Kochstelle richtig eingebaut??
Gerupfter
Hallo erst mal!
Unsere neue Küche steht und wie so oft gibt es auch bei uns ein paar Einbaumängel.
Wir haben eineInduktionskochstelle Bosch PIB651N14E verbaut.
Heute ist mir aufgefallen das diese, "meiner Meinung" nach, nicht richtig eingebaut ist.
Die sitzt doch nicht richtig auf der Arbeitsplatte auf... oder?
Ich habe mal ein Bild angefügt.
Ich werde morgen natürlich beim Küchenplaner anrufen, eure Meinung würde mich dennoch interessieren.
Gerupfter
Berde
Gast
Am Fuß der Schwäbischen Alb
AW: Kochstelle richtig eingebaut??
Unter dem Kochfeld sitzt umlaufend eine Dichtung,das Kochfeld sitzt also nie satt
auf der Platte auf.
Auf dem Bild sieht der Abstand allerdings sehr groß aus.
Evtl. ist das KF nicht richtig in die Halteschiene eingerastet,kannst Du das Feld nach oben anheben?
Oder es sitzt auf der Traverse auf, (Bild von unten möglich,ohne Schublade?)
Gerupfter
...ups, das geht ja schnell hier!
Also, anheben lässt sich da gar nichts und Bild von unten bringt nichts, denn da ist so ein "Alukasten" verbaut (wohl zum Schutz der Kabel usw. ), da ein Auszug darunter ist.
Man sieht so gar nichts.
Abstand ist gut 2 mm .
Da muss man ja wirklich aufpassen, dass da nicht abspringt.
shopfitter
Team
Hi Gerupfter,
bitte höflich aber bestimmt um fachgerechten Einbau:nageln:...Deinem Foto zufolge hat das nicht ganz geklappt;-)
Gerupfter
Ja...werde ich tun.
Liegt die Kochstelle denn normalerweise ganz auf?
Wenn nicht, wäre das ja sehr sehr anfällig.
shopfitter
Team
der Spalt ist definitiv zu groß; weiterhin würde ich die Einbaurichtlinien für Induktionsfelder thematisieren...vermutlich hat das auch nicht geklappt.
Dein Feld hat ne Einbautiefe von 51 mm, dazu Schutzblech und Auszug drunter:foehn:sieht alles etwas knapp aus. Sollten die Monteure nicht im Bilde sein, verweise auf die Montageanleitung, da steht alles drin:nageln:
Gerupfter
Hallo Stefan,
ich danke Dir schon mal für Deine Unterstützung!
Das mit den Einbaumaßen sieht ganz gut aus, die 65 mm zum Schubfach habe ich exakt, Rückwand ist entsprechend ausgeschnitten und Platz zur Wand habe ich auch.
Die Jungs haben auch einen guten Eindruck gemacht.
Aber mir kam der Abstand eben auch zu groß vor und damit verbunden eine erhöhte Bruchgefahr.
