Folgende Situation:
- Arbeitsplattenhöhe 88 cm
- 80er-Kochfeld
- Raumhöhe 60 cm
- KWL mit Abluftventil in Küche 125 mm ca. 1,5 m von Kochfeld entfernt
- KWL mit Abluftventil 100 mm in nebenliegendem HWR
- Rohr 150 mm von Kochstelle in HWR vorhanden (mit zwei 90°-Knicken)
Ursprünglich war der Einbau einer Novy Pureline (bräuchte ca. 20 cm Abkastung) mit Umluftfilter und Ausblasung in Nebenraum vorgesehen, wurde aber wegen hoher Verbrauchskosten für den Aktivkohlefilter verworfen, außerdem hatte Küchenstudio Zweifel an Wirksamkeit bei rund 1,5 m Abstand von Kochfeld.
Jetzt wäre vorgesehen: Inselhaube mit Motor im HWR, z.B. von Gutmann , im Sommer öffnet man das Fenster im HWR, im Winter betreibt man das mit geschlossenem Fenster und Filter.
Frage: braucht man überhaupt einen Motor im Nebenraum oder würden Filter der Inselhaube und vielleicht ein Sackfilter im Abluftventil der Küche gegen Restfette reichen, wenn man beim Kochen die Lüftung auf Maximum dreht?
- 80er-Kochfeld
- Raumhöhe 60 cm
