Hallo ihr Lieben,
wir ziehen in eine Mietwohnung und müssen uns eine neue Küche zulegen
Da es sich um eine ziemlich kleine U-Küche handelt, möchten wir den Platz bestmöglich nutzen und möglichst viel rausholen. Bei der Planung ist im Grundriss eine Theke eingezeichnet. Wir sind uns unsicher, ob eine Theke an dieser Stelle ggf. zu wuchtig wirkt bzw. man dann das Gefühl hat, dass diese einfach im Weg ist oder Platz wegnimmt. Würde dann direkt vor dem Kühlschrank stehen. Links wäre keine Wand. Diese geht nur bis zum Kühlschrank. In der Küchenplanung ist die Theke nicht mit eingezeichnet, im Grundriss schon. Was meint ihr hierzu?
Von der Planung würde ich es so machen, wie es bereits gezeichnet wurde, nur fehlt uns hier ein Schrank mit Schiebern Habt ihr hier ggf. auch Ideen wie man alles umstellen oder verändern könnte? Ich habe auch schon komplett andere Möglichkeiten überlegt, z.b. das ganze in L-Form zu machen über die 243 und 180er Seite und dann vorn auf dem Parkett eine Theke.
Vielen Dank für eure Hilfe!!
Checkliste zur Küchenplanung von Anika
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 163 und 193
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : kein Fenster
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: : 255
Heizung : Keine Heizung
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : Umluft
Backofen etc. hochgebaut? : Wenn möglich
Kochfeldbreite ca. (in cm)? : 60 cm
Weitere geplante Heißgeräte : Backofen
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : 115x70
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : Täglich zum Essen
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)? : offen - 92 cm
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeevollautomat, Messerblock
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Mixer, Pürierstab
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Täglich mindestens 1x frisches warmes Essen
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : Überwiegend alleine, selten zu zweit
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Alte Küche ist eine Front. Es stört der Platzmangel.
__________________________Aus dem Threadverlauf:
Genauer vermaßter Grundriss:
