Küche auf 5,1 m2
Schorndorf
Hallöle zusammen
jetzt muss ich mal wieder fragen, was Ihr alle dazu meint.
Küche auf ca. 5 m2:-\, Dachstock
-Kühl-Gefrierkombi 178-er Nische
-Backofen
-Einbaumikrowelle
-Einbau-Kaffeeautomat
-Kochfeld mind 70 (wahrscheinlich Induktion )
-Abluft
-Kaffee-tisch, zur Not für 2
Ich habe mal Glasplatte (Kundenwunsch) geplant.
Fronten weiss glänzend (Schichtstoff )
Im Anhang leerer Grundriss und mein erster Plan mit Ansichten und Legende.
Grundsätzlich könnte man auch noch Kochen auf der Querseite des U machen,
Wasser ist allerdings unveränderbar Planrechtsoben im Eck
Fällt dazu jemand noch was ein ?
(am allerliebst mit Alno ...:kiss: )
*winke*
Schreinersam
Schorndorf
tantchen
Bodensee
AW: Küche auf 5,1 m2
Hallo Samy!
Wenn ich das richtig sehe, dann hast Du da einen 70er unter dem Fenster und einmal ca. 30cm Türe vom Spülenschrank + 39,1cm mit den vielen Auszügen? Warum kann man das net tauschen und z.B. unter der Spüle unterm Fenster dann mindestens 1 oder zwei breite, "richtige" Auszüge machen und das Müllsystem von oben durch die Platte ins Tote Eck integrieren? Wofür werden die vielen kleinen Auszüge/Schubkästen benötigt? Könnte man ja durch ein oder zwei Schubkästen im getauschten 70er ersetzen?
neko
Stauraumproblem? 2-zeiler! Du verbaust mit dem U 2x60, die mußt Du in der Mitte quasi wieder reinholen. Also mindestens 240+2xAbstandsleisten (4cm oder so?) brauchst, damit es platztechnisch nicht schlechter wird. Die hat der Raum nicht (wenn ich die Maße richtig lese)
...und schon wieder weg - es mäpst.
neko
Schreinersam
Schorndorf
öhm... 130 verlier ich, 70 gewinn ich, Ergebnis -80cm, aber dafür den Hängeschrank und das halbtote Ecke des Spülenschranks...
und Arbeitsfläche in Spülengrösse
ich weiss, immer ne blöde Abwägung:-\
Danke
Hallo Samy,
wie weit wäre denn der Bereich links nutzbar? Könnte man da die Hochschränke mehr ausgliedern? Und dafür die Küche eher 2-zeilig?
Hast du da jetzt einen runden Sitzplatz um den Backofenhochschrank herum geplant?
tantchen
Bodensee
Hmmm, wenn Hänger(-tiefe) wichtig sind, dann könnte ich mir auch so eine Halb/Halb-Lösung vorstellen:
- mit hinten statt voller Unterschrank -Tiefe nur die Hängertiefe mit Einlegeböden oder mal einem Schubkasten für Besteck usw.
- Dann über die ganze Höhe. Man gewinnt dadurch auf beiden Zeilenseiten ca. 30cm Arbeitsfläche, die "von vorne" zugänglich ist und jede Menge Stauraum für Geschirr + Vorräte.
- Außerdem könnte hier ja vielleicht auch die Einbau-Kaffeemaschine reinpassen (die sind doch gar net so tief, oder?) und stattdessen am Ende der Kochfeldzeile dann alles niedrig sein. Bringt wiederum Arbeitsfläche.
Verstehst?
Schreinersam
Schorndorf
tantchen;
Hallo Samy!
Wenn ich das richtig sehe, dann hast Du da einen 70er unter dem Fenster Stimmt und einmal ca. 30cm Türe vom Spülenschrank + 39,1cm mit den vielen Auszügen? Stimmt
Warum kann man das net tauschen und z.B. unter der Spüle unterm Fenster Ich wollte den schönen Fenster-Schnippelplatz mit 1,35 meter und der Abstellfläche von 60 cm im Eck. das sind beinahe 2 meter Arbeitsplatte
der 70-er hat 3 fette Auszüge und das Müllsystem von oben durch die Platte ins Tote Eck integrieren? hmmmm...?? ich weiss nicht ? Kundin 1,65 gross und Müll irgendwie da ausm Eck rausholen ?, Wofür werden die vielen kleinen Auszüge/Schubkästen benötigt? Könnte man ja durch ein oder zwei Schubkästen im getauschten 70er ersetzen? ich mag die schmalen Schränkchen für das viele Kleinzeugs:kiss:, und ...
ich kann in 39,1 ggf. meinen eigenen Müll-Auszug einbauen
Trotzdem... ich denk mal drüber nach und werde das den Kunden als Alternative mal vorschlagen...
Danke
ist eigentlich das Packerl angekommen?
tantchen
Bodensee
Kerstin, ich hab hier nur Linux und kann net Alno -Planen... Aber könntest evtl. den obigen Vorschlag von mir mal kurz überprüfen bzw. visualisieren? Bidööööö!! *blinzel* :rose:
Schreinersam
Schorndorf
KerstinB;
Hallo Samy,
lt Kunde Tabuzone, Essplatz, ausserdem die Dachschräge
Ich soll mich mit der Nische begnügen
Könnte man da die Hochschränke mehr ausgliedern? Und dafür die Küche eher 2-zeilig? Hochschränke usw geht nicht mehr, bzw nicht Richtung planlinks
2-zeilig überlege ich auch schon den ganzen Tag rum, aber gestern war Kunde (noch) dagegen:-\
Ja, Kunde will da irgendwas kleines zum "Mal Kaffeetrinken",eher mit (2)Barhocker(n)
dann wirds höher als jetzt gezeichnet.
Danke, daß Ihr mir helft:rose:
tantchen
Bodensee
tantchen;
Ich weiß immer net, was die Leut alle mit dem Müll haben.... Niemand hat im Privathaushalt riesen Mülleimer in der Küche, sondern max 16-20l Beutel. Sowas bekommt man doch bei Restmüll ohne Weiteres aus der Ecke raus.
Aber ich finde die Variante von grade eben irgendwie viel besser... :-)
Achso, ja danke! Ist alles angekommen und wird hoffentlich demnächst mal in Betrieb genommen.
Der Unterschrank dafür ist fast fertig (nur Korpus) und Dein Dübelblitz hat sich prima bewährt!! Vielen Dank Samy, für das Teil!! :rose: :2daumenhoch:
Schreinersam
Schorndorf
Verstehst?
verstehe, aber dann muss die Spüle doch vors Fenster.
Was noch Kundenwunsch war... Backofen zumindest nicht ganz unten.
Kaffmaschin muss ich mal technische Zeichnung guggen
Aber... guter Ansatz
Danke
P.S.: Bei den stark mindertiefen APL unter Hängeschränken hat man halt beim Arbeiten ein Kopfanstossproblem...
taylor
So ganz komm ich mit dem Höhenprofil nicht klar, aber mal ein ungefährer leerer Alno zum Schieben ...
  • kf_kleineSam_leer.KPL
  • kf_kleineSam_leer.POS
Samy,
heißt das, dort links unter der Dachschräge ist gleich der Esstisch?
Ich kann mir leider den Raum so gar nicht weiter vorstellen. Gibt es da nicht irgendetwas, möglichst mit geplanter Möblierungsskizze?
tantchen
Bodensee
Nee, ich meinte "über die ganze Höhe" - also keine Hänger, sondern einen kompletten 70cm breiten Hochschrank in Mindertiefe und von mir aus auch noch daneben den Eck-Hänger wie gehabt.
Spüle wäre zwar am Fenster, könnte aber auch recht weit ans Eck ran, oder?
Ich kann es mir im kopf auch net so richtig visualisieren, aber Zeichnen ist grade leider net. Kein Alno unter Linux :(
Hier erst mal die Ansicht Leerraum ... so ok?
EDIT:
Taylor ... DANKE ;-)
Hier mal Andreas Variante so wie ich es verstanden habe:
kf_sam5qm_20101125_VarTant_Ansicht1.jpg kf_sam5qm_20101125_VarTant_Ansicht2.jpg
kf_sam5qm_20101125_VarTant_Ansicht3.jpg kf_sam5qm_20101125_VarTant_Ansicht4.jpg
kf_sam5qm_20101125_VarTant_Ansicht5.jpg kf_sam5qm_20101125_VarTant_Grundriss.jpg
Ich fürchte, das wird hinten an der Wand schon ein wenig erdrückend.
  • kf_sam5qm_20101125_VarTant.POS
  • kf_sam5qm_20101125_VarTant.kpl
mozart
Wiesbaden
ich finde, der Kühlschrank geht an der Fensterwand gar nicht.
Die Gaube wird damit völlig zugestellt.
Grüße,
Jens
tantchen
Bodensee
Danke Kerstin, aber ich hätte den Kaffeeautomaten in den mindertiefen Hochschrank gesetzt, auf angenehmer Höhe, mittig. Damit vorne zum Kaffeetischchen die AP wieder runter kann und man da keinen Absatz hat.
Und er Kühli geht da wirklich net, sieht ja grausam aus in der Höhe!
Samy, könnten die Kunden den Gefrierteil net woanders unterbringen?
Schreinersam
Schorndorf
Zweizeiler....
gefällt mir besser:-)
