AW: Kombi WAP pro/contra
ok cooki.... du wolltest es nicht anderst..
genau das sind die dinge die ich meinte....
deine monteure werden mich verfluchen.>
jetzt pass genau auf, ich versuch es so gut es geht zu beschreiben wie ich es bei einem (für mich) sehr wichtigen kunden gemacht habe.
jeder baumarkt hat eine Fliesenabteilung. dort habe ich mir einen (aus alu gefertigten) viertelstab besorgt.
dieser dient normalerweise beim fliesen als ecklösung (aussenprofil)
meine nvk habe ich mit der oberfräse an den außenseiten soweit ausgefräst, das das profil hinten bündig war.
in silicon gelegt und mit Klebeband befestigt, dann die ganze nvk mit silicon an die wand gedrückt.
es muss kein viertelstab sein...man kann auch andere profile nehmen (dreieck).
noch einen drauf:
an den aussenseiten der nvk habe ich ein U-profil geschraubt, so das dabei die öffnung nach außen war. (nicht nach vorne) in das Profil einen lichtschlauch in blau gedrückt (man musste ihn nicht mal verkleben) und den anschluss hinter die hänger gelegt. (sensorschalter dran)
du musstest nur das eine profil berühren und beide schläuche gingen an.
was man noch alles machen kann liegt in der fantasie eines jeden Monteurs, sofern er welche hat.
den lichtschlauch konnte man beliebig kürzen, beim anschluss hat mir allerdings ein elektriker geholfen.
werd mal nachsehen ob ich noch bilder davon habe....
Küche war
eggersmann und weiterführende nvk waren aus spiegelglas. die NVK hinter dem kochfeld war mit edelstahl belegt, was auch ohne profil gut ausgesehen hätte.
Nur so kannste nen übergang herstellen, also mit irgendwelchen materialien die an die seiten gemacht werden....
(falls du mit dem weiterführen nur auf der apl meinst, dann musste ne kleine wap oder aus Korpusmaterial (in Apl-decor) selbst gefertigte leisten an die nvk ansetzten....ich glaube aber nicht das du das meintest, wäre ja zu einfach)
hoffe ich konnte dir ein paar eindrücke vermitteln und dir weiterhelfen.
