Kochen ohne Dunstabzug gleich unter dem Fenster
beteiser
mich würde interessieren, was die Fachleute von der Idee halten, den Induktionsherd direkt unter das Gaubenfenster zu positionieren. Das spart die Dunstabzugshaube und - damit Platz und Geld - ein. Und beim Kochen bei geöffnetem Fenster (zwei-flüglig) zieht der Großteil des Dunstes doch direkt aus dem Fenster. Hat jemand Erfahrungen?
Danke
Bernd
AW: Kochen ohne Dunstabzug gleich unter dem Fenster
Bei einer geschlossenen Küche würde ich das so machen. Bei einer offenen... müsste man genauer schauen.
Hallo Bernd,
im Prinzip putzt sich ein Glasfenster genauso gut wie eine Glasrückwand hinterm Herd (außer den Kanten, Ritzen usw). Im tiefsten Winter wirst du nur nicht das Fenster während der gesamten Kocherei offen lassen, oder?
Eine DAH hat mehrere Funktionen: sie soll Gerüche und Wasserdampf und Fettpartikel aus der Luft entfernen. Bei Umlufthauben reduziert sich das auf v.a. Fett und einen Teil der Gerüche.
Am meisten wirst du ohne DAH mit dem Küchenfettfilm zu tun haben, der in kürzeren Abständen weggeputzt werden möchte. Und das haben Generationen vor der Erfindung der DAH auch geschafft.
mozart
Wiesbaden
Hallo Bernd,Du mußt der Luft dann aber vorher sagen, daß sie sich nach draußen bewegen soll. Sonst kommt sie noch auf dumme Gedanken und macht es genau andersrum. Will heißen, es ist nicht gesagt, daß durch das geöffnete Fenster allein ein Ablufteffekt entsteht.Gruß,Jens
eva.h
das habe ich auch gerade gedacht.
Wenn der Wind schlecht steht kann der Schuss äääh Dunst nach hinten losgehen;-)
LG EVA
Magnolia
Was machst Du wenn es regnet? Wenn es minus 17 Grad hat? Wenn Wasser ins heiße
Fett tropft?
LG Magnolia
ulla
Falls interessiert, ich habe heute eine ähnliche Anfrage gestartet (hatte diese hier nicht gesehen):
-#post117883
Magnolia, bei schlechtem Wetter macht man das, was Millionen von Hausfrauen früher ohne DAH auch gemacht haben... NICHTS .. und irgendwann putzt man halt wieder Küchenschränke :sleep:
beteiser
Vielen Dank für die zahlreichen Kommentare. Werde mich wohl für die Fensterlösung ohne DAH entscheiden. Das Fenster ist ausgerichtet zu einem Häuserdurchgang, es liegt entgegen der Wetterseite und ist nicht einsehbar.
Grüße ins Forum
Bernd
kuechentante
Na ja und ne Gardine würde ich dann sowieso nicht empfehlen !;-)
Holz Homer
Kreis Ludwigsburg
bin immer wieder erstaunt darüber auf welche Ideen man so kommt...
Um eines vorweg zu nehmen,ja ich bin Abluft Betreiber.
Meiner Meinung nach,sollte man wenn möglich die Haube auf Abluft betreiben.
Die Gründe liegen auf der Hand.
Unter bestimmten Umstände zb. kontrolierte be-entlüftung, oder auch Passivhaus,Hochhaus ohne Loch... sehe ich davon ab.
@beteiser:Welchen Grund gibt es die Haube unter dem Fenster zu verplanen?
Was meint Dein Küchenplaner zu dieser Idee?
MfG Homer
Snow
78628 Rottweil
..Werde mich wohl für die Fensterlösung ohne DAH entscheiden. Das Fenster ist ausgerichtet zu einem Häuserdurchgang, es liegt entgegen der Wetterseite und ist nicht einsehbar.
Warum nicht an dem Duft aus der Küche, andere teilhaben lassen;-)
Tiga85
Die Idee ist wirklich schlecht... Zur Zeit habe ich meinen Herd direkt unter einem Dachfenster, es ist schrecklich. Im Winter ist es zu kalt um es aufzumachen und der ganze Waserdampf inklusive Fettfilm sammelt sich auf der Scheibe, ich warte nur darauf dass es irgendwann wieder zurück in den Topf tropft. Ich kann davon nur abraten, lieber ein bisschen mehr Geld investieren und sich nicht übers putzen ärgern.
Tiga
