Kochfeld mit grösserer Kochzonelinks
liliushagel
kennt ihr ein Kochfeld (Induktion , Breite max. 60 cm, flächenbündig), wo die grössere Kochzone (Durchmesser min 21 cm) auf dem linken Teil ist? Und nicht rechts, wie es immer der Fall ist? Wenn es mit flexi (Topfgrößenerkennung) ist, desto besser.
Danke
Paul
liliushagel
AW: Kochfeld mit grösserer Kochzonelinks
Danke an euch. Die von Electrolux sehen gut aus, ich hätte auf EHI6740FOK mit der Bridge-Funktion getippt, das EHL6740XOK ist wahrscheinlich nicht flächenbündig einzubauen, das Bosch Gerät sieht schmaler aus, was die Kochzonen betrifft.
Besser als die Bridge-Funktion wäre eine Vollflächeninduktion (auch nur zur Hälfte), aber so was gibt es anscheinend nicht in diesen Maßen.
Wie die Kochzone 'aussieht' ist unerheblich - es kommt auf die Spulengrösse an ... und die findest Du bei den Technischen Daten, wenn sie nicht gleich mit aufgelistet sind.
Wolfgang 01
Lipperland
Das Electrolux Kochfeld EHL 6740 gibt es auch für den flächenbündigen Einbau. Dann heißt es nur EHL 6740 IOK.
Alternativ kannst du ja mal bei Küppersbusch schauen. Beim EKI 6940.1 kannst du alle 4 Kochzonen zu einer zusammenschalten und ist auch für den flächenbündigen Einbau geeignet.
Die Kochzonen sind bei diesem Feld 4 x 18,5 x 22 cm groß.
Küppersbusch Hausgeräte GmbH
