelin,
vielen Dank für deine Planung und die ausführlichen Erklärungen. Deine letzte Planung war bisher mein Favorit. Leider musste ich bei der letzten Besichtigung (diesmalkomplett leer) der Küche feststellen, dass der Starkstromanschluss für das Kochfeld in der Nische oben links relativ mittig in der Wand sitzt. Aus dem Grund bleibt wohl kaum etwas anderes übrig als eine U-Form, oder?
In dem Fall würde ich das Kochfeld und einen schmalen Schrank in die Nische links des Fensters einbauen.
@El_Capitan ... wenn du jetzt den leeren Küchenraum vor dir hast, dann wäre es Zeit eine korrekt vermaßte Grundrisszeichnung mit allen Daten anzufertigen. So muss man sich hier alles ... wie die Brüstungshöhe usw. zusammensuchen. Evelin hat das sicherlich auch übersehen, denn mit 86 cm am Fenster wird es eng mit 6-rasterig. Es sei denn, der Fensterflügel ist mind. 91 cm vom Fußboden entfernt.
Wenn du also weitere sinnvolle Ideen haben möchtest, dann bitte die entsprechende Vorarbeit leisten. Ich verlinke eine neue Grundrisszeichnung dann in den Eröffnungsbeitrag, so dass es schnell auffindbar ist.
