Kopffrei-Dunstabzugshaube
Magnolia
AW: Kopffrei-Dunstabzugshaube
Hallo Nr. 5,
ich habe von Kopffreihauben absolut keine Ahnung. Vielleicht wird Dein Beitrag hiermit nochmal angeschubst und jemand anderes kann helfen?
(No. 5 will bald die Hängeschränke kaufen, damit er die Küche fertigstellen kann)
Liebe Grüße Magnolia
Nosferatu05
Die Links waren schonmal sehr hilfreich, danke fürs Schubsen Magnolia :-)
Nosferatu05
Nun habe ich dank euch fast alles geklärt nur mit der DAH bin ich noch keinen Schritt weiter. Jetzt habe ich gelesen das die Raumgröße eine Rolle spielt. Nun wüßte ich gerne mal welche Leistung die bei mir mindestens bräuchte? Der Raum ist bloß 2800 cm x 2300 cm groß
Nun möchte ich aber gerne neben dem Kochfeld die integrierte Fritte und Grill einbauen weshalb eine 60er nicht ausreichen wird oder was meint ihr? Von Kopffrei bin ich mitlerweile etwas weg. Budget ist nun wegen manch teureren Sachen geschmälert also wäre ein günstigeres Modell toll.
SchiDie
Franke hat eine FAQ-Seite, da steht auch die Faustformel für die Berechnung des Luftvolumens...allerdings bin ich da eher skeptisch, das scheint mir die absolute Mindestmenge zu sein... da spürst vermutlich einen leichten Hauch über dem Kochfeld ;-)
Also da brauchst dann sicher mindestens eine 90er, besser wohl 120er, damit die DAH das komplette "Schlachtfeld" abdeckt...
Und günstiger als die ca. 700,- Euronen für die Solano wirds wohl ned werden, es sei denn, Flachschirm
.. lass die Fritten & den Grill weg, dann reichts auch für ne ordentliche DAH.
Fritten & Grill bedingt eine sehr gute, leistungsstarke = teure Haube.
Grill gehört für mich in den Garten, und Fritten in die Frittenbude - den Geruch mag ich nicht im Haus haben *schüttel*
Nosferatu05
Danke SchiDi
@Nice-nofret
Schön das die Fritte für dich in die Pommesbude gehört, bei uns ist sie nicht mehr weg zu denken. Was den Grill angeht bin ich noch am überlegen. Dachte wenn Steine drin sind brauch kein Wasser rein dem ist aber laut Anleitung nicht so. Möchte ungern jedesmal eine Grundreinigung vornehmen.
Hallo Nr.5,
wenn Du eine Friteuse und Grill in Deiner Küche betreiben möchtest, dann wirst Du mit einer Kopffreihaube -unter Berücksichtigung einer ordentlichen Abzugsleistung- nicht viel Spass haben.
Eigene Tests mit Nebelmaschine haben gezeigt, dass preisgünstigen KFH eine ausreichende Luftgeschwindigkeit am Filter fehlt und viel vorbeigeht. Hier sollte man auf Hauben im Premiumsegment zurückgreifen. ( Miele , Gutmann , O+F funtionierten)
Für eine ordentliche Abluftführung eignen sich z.T. nicht mal Hauben mit externen Motoren und wenn, dann sind hohe Leistungen mit großen Querschnitten über 150mm Durchmesser erforderlich, um der Sache aufgrund hoher Hitze und Fettentwicklung Herr zu werden.
Nun musst Du überlegen, ob dies Deine Haube schafft und gleichzeitig auf Grund der Bauform auch noch gegen die Physik arbeiten muss.
Mein Tipp: Nein, Sie schafft das nicht.
Nosferatu05
Und was soll es da geben was zB 120 lang ist und ich mit Fronten meiner Küche bestücken kann? Habe den IKEA Kram.
ulla
Nosferatur, hier musst du dich wohl für das eine oder andere entscheiden..... und billig geht nicht bei einer guten Haube, wenn du sie willst.
Nimm' eine gescheite Haube von Gutmann , Berbel oder Best etc. ... dann hast du Qualität.
Nosferatu05
Da hast du recht aber die Auswahl bei Kopffreihauben in 120 länge ist sehr begrenzt. Idealo findet grade mal 6 Stück und die billigste fängt bei 1500 Euro an. Wenn man sonst guckt gibts da auch Firmen wie Fagor wo ich noch nie was vom Namen gehört habe. Mir sind schlichtweg 2000-3000 Euro für eine DAH zu viel. Das habe ich fast für die ganze Küche bezahlt und steht in keiner Relation.
Nosferatu05
Guten morgen :-)
Ich bin ja mit dem Thema DAH eigentlich noch nicht durch. Nun stoße ich auf immer mehr Formen die seltsam aussehen und wo ich mich Frage in wiefern die Funktion überhaupt gewährleistet ist.
Vielleicht mag sich das hier jemand angucken.
Wandhaube Dunstabzugshaube Barbados LED 90cm weiß NEU | eBay
Wo geht denn da die saubere Luft raus im Umluftbetrieb? Meine hatten immer einen Luftkanal bis an die Decke. Auch jede andere normale Haube ist so aufgebaut. Wie funktioniert das Prinzip hier?
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
Wenn Du bei Deinem Link etwas nach unten gehst siehst Du das anhand der Zeichnung.
Die Abluft wird über die Öffnungen am oberen Kamin in den Raum geblassen.
Nosferatu05
Ja, das gilt aber nur für die Abluftversion. Bei Umluft sehe ich keinen Schacht. Deshalb frage ich ja :-)
Berde
Gast
Da steht unter der Zeichnung zwar Abluftversion,aber weiter unten im Text steht,das man die Haube im Abluft und Umluftbetrieb betreiben kann.
Bei dem Kamin sieht man doch oben eine schraffierte Fläche,das sind die Lüftungsschlitze für den Umluftbetrieb.
Beim Abluftbetrieb braucht man diese Lüftungschlitze nicht.
Da wird der obere Kamin gedreht und die Lüftungsschlitze verschwinden im unteren Kamin.
So ist es zumindest bei den mir bekannten Hauben.
Hoffe Du kannst mir folgen???
Nosferatu05
Ja genau so kannte ich das auch nur. Jedoch verwirren die Bilder dort. Denn die Haube hat auf keinem Bild einen Schacht. Nur die 4 Stangen konnte man zum Aufhängen sehen. Dann scheint das ja geklärt zu sein.
Nosferatu05
