Kondenswasserablauf Kühlschrank pimpen
Türdämpfer
gibt es Siebe oder andere nützliche Dinge, mit denen man verhindern kann, dass der Kondenswasserablauf moderner Kühlschränke verstopft und angammelt?
Wir haben seit 3 Jahren einen Kühlschrank von Neff und in der Zeit hat sich schon zweimal etwas auf den Ablauf gesetzt und diesen verstopft.
Außerdem passiert es immer wieder mal, dass organisches Zeug darüber abläuft und am Rand hängen bleibt, sodass es dann anfängt zu faulen. Da man den Ablauf von der Rückseite nur reinigen kann, wenn man das ganze Gerät ausbauen würde, würde ich gerne verhindern, dass dort überhaupt etwas reinlaufen kann.
R.KlärBär
AW: Kondenswasserablauf Kühlschrank pimpen
solche Verstopfungen entstehen, wenn Speisereste an die Rückwand gelangen und dort beim (vollautomatischen) Abtauvorgang dann in das Ausflussloch gelangen und es verstopfen. Hygienisch ist das nicht. Ein Sieb würde das auch nicht ändern sonderen sich zu einer hübschen 'Kultur' entwickeln.
Man sollte ja auch keine Speisen offen im Kühlschrank rumstehen lassen. Alles in Gefäße oder irgendwie abdecken. Und mind. 1 x pro woche den Kühlschrnak innen reinigen. Auch wenn es schwerfällt.
Gruß Jörg
Ich reinige den Ablauf bei der regelmäßigen Kühlschrankreinigung immer mit einem Q-Tipp und Essigreiniger. Ein Sieb würde den Verstopfungsvorgang nur beschleunigen.
Und zur Beruhigung:
Wenn ich 15 Jahre alte Geräte ausbaue sehe ich diese Auffangschalen und dort bilden sich keine abartigen Kulturen oder sowas. Bei der Wärme wahrscheinlich Bakterien, aber die habe ich lieber da hinten als im Kühli. :cool:
Besser und wirkungsvoller zur Reinigung des Ablaufes sind Pfeifenreiniger.
Türdämpfer
Unser Kühlschrank ist eigentlich nicht besonders schmuddelig, auch wenn wir den relativ selten reinigen. Das Problem sind die Sachen, die über die Hinterkante der Böden fallen oder laufen. Wenn es flüssige Sachen sind (Sahne, Sauce, ...) dann laufen die durch den Ablauf und bleiben dann auch am Rand des Ablauflochs hängen, wo man nicht mehr ran kommt.
Ein Sieb würde dagegen natürlich nicht helfen. Das war auch nur meine erste Idee. Es hätte ja sein können, dass es da schon pfiffige Lösungen gibt. Vielleicht ein Siphon, oder so. Den müsste man dann natürlich regelmäßig reinigen.
Meinen Eltern ist mal ein halber Pott flüssiger Schlagsahne umgekippt und ein Teil ist durch den Ablauf gelaufen. Die haben den KS-Schrank nach vorne gezogen, um die Ferkelei weg zu machen.
Ich gestehe mal ;-) .. in 30 Jahren verantwortlicher Kühlschranknutzung ist mir da noch nie etwas verstopft oder so:kiss:
Gegen solche Fälle kann man wohl auch nicht richtig vorbauen, denn, wenn es dicht ist, erfüllt das Ablaufloch nicht mehr seine Pflicht, und, ist es nicht dicht, fließt da alles durch, was mal so umgekippt wird.
Keita
Anstatt an den Symptomen herum zu doktorn, würde ich präventiv vorgehen: offene Becher und Gläser in die Tür, keine leicht kippende Behältnisse auf den Gittern, Schalen, Schüsseln etc. verschließen (allein schon wegen des Aromas) etc.
Türdämpfer
Das Beste ist natürlich immer, wenn erst gar nichts im KS gelagert wird, was sich dort verteilen kann.
Das geht nur nicht immer, bzw. es wäre oft sehr umständlich.
Die meisten Unfälle mit Dingen, die in die Ablaufrinne fallen, passieren bei besonderen Anlässen. Letztes Jahr zur Kommunion sind zwei Torten mit Umkarton im KS gelagert worden und nach der Feier die Reste. Wegen der Größe ragten die Kartons über die Anschläge der Einlegeböden hinaus. Da war die Ferkelei vorprogrammiert.
Trotzdem wäre es nicht schlecht, wenn man Kühlschränke da noch verbessern würde, und sie quasi narrensicherer machen würde. Das wäre besonders für ältere Leute und Kinder praktisch. Meine Oma war immer sehr penibel und hat mehr geputzt als gelebt, aber als sie dann irgendwann tüddelig geworden ist, sind dann auch Sachen im KS umgekippt und hinten heraus gelaufen.
