Korpushöhen - Rastermaße - Auszugs-Innenmaße - Stauraumplanung
immer mal wieder empfehlen wir Stauraumplanung usw. Wichtig hierfür sind die Innenmaße von Schubladen und Auszügen. Weiterhin wichtig ist, dass man sich von vorhandenen Stauraumlösungen einmal löst und für eine neue Planung auch mal richtig neu plant.
Idealerweise findet man auch einen Hersteller, der eine passende Korpushöhe und Rastereinteilung für den eigenen Staubedarf anbietet.
Korpushöhen und Links zu diversen Herstellern und ihren Möbelprogrammen
Zusammenspiel Korpushöhen/Sockelhöhen/Arbeitsplatte am Beispiel Brigitte -Küchen: HIER
  • Alno - Rasterhöhen (71,5/78 cm) .. bis 2015 war es (65/78 cm)
    10.11.2022 - "Alno Küchen ging im Jahre 2021 in die Insolvenz und wurde aufgelöst. Alno ist jetzt eine Eigenmarke und gehört zur KHG Gruppe (Krieger/Höffner Gruppe), zu der auch Möbel Höffner, Möbel Kraft und Sconto zählen. Seit dem Frühjahr des Jahres 2022 werden die Alno Küchen für die KHG Gruppe von Häcker gefertigt."
  • Ballerina (65/78/91 cm) und hier hat Michael mal gängige Unterschranktypen als PDF angehängt
  • Bauformat
    cube 130 m. 78 cm Korpushöhe ab Seite 39
    cucina purista m. ?? cm Korpushöhe ab Seite 78
    Trend m. ?? cm Korpushöhe ab Seite 108
    ALT: aus 2008er Katalog (72,4 / 86,9 cm)
  • Beckermann (66,5 / 79,8 cm)
  • Brigitte-Küchen (68,5 / 82 cm)
  • Beeck-Küchen BEECK -Public Korpus 65,0 im 5er Raster 12,6cm / Korpus 78,0 im 6er Raster 12,6cm oder im 4er Raster 19,1cm ODER Korpus 72,2 im 5er Raster 14,0cm bzw im 4er Raster 17,1cm sowie Korpus 86,4 im 6er Raster 14,0cm lt. Matthias
  • Bulthaup b1 (75,2 cm)
  • Bulthaup b3 (64 cm, Neko meint auch 80 cm, habe ich aber nicht gefunden)
  • Eggersmann Standard 75 cm im 6er Raster (12,5 cm) und 85 cm für unique (lt. racer) sowie das 81mm Raster --> Erläuterung1 und Erläuterung 2
  • EWE Küchen ... 2011 liess sich noch XXL mit 78 cm Korpushöhe finden.
  • Häcker, leider keine Typenübersicht mehr, Downloadseite (im Hauptprospekt gibt es mittendrin mal eine grundsätzliche Übersicht der Korpushöhen)
    Korpus in 71,5 und 78 cm und 84,5 Höhe erhältlich
  • Ikea Metod ab 01.06.2014 (80 cm Standard in 8 Rastern)
  • Impuls (72,3 / 86,7 cm ... in der Höhe nur wenige Unterschränke)
  • KH System Möbel (Korpushöhen 69,9 / 76,2 / 83,1 / 101,3 cm im Raster 127 mm)
  • Leicht: 66 / 80 cm (13,25er Raster) .. und von kuhea ergänzt:
    Korpus 66 = genau 66,25 cm
    Korpus 80 = 79,5 cm
    Front 13 = genau 13 cm
    Front 26 = genau 26,25
    Front 39 = genau 39,50
    Fugenmaß zwischen Fronten .25 cm, auch oben zw. Front und Arbeitsplatte (Schrank- und Frontenübersicht)
  • Miele Küchen (siehe Warendorf ) .. früher
    Code:
    http://www.miele-kuechen.com/core/cms/upload/Infomaterial/PDF/D_ProgrFarbenTypen.pdf
    ab Seite 27 mit Basis- und Aufbausegmenten (Basissegmente 48 oder 64 cm, dazu dann noch Aufbausegmente)
  • Nieburg (75 / 87,5 cm) = 6 oder 7 Raster, da Raster 12,5 cm
  • Nobilia (57,6 / 72 / 79,2 / 86,4 cm) und Typenübersicht (aktualisiert 09/2022)
  • Nolte Matrix 150 ab Seite 21 (60/75/90 cm)
  • Poggenpohl "Segmento" (grifflos): 65 oder 78 cm + 5 cm Distanzleiste für den Eingriff + Sockel = Arbeitshöhe (13er Raster)SIZE=1](Von Ulla ermittelte maximale Korpushöhe, zuletzte angepaßt 22.01.2010 - wg. Ullas Eintrag hier)[/SIZE]
  • Rational (65 / 78 cm) - Typenübersicht
  • Rempp Küchen (72,1 - 76,8 - 84,9 cm), genaue Front- und Rastererklärung --> hier im Forum
  • RWK-Küchen - Korpushöhen 63,5 / 76,2 cm
  • Schüller System 715 und System 780 sowie die grifflosen Versionen X1-71,5 cm Korpushöhe und X2-78 cm Korpushöhe . Jetzt Gesamtübersicht auch mit der neuen 84,5 cm Korpushöhe (aktualisiert 12/2020)
  • Schüller next125 (62,5 / 75 / 87,5 cm)
  • Siematic (78 cm)
  • Signia-Küchen (65/78 cm)
  • Warendorf ... keine Aussage, nur Katalog
  • Wellmann Standard 71,5 cm (1-2-2,5 Raster wobei 1=13 cm) --> weitere Erläuterungen von Wolfgang01, lt. moebelprofis ist ab 03/2017 auch 6-rasterig möglich - HIER
Schubladen und Auszugsmaße - Blenden bzw. nutzbare Innenhöhen
Dazu habe ich das Album Korpushöhen und Rastermaße angelegt. Ich würde mir wünschen, dass jeder, der seine Küche schon in Gebrauch hat oder die Möglichkeit hat, die Maße zu nehmen, im folgenden in diesem Thread sich die entsprechenden Bildchen raussucht und die Maße veröffentlicht. Zur Vereinfachung kann dann einfach der jetzt folgende Mustertext runterkopiert werden und es muss nur die Grafik verlinkt werden und die Daten ausgefüllt werden. Beispiel siehe auch Schüller Creativ.
Als Überschrift im Beitrag:
Hersteller: XXX
Programm: XXX
Dann Schrankgrafik und die Maßangaben:
  • A: Korpushöhe __ cm
  • B: 1=Frontblende __ cm ------------ 2=nutzbare Innenhöhe __ cm
  • C: 1=Frontblende __ cm ------------ 2=nutzbare Innenhöhe __ cm
  • D: 1=Frontblende __ cm ------------ 2=nutzbare Innenhöhe __ cm
  • E: 1=Frontblende __ cm ------------ 2=nutzbare Innenhöhe __ cm
  • F: 1=Frontblende __ cm ------------ 2=nutzbare Innenhöhe __ cm
  • G: 1=Frontblende __ cm ------------ 2=nutzbare Innenhöhe __ cm
HINWEIS:
Es gibt Hersteller am Markt, bei denen die Kunden den Auszug oder den Schubkasten im Maß flexibel bekommen können (sogar ohne Mehrpreis) und es gibt Hersteller, die Ihre festen Frontenmaße haben und nicht 1mm davon abweichen können und wollen. Im konkreten Fall also einfach mal den :kfb: eures Vertrauens fragen.
Beitrag 14 aus Nolte Raster von kingofbigos
  • die oberste Lade in einem Korpus wird noch um die Stärke der Traverse reduziert. Also um das Brett was oben den Korpus in der Breite versteift.
  • die unterste Lade wird unten durch den Korpusboden reduziert, das heißt die Front sitzt ca. 2cm niedriger als sonst.
  • weil ich gerade Zeit hatte eine Zeichnung - gezeichnet mit 13cm Fronten. Bei 15 ist natürlich etwas mehr Platz frei.
    288688
Stauraumplanung - Hilfen und Hinweise
Generell sollte man für jede in Frage kommende Planungslösung auch eine Stauraumplanung machen. Dabei sollte auch immer darüber nachgedacht werden, wie in der jeweiligen Planungslösung die Arbeitsabläufe sein können, wo welche Sachen praktischerweise untergebracht werden usw. Dabei fällt dann auf, wo noch Stauraum fehlt, wo Stauraum vielleicht mit einer nicht praktischen Schranklösung realisiert ist und wo vielleicht auch Stauraum zu viel ist. Idealerweise druckt man sich dafür die einzelnen Planungsansichten aus oder lädt sie in ein Grafikprogramm und beschriftet die jeweiligen Schubladen, Auszüge oder Schrankfächer mit den geplanten Inhalten. Hier ein Beispiel aus Vanessas Stauraumplanung:
full
full
Dabei wird man dann auch das eine oder andere zu verstauende Teil mal ausmessen müssen, damit man sichergeht, dass es auch im geplanten Auszug etc. Platz findet.
Wie verstauen andere Küchennutzer?
Im folgenden ein paar Links zu den Küchenbildern von Küchenforums-Nutzern mit entsprechenden Stauraumnutzungsbeispielen:
seit 2020:
Landmadl - Besondere Hinweise für Backblechauszug und das Stauraumalbum
Singbegeistert Schreinerküche mit vielen Auszügen und ihr Thread
vor 2020:
Küche von Moiree
Küche von KerstinB und nach dem Umzug (hier kann man gut sehen, was man alles alleine in Schubladen unterbringen kann)
Menorcas Küche (auch viele Schubladen)
Küche von Jelena
Küche von Ulla
Nekos Küche
Darlas Küche
Magnolias Küche
Vanessas Küche
Hemerocallis Küche
Littlequeenies Küche
Angelikas Küche
Küche von atmos
Küche von biggimaus
Küche von Bodybiene
Küche von Missjenny
Küche von Conny (auch übertiefe Auszüge)
Küche von träumerle
Küche von Ullmann
Küche von chrome17
Küche von Entebertram (Pfannen senkrecht)
Links zu erfolgten Stauraumdiskussionen
Warten - Dimslukens Traumküche | Seite 2 | Küchen-Forum | Community
Bereits vermaßte Schrankbeispiele
Ein paar sonstige Innenmaße von Schubladen gibt es hier
Und ein paar Vergleichsgedanken zu unterschiedlichen Herstellern: Hier
AW: Korpushöhen - Rastermaße - Auszugs-Innenmaße - Stauraumplanung
Hersteller: Schüller
Programm: Creativ
full
  • A: Korpushöhe 84 cm
  • B: 1=Frontblende 12 cm ------------ 2=nutzbare Innenhöhe 7,8 cm
  • C: 1=Frontblende 12 cm ------------ 2=nutzbare Innenhöhe 9,5 cm
  • D: 1=Frontblende 29,3 cm ------------ 2=nutzbare Innenhöhe 25 cm
  • E: 1=Frontblende 29,3 cm ------------ 2=nutzbare Innenhöhe 25 cm
ulla
Kerstin, klasse!
Schönes Wochenende! Und Dir auch, Vanessa :-)
Viele Grüße, Ulla
racer
Münster
Hallo Kerstin
eggersmann hat im Standard 75 cm ... (125er Raster..)
85 cm ist die Korpushöhe bei unique ...
Danke, Racer, habe ich korrigiert.
superkoch
hallo forum,
die übersicht ist nett gemeint, aber in der praxis ohne viel bedeutung. die front bzw. innenhöhen können abweichen durch z.b. griffleisten ( seitlich, vorne .. ) art und dicke der arbeitsplatte , flachschubkasten, material der front ...
die etwas höher sitzenden fronten werden in den meisten schönen küchen sowieso irgendwie angepasst. ich denke diese tabelle ist für den mittleren bis günstigen sektor evtl. noch zu gebrauchen, aber in dem bereich wo eggersmann , schreinerküche, warendorf und co spass machen ist sie unerheblich und nie auch nur ansatzweise aktuell und vollständig zu halten.
btw. bulthaup hat tatsächlich 80 cm - typenreihe 50 oder 53 bodenstehend bin mir gerade nicht ganz sicher. miele /warendorf hat 76 cm, und eggersmann 85 cm, der mehrpreis zum 75 korpus ist aber so hoch, dass jeder korpus unter 75 cm in sonderanfertigung eher als serientype zu betrachten ist. laut racer gibts ja auch noch 85 mm aber der wird dann wohl nur mit flachschubkasten lieferbar sein, wenn überhaupt;-)
kh hat 69,9 76,2 83,1 101,3
gruß superkoch
Hallo Superkoch,
danke für die Infos, sind eingepflegt.
Die Liste und die Aufstellungen erheben übrigens keinen Vollständigkeitsanspruch.
Gerade für kleine Küchen ist es aber im Rahmen der Stauraumplanung schon relevant, ob die nutzbare Innenhöhe eines Auszuges 25 oder 23 cm beträgt. Und von daher habe ich diesen Thread gestartet, daamit die Informationen aus dem Bereich an einer Stelle gesammelt werden können. Dann kann man nämlich bei Fragenden einfach mal hierher verlinken. Die Links aus dem Eröffnungsbeitrag habe ich jetzt schon so oft bei Antworten immer wieder manuell zusammengesucht ... ich brauche ein Hilfsmittel ;D;D
Und es wird oft danach gefragt. ;-)
KurtHelmut
Ludwigsau
hallo forum,
die übersicht ist nett gemeint, aber in der praxis ohne viel bedeutung. ....
Hallo superkoch,
mit Verlaub, mit dieser Meinung liegst du aber aber total daneben.
Zunächst sind die Innenausstattungen aller Hersteller (bekommen die von wenigen Zulieferen) von den Maßen sehr ähnlich und in der Regel von den Dimensionen sehr praxisgerecht. Die vorhandenen Korpusmaße lassen sich sehrwohl mit Schubläden und Auszgselementen, ja auch gewöhnlichen Einlegeböden (auch die sind oft eine sinnvolle Lösung) ausstatten, so dass alles, was so in einer Küche benötigt wird, gut und zweckmäßig unterbringen ist.
Diese heute übliche Auszugssysteme sind das Ergebnis einer jahrzehntelangen evolutionären Entwicklung, die inzwischen dem Idelfall schon sehr nahe kommt (absolute Perfektion wird es nie geben und das ist auch gut so).
Und es ist absolut richtig und hat nicht das Geringste mit "Praxisferne" zu tun, sich vorher Gedanken zu machen, wo was hinkommt.
Natürlich liegen die individuellen Bedürfnisse beim Staurum irgendwo zwischen dem Puristen, der mit minimalster Ausstattung zurecht kommt und dem Messie, der trotz "Stauraum ohne Ende" immer noch keinen Platz für die 347ste Tupperdose findet.
Kennt man den Stauraum, ist es auch ein leichtes, sich zwischen alternativen Planungsansätzen das nützlichste für einen selbst herauszusuchen. Das ist letzendlich auch der Sinn der Sache bei der Küchenplanung .
Gruß Kuhea
racer
Münster
Seit 2012 gibt es ein neues Raster E3.0. Das Rastermaß beträgt 81mm.
Das alte 125mm Raster wird nur noch in Ausnahmefällen gebaut.
Ein Unterschrank ist 10 Raster hoch (Standard). Die kleinste Höheneinheit ist 2 Raster, darüber kann dann in 1 Rastersprüngen weiter frei geplant werden.
das höchste Rastermaß ist 29 Raster hoch = 2349 mm
Gegenüber den neuen Rastersystemen wird eine fiktive Arbeitsplattenstärke von 50 mm bei den Hochschränken nicht mehr berücksichtigt, sondern das Rastermaß wird durchgerechnet.
Die Standardkorpustiefen für dieses Raster betragen 625 mm / 575 mm und 385 mm.
Somit beträgt die neue Standardarbeitsplattentiefe mindestens 650 mm bei frontbündiger Montage bei 625mm Korpustiefe, oder 600 mm bei frontbündiger Montage bei Korpustiefe 575 mm.
Ein Unterschrank hat 810 mm, das entspricht 10 Raster. Für einen Schub sind min. 2 Raster notwendig. Ergo mindestens 162mm. Von diesem Maß müssen pro Front 4mm Spaltmaß abgezogen werden. Daraus ergeben sich die folgenden möglichen Frontenhöhen:
158 mm
239 mm
320 mm
401 mm
482 mm
563 mm
644 mm
725 mm
806 mm
(für Unterschränke, innerhalb des Rasters / es sind auch Fronthöhen außerhalb des Rasters möglich, soweit technisch umsetzbar)
Die nutzbaren Innenhöhen sind auch abhängig davon, in welcher Höhe der Schubkasten/Auszug eingebaut wird. Grundsätzlich verliert jeder Schub/Auszug durch den Boden und die Führungen sowie den Frontüberstand nach unten 24mm seiner Fronthöhe.
Jeweils der oberste Schub/Auszug verliert zusätzlich 17mm und der jeweils unterste Schub/Auszug 18 mm wegen des Ober- bzw. Unterbodens.
Daraus ergeben sich die nutzbaren Innenhöhen bei diesen beiden Musterkorpussen von:
bei Eggersmann 81 cm Korpushöhe:
full
Bei 1-1-2-2, genau genommen 2-2-3-3 sind das
B1: 2 Raster = 158mm
B2: 117 mm Nutzhöhe
C1: 2 Raster = 158 mm
C2: 134 mm Nutzhöhe
D1: 3 Raster = 239mm
D2: 215 mm Nutzhöhe
E1: 3 Raster = 239 mm
E2: 197 mm Nutzhöhe
full
und bei 1-2-3, genau genommen 2-3-5 sind es
B2: 117 mm Nutzhöhe
C1: 3 Raster = 243 mm
C2: 215 mm Nutzhöhe
D1= 5 Raster = 401 mm
D2= 359 mm Nutzhöhe
Bei Korpustiefe 57,5 cm (Planmaß 60er Plattentiefe bei frontbündiger Platte) ist die nutzbare Tiefe bei Schüben und Auszügen 48,1 cm.
Bei preisgleicher Korpustiefe 62,5 cm (Planmaß 65er Plattentiefe bei frontbündiger Platte) ist die nutzbare Tiefe bei Schüben und Auszügen 53,1 cm.
Die Nutztiefe bleibt gleich, egal ob das Standardsystem Nova Pro verwendet wird, oder
das neue System Dyna Pro.
*Die Innenhöhen und Einbaumaße können für verschiedene einzelne Typen abweichen, bei Spülenunterschränken werden die Schübe und Auszüge z.B. in der Tiefe reduziert. Bei Hochschränken sind bei manchen Typen ebenfalls andere Maße anzunehmen.
** Für das grifflose Programm E:Sign ergeben sich abweichende Frontenhöhen, sowie abweichende Innenhöhen, bitte beachten.
Racer,
es geht hier nicht um Vollständigkeit, sondern möglichst darum die zwei bis drei Standard-Auszugsschränke, die man in aller Regel in so einer Küche hat, wenn möglich mit den entsprechenden Maßen hier darzustellen.
Auch, um schnell mal nachzuschlagen, wenn jemand in seinem Planungsthread von den Ideen zur Stauraumaufteilung schreibt.
Diese Unterschiede in den Innenmaßen kommen bei meinem Standardschrank ja auch schon vor.
Wichtiger finde ich eben auch jeweils das Innenmaß und die Tatsache, dass man für die nutzbare Höhe nicht vom Frontenmaß ausgehen kann. Da es da doch recht große Unterschiede geben kann. Indirekt führt dies auch wieder zu der Erkenntnis, dass das Gesamtkorpusmaß doch durchaus zu beachten ist.
Ich werde in den Eröffnungsthread ein weiteres Kapitel aufnehmen, das jeweils Links zu tatsächlichen eingetragenen Maßen listet, damit man die hier auch findet ;D;D;-)
racer
Münster
und es gibt Hersteller, die Ihre festen Frontenmaße haben und nicht 1mm davon abweichen können und wollen.. und diese Herstellergruppen müssen deutlich unterschieden werden...
Wenn ein Endkunde hier im Forum nuneinmal gerne das Olivenöl von Marke xy kauft, dann möchte er gerne wissen, bei welchem Küchenhersteller er einen Auszug bekommt in dessen Auszug er die Flasche stellen kann.. dann ist es gut zu wissen, dass ich bei Produkt A dem Planer nur sagen brauche, mache den Auszug bitte um das Maß x höher.. und der Verkäufer setzt das um... und bei Produkt B genau dies halt nicht möglich ist...
Es gibt außer eggersmann viele andere kleine Hersteller, die diese Flexibilität haben. Aber genauso viele von den Anderen, die das eben nicht können... und dies müsstest Du dann auch mit aufführen...
Das wird vermutlich der Endkunde, der hier seinen vermaßten Schrank beschreibt, nicht genau definieren können. Ich trage es mit ein, wenn es bekannt ist, werde aber deinen Satz auch nochmal ins Eingangsposting mit reinnehmen. Dann kann jeder Kunde auch spezifisch nachfragen bzw. weiß erstmal um die grundsätzliche Möglichkeit.
Dieser Thread soll übrigens keinerlei Wertung etc. sein, außer der, die jemand für sich selber zieht.
Im Grunde ist es einfach eine Informationssammlung von Antworten, die wir z. T. in Threads geben und wo man dann beim nächsten Fragenden sitzt und sagt "man, das hatten wir doch schon - wo steht es denn noch?"
racer
Münster
Letztenendes gehört das ganze mit ins Ranking:
denn dort geht es nicht unter, was es als einfacher Thread wahrscheinlich irgendwann macht..
ob es mit zur Bewertung gezogen wird, ist mir dabei total egal..
kennt jemand eigendlich die Rastermasse und Korpushöhen von Ballerina ?
Wie ich weiß, arbeitet Ballerina mit dem 13er Raster.
... ja, ja .. ;-) ... ist jetzt auch integriert.
Hersteller: Nobilia
Programm: Standardkorpus 72 cm
  • A: Korpushöhe 72cm
  • B: 1=Frontblende 14 cm ------------ 2=nutzbare Innenhöhe 10,6 cm
  • C: 1=Frontblende 28,5 cm ------------ 2=nutzbare Innenhöhe 24,8 cm
  • D: 1=Frontblende 28,5 cm ------------ 2=nutzbare Innenhöhe 22,7 cm
Neue Messung durch naubzs --> Originalbeitrag
Hersteller: Nobilia mit neuem Schubkastensystem bis 2012
full
  • A: Korpushöhe 72 cm
  • B: 1=Frontblende 14,1 cm ------------ 2=nutzbare Innenhöhe 9,1 cm
  • C: 1=Frontblende 28,5 cm ------------ 2=nutzbare Innenhöhe 25 cm
  • D: 1=Frontblende 28,5 cm ------------ 2=nutzbare Innenhöhe 23,9 cm
UND
Hersteller: Nobilia ab 2012
  • B: 1=Frontblende 14,1 cm ------------ 2=nutzbare Innenhöhe 9,5 cm
  • C: 1=Frontblende 28,5 cm ------------ 2=nutzbare Innenhöhe 24 cm
  • D: 1=Frontblende 28,5 cm ------------ 2=nutzbare Innenhöhe 24 cm
full
  • B: 1=Frontblende 35,5 cm ------------ 2=nutzbare Innenhöhe 32,2 cm
  • C: 1=Frontblende 35,5 cm ------------ 2=nutzbare Innenhöhe 30 cm
Von @kuechentante am 23.10.2021 gemessen:
  • B: 1=Frontblende 36 cm ------------ 2=nutzbare Innenhöhe 30,5 cm
  • C: 1=Frontblende 36 cm ------------ 2=nutzbare Innenhöhe 30,5 cm
und wenn um 10 cm tiefengekürzt, dann nach folgender Aufsicht 37,5 cm nutzbare Innenlänge ... Ninka-Eimer-Aufteilung dafür könnte sein:
__________________________Hersteller: Nobilia ab 2012
Programm: XXL-Korpus 86,4 cm
Gemessen von Herda -- HIER
Die Messung bestätigt die Werte von Naubs, die er am Standardkorpus gemessen hat.
