Servus!
Ich habe ein Induktionskochfeld von Bosch . Es handelt sich um ein EX845LYC1E aus 2016.
Bereits vor einigen Monaten fingen die Probleme an:
Das Kochfeld piept laut und geht dann aus. Es hat einige Zeit gedauert, bis ich das Verhalten sicher nachstellen konnte: immer, wenn ein schwerer Topf zu weit in Richtung Bedienfeld steht, kommt es zum besagten Verhalten.
Ich dachte, dass sich da ggf. ein Sensor verschoben hat und habe das Kochfeld ausgebaut und geöffnet.
Einen einzelnen Sensor konnte ich nicht sehen, aber der Fehler lässt sich nachstellen, wenn man am Bedienteil mehr als einen "Taster" gemeinsam berührt. Das passiert bspw. wenn man Wasser auf der Glaskeramikplatte hat...
Ich habe die Kabel für das Bedienfeld nach außen gelegt und das Kochfeld wieder zusammengebaut. Auf diese Art und Weise funktioniert der Herd vollig problemlos. Versuche ich aber das Bedienfeld wieder einzubauen, kommt es wieder zum beschriebenen Verhalten.
Mit einem neuen Bedienteil ließ sich der Fehler auch nicht beseitigen und bin ratlos, was ich jetzt noch tun kann.
Vielleicht hat hier ja jmd. eine Idee!
