Ich dachte, dass es möglicherweise komisch aussieht, wenn die Wand bei der Dusche einen Sprung nach hinten macht. Aber vielleicht wirkt das sogar hübsch. Ich kenne kein Bad wo es so ist und bin deshalb dankbar für deine Ansichten.Waschtisch ja, wobei ich Haare darin waschen könnte unbequem werden.
Warum sollte der Wandvorsprung bei der Dusche ein Problem darstellen? Ich kann die Problematik nicht sehen, weder von Innen noch von Außen.
Naja, ein oder zwei Duschgels? Du wolltest die Haare im Waschbecken unter der Wandarmatur waschen?Dein Vorschlag ist super und langsam tendiere ich auch wieder mehr zur Mauer. Es darf nur nicht zu viel auf der Mauer stehen.
Das macht das Verfliesen des Mäuerchen eine Herausforderung, hast Du einen sehr guten Profi zur Hand? Und willst Du wirklich die Shampoo-Flaschen von unten aus der nassen Nische holen? Ich würde dezidiert davon abraten.Unter der Dusche kam mir heute noch die Idee, an der kurzen Seite der Toilettenvorwand von der Dusche aus Nischen zu bauen. Also quasi ganz zu Beginn der raumtrennenden Mauer Richtung Spülkasten schmale Nischen für Shampooflaschen.
Müssen wir gucken, wie sich das bauen lässt. 20 cm meinte bisher mein handwerklicher Helfer.was ist denn der Abstand der Vorbauwand zur Wand planunten? Die Vorbauwand ist 15cm breit?
die Vorbauwand ist wie hoch?
Ich wasche die Haare normalerweise unter der Dusche. In sehr seltenen Ausnahmen komplett oder teils am Waschbecken. Was ich aber manchmal mache ist, dass ich nach dem Waschen eine Kur ein paar Stunden einwirken lassen und diese dann am Waschbecken ausspüle.Naja, ein oder zwei Duschgels? Du wolltest die Haare im Waschbecken unter der Wandarmatur waschen?
Was sind denn das für Fliesen? Hast du da noch die Marke und die genaue Bezeichnung parat?Ich habe alle Räume im Alno -Planer geplant natürlich muss man ein wenig tricksen, doch das Meiste lässt sich darstellen.
Wir sind 7 Personen. Daher nimmt jeder seine Duschsachen in die Dusche mit und räumt sie nach dem Duschen wieder in sein Fach. Das funktioniert super und es steht nie was rum.
Anbei ein Foto der Ablage in unserer kleinen Dusche (Shampoo extra hingestellt )
Wir bauen gerade neu und machen wieder diese Ablage.
Kannst du mir sagen, welche Fliesen das sind, Hersteller und genaue Bezeichnung?Ich habe alle Räume im Alno -Planer geplant natürlich muss man ein wenig tricksen, doch das Meiste lässt sich darstellen.
Cool danke für die zwei Tipps. Tipp zwei werde ich nicht vergessen. Wenn ich mal mit eigener Familie mit größeren Bad leben sollte, ist das genial für eine ordentliche Dusche. Aktuell hapert es an zu wenig Schrankplatz in dem Minibad.Ich habe alle Räume im Alno -Planer geplant natürlich muss man ein wenig tricksen, doch das Meiste lässt sich darstellen.....
Danke für deine Gedanken.Also, wenn der Fliesenleger kein profi ist, dann sollte man so planen, dass es auch machbar ist. Die Nischen in der Dusche unten sind schwer zu machen, schwer zu fliesen, schwer sauberzuhalten und schwer zu nutzen - Wink verstanden?.....
