Kosten Le Mans
Curly
hier im Forum habe ich jetzt schon viel über Ecklösungen gelesen und das viele eine tote Ecke empfehlen. Besonders die Kosten eines Le Mans Eckschranks sollen viel höher liegen, als mit einer
toten Ecke. Was ist denn mit "viel höher" gemeint? Wie teuer ist dieser Schrank denn ungefähr?
Bärbel123
Das kommt sicher auf den Hersteller und die Preiskalkulation des Küchenstudios an.
Als Nur-Küchennutzer sage ich, lass dir zwei identische Planungen machen und tausche nur den Le Mans gegen einen normalen Auszugsschrank aus, dann kennst du den Preisunterschied bei genau dieser Küche.
Zusätzlich solltest du dir aber mal genau den Stauraum und die Praktikabilität ansehen.
Stauraum in einem 50er oder 60er mit zwei Auszügen und zwei Schubladen wird immer mehr vorhanden sein, als im Le Mans. Selbst bei einem Auszugsschrank mit nur zwei hohen Auszügen ist der vorhandene Stauraum sicher besser nutzbar. Denk dir nur, wenn Topfdeckel oder Anderes vom Tablar fällt und richtig schön hinten in der Ecke landet, das heißt reinkriechen. Ich hatte ja viele Jahre einen Eckunterschrank mit klassischen Fachböden - dieser bot ja schon viel mehr Stauraum als ein Le Mans, weil dieser ja neben den Tablaren viel viel Luftraum hat, aber es sind immer Sachen im schlecht zugänglichen Teil in Vergessenheit geraten - nie wieder (oder höchstens bei extremem Stauraummangel)
Eine tote Ecke kostet halt nichts, da ist nur eine Eckblende und kein Schrank. Die Schränke daneben können dann breiter werden, was sich aber im Preis kaum bemerkbar macht.
kingofbigos
Wien
Ich habe eine unnötige große Küchenmaschine und die wird im unnötigen Le Mans gelagert, bis die Oma zu Besuch kommt. In meiner nächsten Küche wird es keinen Le Mans geben und erst recht kein Rondell.
KüchenOlli
Nur mal so als Größenordnung: die Le Mans Auszüge gibt es ja auch einzeln zu kaufen, auch ganz unabhängig von Küchenstudios. Da kostet das Set für einen Schrank zwischen 500 und 600 Euro. Dazu kommt noch der Schrank selber.
Auch wenn, wie oben schon geschrieben wurde, der genaue Preis sich wegen Blockverrechnung und sonstigen Mischkalkulationen nicht über die Einzelpreise bestimmen lässt, eine Richtung wird da schon erkennbar.
Oliver
tluebke
Ich weiß, dass Preislisten unter Verschluss gehalten werden, aber gibt es denn irgendwo, von mir aus auch ältere Listen, zu finden, wo man die Preise für einzelne Schränke (natürlich ohne Hokuspokus Blockverrechnung ) sehen kann? #Küchenleaks
KüchenOlli
Nicht wirklich. Ich habe aus unserer Angebotsphase ein Angebot von Häcker mit Einzelpreisen, da steht ein Rondellschrank (kein Le Mans ) für über 800 Euro drauf (vor Verrechnung). Die Eckblende für die tote Ecke kostet da gegen 90 Euro, und ein 60er 1-2-3 Auszug ist auch deutlich billiger. Was das nach Blockverrechnung oder bei anderen Herstellern ausmacht, keine Ahnung.
Oliver
kingofbigos
Wien
Preislisten werden nicht unter Verschluss gehalten.
Je nach Konditionen eines Küchenstudios kommt folgender Le Mans auf ca. 1200 Euro:
nobilia , Laser, Standardgriff, ohne Oberseite und Arbeitsplatte , Breite 1250mm, Tiefe 650mm, Anschlag rechts oder links, Sockel Dekor in einer der Standardhöhen, Abholpreis.
noch einfacher ist die Preisübersicht hier:
Küchenunterschrank 80 cm - IKEA.AT
Es bringt mir nur nichts, die Einzelpreise für jeden einzelnen Schrank aufzuschlüsseln. Ein Möbelhaus hat 5-9 Küchenhersteller mit je 6 bis 9 Preisgruppen, und dann gibt es auch noch verschiedene Größen und Ausführungen. Ich könnte geschätzt 1000 Le Mans Schränke bestellen, die alle verschieden sind - wenn ich noch Farben, Griff und Sichtseiten dazu nehme werden es über 10.000. Soll ich jetzt von jedem den Preis wissen? Und was ist mit Sondertiefen? Ach ja und dann gibt es noch die Le Mans mit einem Schubkasten...
Irgendwo hier im Forum gibt es einen älteren Katalog eines ehemaligen Küchenherstellers, der zumindest einen Eindruck von den Relationen gibt. Such mal.
Grüße
Rüdiger
Keita
Ein "Le Mans" oder "Le Mans II" kostet als Komplettset im Einzelhandel je nach Konfiguration ab ca. 200 EUR aufwärts, im Großhandel/B2B liegen die Preise je nach Konditionen noch darunter. Soooo teuer ist das Zeug also eigentlich nicht.
tluebke
Ich kenne mich mit dem Küchen-Angebot von Ikea nicht aus, aber dort wird ein LeMans-Schrank auch mit lediglich 182 EUR angeboten, ein Topfkarussell gibt es für 134 EUR (Veddinge-Front, DE-Preise) und ist damit günstiger als so manch anderer Schrank (Vor allem mit Auszügen). Klar, die Beschläge werden auch nicht unbedingt die beste Qualität haben, wobei ich von Ikea nie etwas Schlechtes darüber gehört habe. Aber ich glaube auch, dass preislich nicht so viel Ersparnis dabei ist.
Die alte Preisliste ist die vom insolventen Hersteller Cristini von 2009, hier.
An den Preisen generell hat sich da natürlich einiges getan, aber einen Eindruck kann man schon bekommen.
Und auch die Erkenntnis, dass ein MagicCorner US noch teurer kommt als ein LeMans (S.79). :cool:
Annette, die wollte ich auch gerade verlinken ;-)
@Curly, aber bitte nicht über den Umfang beschweren ;-) (PDF-Datei mit 377 Seiten)
Keita
@tluebke Der IKEA -Eckschrank hat nur Halbkreis-Tablare, die sich um eine Achse drehen, ist also daher mit einem Le Mans nicht vergleichbar.
Was aber am IKEA-Beispiel schön zu sehen ist: ein 60er Schrank mit drei Auszügen (20 + 20 + 40) kostet ab 114 EUR, mit 2 Auszügen (40 + 40) ab 99 EUR und mit vier Auszügen ab 129 EUR - also immer deutlich günstiger als ein Eckschrank mit simplen Halbkreis-Tablaren und geringerem nutzbaren Volumen.
