Kreative Küchenideen gesucht
halde
Hallo an alle Küchenfans und solche die es noch werden wollen (wie mich zum Beispiel).
Meine Frau und ich sind gerade dabei unsere erste Küche zu planen und nach 3 Runden in Küchenstudios kommen die Planungen immer auf das gleiche, recht "langweilige" Küchenkonzept.
Habe die Planung mal nachgebaut (im Studio bekommt man ja nichts) und mit angehängt (inkl. Skizze, Maßen etc.) und hoffe von Euch ein paar Ideen zu der Küche zu bekommen. In jeden Fall schon mal vielen Dank für Eure Hilfe...
Ein Sonderpunkt ist, dass wir in der Ecke vom Starkstromanschluss eine sehr schöne und große (90 cm breiter Abzugsbereich) Abluftdunstabzugshaube haben, die wir gerne behalten würden (siehe Foto).
Davon Kinder?: 1
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 169 und 189
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 93
Fensterhöhe (in cm): 120
Raumhöhe in cm: 250
Kochfeldbreite ca. (in cm)?: 60 (mehr geht wahrscheinlich nicht)
90
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Messerblock
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden?: Küchenmaschine, Wasserkocher, Toaster, Allesschneider (z. B. in Schublade), Handrührgerät, Eierkocher
Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Hauswirtschaftsraum, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Alles
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: Alleine und gemeinsam
Hallo Halde und herzlich willkommen im Forum.
Nun ja, eine nicht einfache Küche, wenige Wände. Könntest du dir ein Eckkochfeld vorstellen? Ich habe heute Morgen schon mal geschoben, aber es ist schwer.
Aus welchem Grund willst du das hässliche Teil in der Ecke behalten?
ich könnte es mir so vorstellen.
an der Wasserseite habe ich die US 8cm vorgezogen ansonsten müsste in die planlinke Seite eine 8cm breite Blende.
  • Halde_Evelin_PLAN1.KPL
  • Halde_Evelin_PLAN1.POS
halde
Hallo Evelin,
schon mal vielen lieben Dank für den Entwurf, die Spüle übers das Eck zu ziehen hatten wir uns noch nicht überlegt. Bzgl. der Dunstabzugshaube ist das natürlich Geschmackssache, aber sie gefällt uns und dann haben wir natürlich nicht die Möglichkeit mit dem Eckherd.
Ich hatte mir auch schon überlegt, ob man irgendwie den Raum nochmal mit einer Theke o.ä. untergliedern könnte, aber dafür ist wohl nicht genug Grundfläche im Raum...
ne, der Raum ist wirklich in seinen Möglichkeiten begrenzt.
Ein Problem ist auch der Wasseranschluss. Kannst du mal ganz genau von der Wand planoben runtermessen, wo die Anschlüsse sitzen? Wenn man es sinnvoll machen will, sind die beiden Anschlüsse immer im Weg.
Eine Lösung wäre, wenn der Kühli an die Stelle des BO's wandern könnte und anstelle des Kühli's der GSP und darüber den BO. Das würde erhebliche Vorteile bringen. Deine Meinung dazu?
halde
Die Wasseranschlüsse sind im Plan 97 und 120 cm von der Wand entfernt. An der Wand wo bisher der Kühlschrank ist befindet sich kein Anschluss. Den Anschluss zu verlegen wäre schwierig und das müsste man dann ja machen wenn man den GSP da hinstellen wollte...
Mal noch ne andere Frage die mich gerade beschäftigt: was ist pflegeleichter in der Küche als Fronten, Mattlack oder APL mit Dickkante? Hab da jetzt vom Küchenstudio und nen Schreiner entgegen gesetzte Meinungen gehört. Denke zwar der Schreiner hat Recht mit APL aber wollte dazu noch Eure Meinung hören.
zu Fronten und APL's kann ich nichts sagen.
Du meinst zwischen dem Warm- und Kaltwasserschluss sind 23cm? Das ist ja mehr als suboptimal.
halde
Hallo Evelin,
also ganz genau ist der Abstand zwischen Warm und Kaltwasser 23 cm, wenn man die Außenpunkte nimmt, 17,5 cm wenn man die Mitte der Rohre nimmt und 12 cm wenn ich die Innenabmessungen als Referenz nehme.
Was ist daran das Problem? Hab mit damit noch nie beschäftigt...
halde
so, ich habe jetzt die Spüle vor den Wasseranschluss, den GSP links davon. Der 40er MUPL 3-3 ist jetzt planoben nach der toten Ecke. Daneben ist noch ein 40er US 3-3 mit einer Innenschublade im oberen Auszug, darunter passen Getränke, hohe Flaschen.
Man kann diese 80cm auch etwas anders gestalten, zb einen 30er MUPL 3-3 und daneben einen 50er US 1-1-2-2.
Nach meiner Meinung ist die ideale Anordnung um eine Spüle herum GSP-Spüle-MUPL oder MUPL-Spüle-GSP, wenn der GSP nicht hochgebaut ist. Da wo ein MUPL sich befindet, sollte idealerweise die Hauptarbeitsfläche sein. Ok, du hast zwischen Spüle und Kühli 80cm Arbeitsfläche, die AP an dieser Seite ist 8cm tiefer, also 68cm insgesamt.
Zwischen Spüle und Kochfeld hast du nochmal 120cm und zwischen Kochfeld und BO 140cm. Das ist wirklich sehr viel Platz.
Die 2 roten Linien sollen den Wasseranschluss darstellen.
  • Halde_Evelin_PLAN3.KPL
  • Halde_Evelin_PLAN3.POS
Wäre es evtl. möglich die Eingangstür zu schliessen ?
Gönn uns doch mal einen kompletten Geschossplan damit man mal die Laufwege sehen kann.
LG Bibbi
Viele Möglichkeiten gibt der Raum nicht her. Hier mal ein Versuch einer Spülenhalbinsel und einer geraden Kochzeile.
Generell solltet ihr mal die Arbeitshöhe prüfen, und wenn ihr bei ca. 92 cm rauskommt, würde ich überlegen, die Fliesen, die als Fensterbrettabdeckung liegen, abzuklopfen und stattdessen APL-Material in Fortsetzung der Arbeitsfläche als Fensterbank zu verwenden. Dadurch entsteht dann z. B. planunten dieses schöne große und tiefe Stück APL.
Planunten:
- Kühlschrankhochschrank
- 80er Auszugsunterschrank im Raster 1-1-2-2
- 100er Auszugsunterschrank im Raster 1-1-2-2 mit z. B. 80er Kochfeld planrechtsbündig (vielleicht mal die DAH von vorne fotografieren).
- Blende
Spülenhalbinsel
In der Grundrisszeichnung sieht man in blau, wie die Wasserleitung gelegt werden muss, deshalb dort an der Wand zunächst ein offenes 15er Element, da kann dann auch das Handtuch noch verschwinden. Hinter der Insel eine kleine Trockenbauwand auf die Fliesen geklebt, damit das Wasser Halt findet. Neben dem 15er Element geht es dann weiter mit
- 60er GSP
- 60er Spülenschrank, hier Putzmittel und großer gelber Sack Behälter, evtl. noch Altpapier
- 40er übertiefer MUPL für Bio/Restmüll, evtl. auch hier noch gelber Sack, dann könnte der Spülenschrank mit zwei 3rasterigen Fronten gewählt werden und der unterer Auszug wäre dann dort noch voller Stauraum.
- 40er übertiefer Auszugsunterschrank im Raster 1-1-1-3 für Küchenhelfer etc .. was man halt so beim Vorbereiten braucht.
Planoben links dann der Backofenhochschrank ... hier auch mal 2 Öfen reingesetzt. Es könnte auch mal ein DGC mit Festwasseranschluß werden, da man von dort gut an den Wasseranschluß kommt. Strom kann von der neuen Position auch mit Hilfe eines kleinen Kabelkanals auf der Sockelleiste der Fliesen hier hergezogen werden (Elektriker). Diesen kleinen Kabelkanal würde man nur planlinks zwischen den Zeilen sehen ... einfach in Wandfarbe mit anstreichen, dann fällt der wirklich gar nicht auf.
Manko ... man kann keine Hängeschränke unterbringen.
Aber, es ist halt mal anders, Arbeiten in der Küche mit kurzen wegen. Schöne große und tiefe Stücken Arbeitsfläche.
Zur Erklärung von Rastern -- 6 Raster - was heißt das?
  • halde_20140508_kb1-alt.KPL
  • halde_20140508_kb1-alt.POS
