Unbeendet Küche als Teil der Kernsanierung, grundsätzliche Anordnung
LarsLuger
Hallo Zusammen,
wir kommen alleine nicht weiter. Wir sind dabei einen Altbau umzubauen, Wände zu entfernen und legen eine Küche neu an. Ein neuer Heizkörper entsteht unter dem Fenster. Wichtig noch bei dem Grundriss: 15-20cm kommen an der rechten Seite zum Nachbarn aufgrund einer Schallschutzschale noch hinzu. Ein Foto mit Blick auf das Fenster habe ich noch beigefügt. (Der Boden ist schon raus..)
Uns ist vor allem folgendes Wichtig: Viel Arbeitsfläche, ein guter Übergang zwischen Küche und Essbereich, genügend Stauraum.
Ein freier Küchenplaner hat uns nun die Planung in dem PDF erstellt. Dabei handelt es sich um eine Nolte Küche mit Matrix 900. (Aufgrund von Strauraum und unserer Körpergröße)
Knackpunkte sind im Moment:
Wie macht man diese eher längliche Küche gefällig?
Ist die Aufteilung der Geräte so stimmig?
Gibt es noch gute Ideen wie mit dem Fensterbereich umgegangen werden kann?
Der Sitzplatz als Übergang zum Esstisch gefällt uns noch nicht... Gibt es hier gute weitere Ideen?
Was fällt euch insgesamt auf?
Vielen Dank für eure Hilfe
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 185, 187
Raumhöhe in cm: 2,90
Einbaukühlgerät Größe: 178cm
Geplante Heißgeräte: Standmikrowelle, Backofen, Dampfbackofen (DGC) ohne Wasseranschluß
Art des Kochfeldes: Induktion
Kochfeldbreite (ca. in cm):
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden und wie häufig: Frühstück und das schnelle Essen
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Küchenmaschine, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Allesschneider (z.B. in Schublade), Handrührgerät, Mixer, Pürierstab, Eierkocher
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: Staubsauger/Wischer etc., Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): 2x am Tag
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine, sehr oft auch zu zweit
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: Nolte Küchen
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: NEFF
Preisvorstellung (Budget): 16.000€
  • doc08009720200221114439.pdf
ich habe mir den Raum schon ein paar mal angeschaut, es fehlt mir aber an Ideen. Der Raum ist sehr lang und für Schränke ringsherum zu breit.
2m zwischen den Zeilen, keine Ablage bei den HS, alles nicht so optimal.
Gibt es keinen anderen Raum, in dem man die Küche besser realisieren könnte?
LarsLuger
Hallo und danke, dass Ihr euch meldet!
Ja wir haben einen komplett unterkellertes Haus.
Die Küche wollen wir in diesen nach Osten orientierten Raum anordnen. Der angrenzende Raum eignet sich zudem um den Raum nach Westen zu öffnen. Zu dem Abstand zwischen den Zeilen kam mir die Idee eine übertiefe Arbeitsplatte bauen zu lassen und zudem befindet sich ja zum Nachbarn hin noch eine Schallschutzschale die auf den Grundrissen noch nicht eingezeichnet ist.
uns kam die Idee um Ablagefläche zu schaffen auf der Seite mit den Hochschränken niedrigere Schränke bauen zu lassen und dann einen Abstand zu wählen und dann Oberschränke an die Wand zu hängen...
kannst du den EG Plan mal als pdf einstellen? man kann die Maße kaum lesen. Vielleicht gibt es auch ein zwei Bilder von dem Raum?
LarsLuger
so gut ich das konnte habe ich das jetzt hier noch eingefügt
LarsLuger
ach und richtig gute Bilder von dem Raum in die andere Richtung habe ich noch nicht, weil die Mauer erst noch ausgenommen wird.
Versuch doch bitte die Maße einzutragen
LarsLuger
nun müsste es etwas klarer werden, ich hoffe das hilft beim mitdenken!
Danke!
  • Küchenvermaßung.pdf
Mewtu
Frankfurt
Was bedeuten denn die farbigen Wände? Und muss die Küche unbedingt in dem Raum sein oder bist du auch offen dafür, sie ganz woanders zu platzieren?
ha, da lag ich mit meinen Maßen top richtig.
hier mal eine etwas verspielte Variante. Die Idee war, beim Frühstück (Osten) in Fensternähe zu sitzen und auch den Raum dadurch etwas zu kürzen. Also Kochen/Spülen/KS näher zusammenzubringen. Die Sitzecke ist nur ein Beispiel, was es sei könnte.
Kochfeld ist ein Muldenlüfter , die Zeile ist 70cm tief.
KS ist der erste HS planoben.
  • LARS-EVELIN-PLAN2.KPL
  • LARS-EVELIN-PLAN2.POS
LarsLuger
Die gelbe Wand soll entfernt werden und öffnet die Küche nach Westen zum Esszimmer und auch die Tür ( auch in gelb) nehmen wir raus. Der Raum soll wirklich unsere Küche werden!
Mewtu
Frankfurt
Unsere letzte Küche war ca. 3,10m breit mit Fenster an der kurzen Seite. Wir hatten ein U gestellt, fand da den Abstand zwischen den langen Seiten auch nicht so groß, da man sich dann auch noch gut zu mehreren bewegen konnte.
Hm ich sehe gerade, dass ihr einen Tresen wollt. Den hatten wir nicht. Allerdings hatten die Nachbarn noch einen Schrank wie in Evelins Planung planoben gesetzt, also in den U-Eingang. Da könnte man sich ja dran setzen?
Also wie deine Ursprungsplanung, aber als U :-[
Mewtu
Frankfurt
Hier ein Foto unserer alten Küche, damit du vielleicht eine bessere Vorstellung bekommst, wie es wirkt:
Tja, nur ist der Raum 5.30m lang, da ist laufen angesagt.
Die Theke an der Insel ist gleich neben dem Tisch.
das ist die "einfache" Variante, 30cm nach planunten geschoben. Unter dem Fenster quer 40cm tiefe US, die Insel gedreht und eine Theke dran.
sieht dann genau wie Mewtu's Küche aus nur länger. Alles in eine Farbe wäre mir dann zuviel.
@Mewtu, hast du eine Bild mit Platte drauf?
  • LARS-EVELIN-PLAN3.KPL
  • LARS-EVELIN-PLAN3.POS
Mewtu
Frankfurt
Leider nicht. Und jetzt wohnen wir nicht mehr da. Hatten eine schwarze Quartzplatze drauf, mögen es eher schlicht.
LarsLuger
Hallo Zusammen, die Variante mit der Theke ist dann doch unser Favorit. Bisher sind wir davon ausgegangen, dass wir unter das Fenster keine Schränke bauen können. Ich befürchte ich habe gedanklich die Heizung vergessen :hand-man:. Aber auch da sind wir ja flexibel, nur so etwas macht unter einem Fenster immer Sinn...
