In den Seiten der Insel .. auf der linken mit dem 20 cm offenem Element ganz ohne Problem, auf der rechten muss man etwas überlegen, sollte aber auch gehen.
Rechts und links vom Kochfeld jeweils ca. mittig eine Doppelsteckdose.
In der Hochschranknische mind. 2 bis 3.
Dann natürlich die ganzen Gerätesteckdosen und nicht vergessen ... 2 Wasseranschlüsse, wobei der eine nur Kaltwasser braucht.
Den einen im Spülenbereich etwa Mitte Spülenschrank/hinterer Bereich Spülenschrank. Den zweiten würde ich hinter dem planrechten tiefenreduziertem
Hochschrank setzen, dort dann ein Loch in die Rückwand zur Bedienung. Die Schläuche der GSP kommen dann vom
Sockel rüber.
Bei einer Lösung mit Fliesen im Bereich Küche würde ich versuchen, Fliesen zu finden, die dem Klickparket sehr ähnlich sehen. Vielleicht so .. und dann vielleicht an den Übergängen mit Abschluß der Sockel eine Bodenleiste, evtl. so gar mit Beleuchtung oder so.
Nochmal zu Aufteilung etc. ... mein Favorit ist ja Version 2 mit dem Kaminofen planoben. Ja, ohne Faltwand. An Helligkeit wird es dem Raum nicht mangeln, da ja Fenster Richtung Ost, Süd, West geplant sind. Das wird sehr schön. Mir würde das auch in Hinblick auf die Möglichkeiten der Terrasse besser gefallen. Auf Position Kaminofen kann man praktischerweise einen Grill vielleicht sogar dauerhaft bauen, der ein wenig vom voraussichtlichem Dachüberstand profitiert. Wie gesagt .. im Bereich der inneren Tischecke kann auch außen sehr gut eine Bank gestellt werden, wo man beim Rücken nicht gleich immer Angst hat, dass sie im Fenster landet.
So schön die große Faltwand ist .. habt ihr mal die Usability geprüft, wenn ihr an nicht so warmen Tagen nur ein Element quasi als Terrassentür nutzen wollt? Das steht dann auf jeden Fall in den Raum.
Ich könnte mir übrigens in Variante 2 die 2m breiten Fenster quasi auch als Schiebefenster vorstellen, evtl. sogar quergeteilt, so dass man das untere Element nach oben schieben kann. Ist auch sehr praktisch, wenn man den Raum mal so richtig lüften will, dann stehen nicht die Fensterflügel im Raum.
Sollte ich euch auf die Nerven gehen, dann kurze Meldung
. Ich finde nur solche Projekte immer sehr interessant und mache mir dann Gedanken, wie ich es machen würde. Ich kenne euch nicht, ihr mich nicht, ich kann hier einfach meine subjektiven Argumente bringen. Im eigenen Freundes- und Familienkreis stößt man da oft auf Grenzen, weil die Leute vielleicht nicht so interessiert an Grundrissplanung sind, wie ich z. B. oder irgendwann auch nicht immer widersprechen wollen usw.
