Kochfeld NEFF TD4580X durch Miele KM 7474 FL ersetzen?
tibeh
Hallo, liebe Küchenprofis.
Folgende Frage: Vorhanden ist das Neff TD4580X Induktionskochfeld.
https://media3.neff-international.com/Documents/9000420619_C.pdf
Gewünscht ist nun folgendes Kochfeld: Miele KM 7474 FL
Miele KM 7474 FL Herdunabhängiges Induktionskochfeld
Ich bin wirklich technischer Laie und würde es gerne bestellen (inkl. Montage!).
Nun meine Frage: Könnt ihr, als Experten, beurteilen, ob das passen sollte, ohne dass die Arbeitsplatte modifiziert werden muss? Da diese aus Granit ist, muss es wirklich kompatibel sein.
Tausend Dank, ihr habt was gut ;-)
Grüße
tibeh
Den doppelten Thread habe ich mal gelöscht.
Wichtig sind die Einbauzeichnungen ... scheint ein flächenbündiges Feld zu sein, das NEFF -Feld
Ich fürchte, flächenbündig lässt sich das Miele nicht einbauen, wenn damals für das NEFF sehr exakt mit max. 797 mm Breite zum Einlegen des Feldes gearbeitet wurde. Für das Miele brauchst du für flächenbündigen Einbau 800 mm.
Vielleicht kann einer der Profis das noch bestätigen oder widerlegen ;-).
Ohne den Ausschnitt durch den Steinmetz anzupassen ist der Einbau nicht möglich.
tibeh
Danke vielmals für eure Antworten.
Könnte ein Siemens IQ300 Induktionskochfeld passen?
Tausend Dank, ihr seid super!
@tibeh ... was ist denn da jetzt die Frage? Die Zeichnung mit den Daten kannst du doch direkt mit der Neff -Zeichnung vergleichen. Leider kann man aus dem Link nicht mehr erkennen, ob es wirklich der richtige Link zum genannten Kochfeld ist. Daher am besten immer einfach nur das Produkt verlinken.
tibeh
Liebe Kerstin,
selbstverständlich kann ich Zahlen miteinander vergleichen.
Dieser Link ist der Link zum gewünschten Siemens Kochfeld IQ300:
https://media3.bsh-group.com/Documents/9001093671_I.pdf
Noch vorhanden ist das eingangs erwähnte Neff Feld, siehe Beitrag 1.
Da die Bemaßung nicht 1:1 identisch angegeben ist, möchte ich einfach auf Nummer sicher gehen und habe mir durch die Spezialisten Hilfe erhofft.
Herzlichen Dank, einen schönen 3. Advent
Es macht den Vergleich doch wesentlich einfacher, wenn man die beiden Zeichnungen direkt untereinander stellt. Ich verstehe es manchmal nicht. Man kann doch alle Infos dann auch zusammen in EINEN Beitrag stellen ;-)
1637926575288-jpg.343592
Und da würde mich jetzt tatsächlich wissen, bei welchen Werten du Unterschiede siehst? Und dann könntest du dazu deine Frage konkretisieren.
