Kopffreihauben vom Amica - Reinigen?
aanyy
bin noch am überlegen welche Dunstabzugshaube in die Küche kommt. Mir würden von Amica die KH 17155E, KH 17101E ist mit Edelstahl und Glas oder ganz auf Glas die KH 17159E. Vielleicht hat schon jemand so eine Haube und somit Erfahrungen wies mit dem Reinigen aussieht. Muss bei der mit Glas zuerst das Glas abmontiert werden oder kommt man so an die Filter.
Im voraus vielen Dank für eine Antwort
Any
Bitte weiterleiten falls dies der falsche Platz für meine Anfrage ist. Sorry
AW: Kopffreihauben vom Amica - Reinigen?
ich hab Dich mal zu den Einbaugeräten verschoben ... ;-)
Ausserdem sollest Du Geräte auf ihre Herstellerseite verlinken, damit jemand drüberguckt. Meistens findest Du auf der Herstellerseite auch die Gebrauchsanleitung ;-)
aanyy
Hallo Vanessa,
auf der Amicaseite war ich schon. Schöne Datenblätter, aber vom aufklappen oder auseinanderlegen leider nichts dabei.
Danke fürs weiterschieben
any
Cooki
Team
Bei der 17159 klappst Du die untere Glasscheibe nach oben ( ist mit Dämpfer ) und dann kommt man an die Filter.
luzi78
ich muss mich hier gleich mal anschließen.
Wir hätten gerne die "Amica KH 17155 E - Squere".
Meine Frage betrifft den Umluftbetrieb.
Eigentlich dachte ich, dass der Teleskopkamin nur notwendig ist, wenn das Teil mit Abluft betrieben wird.
Jetzt bin ich verunsichert. Mit dem Kamin schaut das ja nur halb so schön aus :(
Hat das Teil wer und kann mir hier weiter helfen?
Danke
Martina
wenn Du das Teil auf die Herstellerseite verlinkst, schaut bestimmt ein Profi drüber ;-)
Cooki
Team
Hallo Luzi,
für den Umluftbetrieb brauchst Du den Kamin eigentlich nicht. Der soll ja nur den Abluftkanal verdecken.
luzi78
@Cooki: Das dachte ich eigentlich auch, bis ich folgenden Absatz in der Anleitung gefunden habe:
"Wenn die Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb arbeitet, dann montieren Sie zusammen mit der Wandhalterung ein Umlenkblech für den Luftstrom. Die Luft, die durch Kohlefilter gegangen ist und gesäubert ist wird zu dem Umlenkblech weitergeleitet. Dieses Umlenkblech hat die Aufgabe die gesäuberte Luft zu den angebrachten Öffnungen auf beiden Seiten des oberen Schachtes zu leiten."
Deswegen bin ich ja jetzt so verunsichert bzgl. dem Teleskopkaminschacht...
Aber möglicherweise habe ich das einfach falsch verstanden.
Somit werde ich die Steckdose gleich neben dem Abluftstutzen (dort kommt das Kabel raus) montieren lassen. Macht das Sinn?
Martina
