Das würde exakt passen, da die APL Höhe baulich max. 94cm sein darf. Unser Küchenberater plant aktuell mit Nolte (Interliving) - einen Preis haben wir nach einem ersten 2,5 Std. Termin noch nicht.Alternativ einen Hersteller mit 6,5 Raster = 84,5cm Korpushöhe und 6cm Sockel . Dann bist du bei 92,5cm Arbeitshöhe .
Ballerina z.B.
Hallo Rüdiger, ja scheinbar wirklich falsch aufgezäumt. Wenn man nur alle 20 Jahre ein Pferd Sattel kann das passieren. Um so dankbarer bin ich so viel zu lernen hier. Es ist noch nicht zu spät..... Alles ist noch im FlussFalsch aufgezäumt das Pferd.
Erster Schritt: Arbeitshöhe ermitteln: 92cm. Gut.
Zweiter Schritt: Plattenstärke / Material entscheiden. Offenbar Stein 2cm. Gut.
Dritter Schritt: Das ist dann eine Nischenhöhe von 90cm (92 minus 2). Gut.
Vierter Schritt: Annehmen, dass es ein Standardsockel von 10cm plus minus ist. Gut.
Also Nischenhöhe minus Sockelhöhe: 90-10= 80cm.
Das ist die ideale Korpushöhe - nachdem ich Maßmöbel plane, kann ich jede beliebige Korpushöhe anbieten, wie alle Tischler.
Wenn es aber einer der großen Standard-Küchenhersteller wird dann:
Fünfter Schritt: Einen Küchenhersteller suchen der diese Korpushöhe plusminus anbietet.
Zum Beispiel Leicht, 79cm mit 11cm Sockel . Hochwertig. Oder einer der vielen, die 78cm anbieten. Dann ist es halt ein 12cm Sockel.
Es gibt auch eine Firma, die genau 80cm anbietet, aber dafür in anderen Punkten weniger flexibel ist, das sind die Kampfduzer aus dem Land der Wikinger.
Natürlich geht auch nolte mit 15cm Sockel. Aber warum einen 75cm Korpus nehmen, wenn auch 80 möglich sind?
Schöne Fronten gibt es überall.
Grüße
Rüdiger
Soll heißen, nutze doch bitte die Anrede so wie ich hier in diesem Beitrag und zitiere nicht jeden Beitrag in vollem Umfang. DANKEWenn man mit der Maus auf dem Zitat-Button einen Moment ruht kann man einen Hinweis lesen, dem wir Folge zu leisten bitten.
Hi Michael, ich sehe keinen Hinweis... Was meinst Du?Wenn man mit der Maus auf dem Zitat-Button einen Moment ruht kann man einen Hinweis lesen, dem wir Folge zu leisten bitten.
Isabella, wo steht, dass er die Küche zu hoch planen möchte?
@KerstinB@CLAUSDYLAN
