KerstinB - Danke für die tolle Auflistung! Hab mir auch alles ganz genau durchgelesen, und trotzdem bleibe ich bei der urspr. Einteilung was die Insel betrifft. Habe jedoch folgende Äbderungen vorgenommen: an die Spüle kommen nochmal 15 cm, damit ist die nicht ganz am Rand und das kochfeld rückt vom Fenster weg und meine Arbeitsfläche wird nochmal um 10 cm länger.
Blumenkasten wurde gestrichen.
Das einzige Problem ist die DAH, aber da machen wir vielleicht ne Deckenlösung, mal schauen.
Einteilung ist hinten an der Wand simpel. Bei der Wand angefangen kommt ein 60er Schrank mit Auszügen und oben 2 Ablagen, evtl kann man drin auch ne Mikrowelle oder ein anderes Gerät verstecken, ist ne Steckdose integriert. dann kommt ein 60er Schrank mit Weinkühlschrank, Backofen und Dsmpfgarer ( von unten nach oben aufgelistet) und dann der Kühlschrank. Rechtes davon sind jeweils zwei 1m Unterschränke mit zwei Tiefen Auszügen und in den beiden oberen sind je zwei innenliegende Schubladen integriert - kann ich auch rausmachen. Oben sind insgesamt 4 oberschränke.
Insel: beginnend am Fenster sind unter dem kochfeld 2 Tiefe Auszüge 90 cm, dann kommt ein 45er mit 3 kleinen und einer großen Schublade, Geschirrspüler, Spüle mit Auszug für putzsachen und Auszug mit 3 Fach
Blanco müllsystem, 15er FlaschenAuszug für Handtuch oder sonst was.
An der Vorderseite hab ich zwei 60 Breite und 40 Tiefe Schränke ( neben dem Sitzplatz )
