wir ziehen demnächst in eine ETW mit einer 3,6 * 2,4 großen (kleinen) Küche.
Zur Zeit machen wir uns Gedanken über die Möbelplanung der Küche.
Hier erst einmal unsere Anforderungen an die neue Küche:
Das Fenster hat eine aktuelle Brüstungshöhe von 97,5 cm (Oberkante Fensterbank), es ist
kein Problem diese rauszunehmen und hier mit der Arbeitsplatte zu arbeiten. Zwischen Fensterbank und
Unterkante Fenster sind noch ca 4 cm Platz.
Der Wasseranschluss ist akuell rechts neben dem Fenster, kann aber auf die linke bzw. unter das Fenster
verlegt werden.
Die Abzugshaube muss rechts neben das Fenster da wir diesen nicht zwischen Küchenfenster und Eingangstür
haben möchten. Der Mauerdurchlass muss direkt unter die Decke, da es sonst mit der Garage Problem gibt.
Die Küchentür ist nur eine Maueröffnung und wird noch mit einer Glasschiebetür von aussen ergänzt.
Den Platz rechts neben die Küchentür möchten wir als Essplatz für 4 Persone nutzen (nur zum Frühstück -
Esstisch im Wohnzimmer).
Die vorhande Abzughaube hat eine Breite von 70 - im Planer haben wir eine 60er verwendet und die Hängeschränke
schmaler genommen.
Wir haben uns schon mal mit Alno Planer auseinander gesetzt und sind zu folgende Ergebnis gekommen:
Checkliste zur Küchenplanung von WHW21a
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 180 / 197
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 97,5
Fensterhöhe (in cm) : 126
Raumhöhe in cm: : 250
Heizung : Fussbodenheizung
Hochgebauter Backofen? : Ja
Küchenstil? : klassisch
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 100 * 80
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Frühstück
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : 99 / Herd auf 86
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Wasserkocher, Allesschneider, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Welchen Stauraum gibt es sonst noch? : Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Keller, Abseiten
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Das das Essen schmeckt
- zwei unterschiedliche Arbeitshöhen ( bisher schon erfolgreich genutzt)
- Autarker Herd und Backofen ( Kombi Mikro und Backofen und Ceranfeld sind vorhanden)
- Höher gesetzter Kühlschrank - Gefrietruhe/-schrank kommt in den Keller.
- Geschirspüler ist auch vorhanden (Einbau mit Bedienblende)
verlegt werden.
schmaler genommen.
Davon Kinder? : 2
