Unbeendet kleine Schlauchküche, entweder Block oder frei
Berlinkueche
Berlin
Liebe PlanerInnen,
Bin intensiv am Überlegen, was ich machen soll für meine neue Küche, die in meine neue (Miet)Wohnung kommt. Habe mittlerweile 3 Blöcke, die ich in Betracht ziehe, 2 von Pino, 1 von Nobilia . Frei planen ist aber auch eine Option, denn bis jetzt sehen die angepassten Blockideen in dem kleinen Raum nicht ideal aus. Nächstes WE habe ich meinen ersten, langen Termin mit meiner Küchenberaterin.
Zusatzinfos:
Generell: die Maße sind leider unverbürgt, da ich nicht in die Wohnung reinkann, um nachzumessen. Grundmaße sind 180x330. Zusatz: Habe Grundriss fabriziert so gut es ging und nun unten angehängt!
Erschwerend im Grundriss: es gibt eine Wandeinbuchtung (im Alnoplaner links oben), die 35x25cm misst. Und, rechts oben in der anderen Ecke, sind noch offene Heizungsrohre. Ich habe dafür die Breite des Raumes 20cm schmaler gemacht.
Der Wassenanschluss sollte irgendwo in der Mitte der langen Zeile sein gemäss Grundriss.
Habe im Alnoplaner den einen Block ("Nr. 2") und eine freie Variante mal versucht, finde aber, es sieht nicht gut aus! Für eine freie Planung würde ich einen Standalone Kühlschrank wollen, knallrot oder gelb, im Block natürlich das, was es halt gibt.
Würde mich wahnsinnig freuen über Feedback, falls Ihr Zeit und Lust habt! :-):-):-)
Offizielle Zusatzfragen:
Wie gross sind die anderen Erwachsenen im Haushalt?
Antwort==> 194 (aber 194 kocht selten ;-)
Welche Arbeitshöhe ist angedacht?
Antwort==> ca. 95 (abgeändert da falsch gemessen/gerechnet für ursprünliche Angabe!)
Was steht auf der APL rum?
Antwort==> Brotkorb, Wasserkocher
Welche Küchenmaschinen habt ihr in Gebrauch?
Antwort==> Mixer
Was soll in der Küche untergebracht werden?
Antwort==> Geschirr etc, eine Getränkekiste wäre toll, Putzsachen und Bügelbrett sind wohl unrealistisch bei dem wenigen Platz
Was habt ihr sonst noch an Stauräumen?
Antwort==> Keller und ca. 1.20 m breiter Flur. Dorthin würde ich gerne einen Putzschrank hinstellen.
Wie häufig und aufwändig wird bei euch gekocht?
Antwort==> täglich, Aufwand: oberer Durchschnitt
Kocht ihr allein oder gerne gemeinsam? Für und mit Gästen?
Antwort==> meistens koche ich alleine für uns, selten aber gerne für Gäste
Wie gross ist der Esstisch bzw. soll er werden?
Antwort==> klein, wenn überhaupt, Haupttisch wird im Wohnraum sein
Was stört euch an der bisherigen Küche? Warum?
Antwort==> fehlende Auszugsschränke = unpraktisch, langweilige Farbe (grau) = nicht sonnig fürs Gemüt! Deshalb soll die neue Küche orange oder gelb sein, zumindest teilweise/kombiniert mit weiss. Sollte das zu teuer werden, dann weisse Fronten und die Wände werden farbig gestrichen.
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig?
Antwort==> wird wohl keinen Sitzplatz geben aufgrund des kleinen Raumes, aber irgendwie fände ich einen ausziehbaren Holztisch, den man auch als Arbeitsfläche brauchen könnte, schon sehr toll!
Angaben für die Blocknachplanung, die ich bereits versucht habe:
Teile in der Blockvariante 2:
1 grosser Hochschrank (220cm) mit grosser Kühl-Gefrierkombi
1 Apothekerschrank hoch 30cm
1 45er Spülenschrank
2x 50er Unterschränke, ich kann Option Auszüge gegen Aufpreis wählen, was ich auch tun würde.
1 Herdkombi Unterschrank
1 Geschirrspüler Unterschrank (für integrierten G.)
3 Hängeschränke, normal, 50cm breit (gemäss Bild sieht es so aus), 58cm hoch
1 Mikrowelle, unten an einen der Hängeschränke angehängt
Im Planer habe ich anstatt des nicht vorhandenen Orange die Front Ahorn genommen für einige Schränke. Eigentlich möchte ich Pino Hochglanz Mandarin gemischt mit weiss Hochglanz. Die im Block vorhandene Mikrowelle hab ich nirgends unterbringen können.
Dann habe ich auch noch frei geplant. Mein Fokus war da möglichst grosse Auszugsschränke unter Berücksichtigung der Geräte, die ich haben will und des geringen Platzes.
Hänge die Dateien gleich separat an.
Berlinkueche
Berlin
AW: kleine Schlauchküche, entweder Block oder frei
Hier die verschiedenen Alnoplaner Dateien:
Du mußt die Ansichten nicht immer in einer neuen Alno -Datei speichern, sondern aus den Ansichten JPGs machen und den Grundriss als JPG anlegen --> Alnohilfe Kapitel 3
EDIT:
Warum Arbeitshöhe 102 bei 170 cm Körpergröße? Ist das getestet?
Berlinkueche
Berlin
Vielen Dank für Deine Zusatzinfo, Kerstin! War grade am Probieren mit dem jpg und hatte so meine Mühe ;-)
Arbeitshöhe : Nein, nicht getestet, aber ich hab jetzt 92cm und muss mich bücken. Stelle mir vor, dass 10cm höher ideal wären. Bei der "Unterarmwinkelmessung" kam ich auf 103cm!
Versuch jpg: Im Vollbildmodus hat es geklappt, siehe Anhang, den flachen Grundriss krieg ich leider nicht hin. Es kommt dann eine Fehlermeldung beim hier Raufladen, obwohl ich die Endung im Speichermodus in jpg ändern kann im Alnoplaner. (Die Kurzwahltasten funzen auch nicht, wohl wegen VMWare wieder.)
Soll ich noch was probieren, oder ist es so ok?
Vielen Dank für alles, Kerstin! Du hast so viel tolle Arbeit geleistet mit dem Alnothread und überhaupt... :kiss:
Berlinkueche
Berlin
Sorry, hab noch was vergessen: Soll ich die vielen Alnodateien löschen hier im Thread, Kerstin? Alle oder kann man eine oder zwei verwenden?
Berlinkueche
Berlin
So, hier noch zwei Bildchen, die ich erfolgreich als jpg speichern konnte:
1. Bild die freie Planung (Pino - die Schränke stimmen also nicht genau)
2. Bild der "Block Nr. 2" (Pino), angepasst.
Finde, dass beides einfach "nicht harmonisch" wirkt! Ich weiss jeweils, was schön aussieht, kann mir aber hier noch nicht vorstellen, wie man das in so einem Raum bewerkstelligen könnte.
Bei der freien Planung hätte ich eigentlich noch gerne 2 Glastür-Wandschränke neben dem Kühlschrank, aber auch das konnte ich nicht reinpassen. Phu, das ist alles so schwierig!!
Lass die Alnodateien dran.
Einen Grundriss von der Wohnung hast du nicht? Vielleicht könntest du den mal einscannen oder mit der Digicam abfotografieren. Ich finde es immer ganz gut, die Umgebung der Küche auch mal zu sehen.
Berlinkueche
Berlin
Der Gesamtgrundriss ist schlechte Qualität. Die Wohnung ist rund 40 m2 gross.
So,
ich habe mir das jetzt mal angesehen und nochmal eine Ansicht und den Grundriss aus der Standalone-Lösung gemacht.
Wo ist denn die Tür in den Raum?
Sind es rechts wirklich 2 Fenster?
Du hast geschrieben, der Raum ist 180x330 cm. Dann hast du geschrieben, du hättest den Raum im Alnoplaner 20 cm schmaler gemacht ... er ist aber 180 cm breit. Kann man davon ausgehen, dass er wirklich so breit ist, und dass rechtsoben (Planaufsicht) noch dieses Rohre sind?
Heizkörper ist nicht zufällig auch noch in dem Raum? ;-)
EDIT:
Zur Planung .. das geht so nicht mit dem Kühlschrank. Du bekommst die Auszüge nicht mehr auf.
Berlinkueche
Berlin
Ja, der Raum sollte gemäss meinem Lineal 2 m breit sein, ich habe daraus 1,80 gemacht wegen der Heizungsrohre rechts oben (also rechts neben dem Standalone Kühlschrank).
Ja, die 2 Fenster stimmen so, siehe mein Posting von soeben. Hat sich mit Deinem überkreuzt ;-)
Heizkörper: Sehe keinen im Plan und erinnere mich nicht, einen gesehen zu haben. Wenn, dann ist er ziemlich wahrscheinlich direkt unter dem Fenster.
Standalone: Oh, ja, logisch! Der Standalone wäre 60cm breit. Finde eh, dass das doof aussieht, so wie ich das mal probiert habe mit der einen Zeile und dem Standalone. Bin gar nicht zufrieden! Vielleicht sollte ich den Standalone eher in die linke Ecke der Zeile stellen, aber das wollte ich eigentlich vermeiden, wegen dem "Lärm", denn wir schlafen ja direkt im Nebenzimmer. Und sehr leise Kühlschränke sind sehr teuer, womit wir wieder beim Budgetproblem wären...
Der Wohnraum ist also offen nach unten?
Na gut .. ich denke, wir müssen neu loslegen.
Wobei ich eigentlich keine sinnvollere Position als links unten (Küchenplan) für den Kühlschrank sehe.
Wo ist denn die Eingangstür in die Wohnung und wo ist das Bad? Hier muss man schon wg. Essplatz etc. vielleicht mal die gesamte Aufteilungsmöglichkeit des Raumes / der Wohnung sehen.
EDIT:
Vielleicht noch ein paar Maße an deine Skizze? *rotwerd*
EDIT2:
bei 200 cm Raumbreite finde ich die Brüstungshöhe der Fenster durchaus sehr interessant ;-) ... meine Küche ist auch nur 210 cm breit.
Berlinkueche
Berlin
Mannnnnmannmann, wie mich das nervt, dass ich nicht 100%ig exakte Maße habe! Aber ich will einfach nicht bis zum Einzugsdatum mit Vorplanen warten, dann seh ich nämlich meine Küche nicht mehr vor Weihnachten!!! :stocksauer:
Wenn man auf den Plan schaut, ist das Bad gleich oberhalb der Küche und der Flur dann wiederum oberhalb des Bades. Mann kommt also "rechts oben" in die Wohnung rein.
Ah, das mit der Brüstung ist ja interessant! Leider weiss ich das wirklich erst Anfang November. Könnte mich gleich wieder lautstark aufregen, aber ich lasse es jetzt mal ausnahmsweise ;D
Der Wohnraum ist ca. 4,20 x 5,40.
Hallo berlinküche,
ich habe trotzdem mal geplant.
Solokühlschrank zwischen den Fenstern.
An der Schmalseite dann ein Hochschrank für den Backofen. Unten mit 2x3rasterigen Auszügen, da passen auch Getränke.
Rechts vom Hochschrank mal 15 cm Blende einkalkuliert wg. den Rohren. Das gibt auch Wandabstand und der Backofen läßt sich besser bedienen.
Dann einen 60er Auszugsunterschrank und die tote Ecke, da mit dem Schacht dort sowieso nichts anderes in Frage kommt. Dort dann das Kochfeld, etwas in die tote Ecke gerückt. Das habe ich deshalb gemacht, damit an der langen Zeile zwischen Spüle und Kochfeld Arbeitsfläche entsteht. Alternativ könnte man das Kochfeld auch rechtsbündig auf den 90er Unterschrank in der langen Zeile packen. Dann sind aber leider nur ca. 30 cm zwischen Spüle und Kochfeld.
Wie gesagt, lange Zeile dann 90er Unterschrank, 50er Spülenunterschrank, 60er GSP, 60er Auszugsunterschrank.
Daran angesetzt dann evtl. noch mit APL-Material eine Tischfläche von ca. 140x80, damit haben auch 2 Gäste mal Platz.
Ich würde die Küche an sich neutral wählen und Farbe über die Wand reinbringen. Das läßt dann auch die Option, die Küche evtl. gut an einen Nachmieter loszuwerden, der aber zufällig gerade kein Orange mag ;-)
  • kf_berlinkueche_20100926_Var1.POS
  • kf_berlinkueche_20100926_Var1.kpl
Berlinkueche
Berlin
wow, Kerstin! :-) Grade gesehen, dass Du schon geantwortet hast!! Vielen lieben Dank! :rose:
Krasse Idee mit dem Kühlschrank in der Mitte!
Interessant finde ich auch die Idee mit dem Tisch, der gleich an die Küche anschliesst. Oh, nein, jetzt fällt mir grade was auf! Ich hab da was falsch gesehen und falsch gezeichnet!! Und zwar: Wenn man vom Wohnraum in die Küche blickt, ist die Zeile links hinter der Mauer, dh die Türöffnung ist nur 1,20 gross, also geht die Tischidee so nicht. So ein Blödsinn aber auch, bitte entschuldige!
Ansonsten habe ich zwei Dinge:
- Sind 60cm nicht zu wenig, um sich zwischen Hauptzeile und Kühlschrank zu bewegen? (hab jetzt mal die +20 weggelassen für ein worst case scenario)
- Das Kochfeld in der Ecke finde ich wegen dem Spritzen nicht so ideal - gibt es Leute hier, die sowas haben und damit zufrieden sind. Wenn ich nämlich einen Fliesenspiegel machen lassen muss, sind das auch wieder zusätzliche Kosten. Wobei - kennt jemand wunderschöne orange oder sonnengelbe Fliesen?? Das wär dann schon wieder ein Argument :-) Und, es ist immer noch viel billiger, zu fliesen, als die Hochglanz orange Version der Fronten zu nehmen. In dem Sinn interessant!
Wenn ich keine Unterschrank -Herdkombi nehmen würde, hätte dies leider 2x Mehrkosten zur Folge: Einmal durch die Trennung Ofen und Kochfeld, und durch den wohl relativ teuren Hochschrank . Oder seh ich das falsch? Ich hab im Netz eine tolle Siemens Herdkombi gefunden, die ich schon ernsthaft ins Auge gefasst habe. (Kostet nur rund 550.- inkl. Lieferung, finde ich einen tollen Preis!)
Ja, das mit der Farbe muss ich mir wirklich gut überlegen. Bin so richtig hin- und hergerissen in dem Punkt.
So, jetzt muss ich Deine Entwürfe gleich noch eindringlich studieren - ich glaube, es wird ein kurze Nacht heute...
Nochmals herzlichen Dank für Deinen super Input und so SCHNELL!
Berlinkueche
Berlin
Oh, ja, vielen Dank! Ich hab hier wohl auch einen Fehler gemacht: Habe ja beim Ellenbogentest ca. 103 gemessen, aber jetzt nochmals richtig genau nachgemessen und nun komme ich auf 110cm! ABER, davon muss ich ja 15 cm abziehen, also wären ca. 95cm ideal, nicht 102. Phu, das ist alles so eine Wissenschaft :foehn: Ist aber ein Glück, denn besonders hohe Korpusse bedeuten auch wieder mehr Kosten fürs Holz.
Ja, gutes Argument mit den Kosten.
Dann könnte man den Hochschrank hinten weglassen und statt dessen
1x60 für Backofen/Kochfeld und 1x60er Auszugsunterschrank 2x3rasterigen Auszügen.
Für die Wandverkleidungen könntest du bei Ikea gucken
Rückwand Orange (wenn orange nicht mehr paßt, dann umdrehen und blau werden ;-) ) oder Rückwand bunt
Eine Dunstabzugshaube würde ich übrigens aktuell nicht groß planen. Das Budget wird da nichts besonderes hergeben.
Zum Abstand ... wäre es im worst case wirklich gerade eine Breite von 180 cm, dann wären die 60 cm ja nur einmalig an der Stelle vom Kühlschrank. Man müßte dann nur die GSP ganz nach links nehmen, da man sonst Probleme mit dem Öffnen bekommt.
Die Wand am linken Ende der langen Zeile hindert doch nicht daran, den Sitzplatz gleich so anzuhängen.
Berlinkueche
Berlin
Super Idee mit IKEA Rückwand! Wär ich nie drauf gekommen und mir hat es nämlich wirklich Sorgen gemacht, dass Glas und solche Sachen in Küchenstudios so enorm teuer sind! Und das Arbeitsplattenmaterial zu nehmen, fand ich auch nicht prickelnd, vor allem, falls ich weisse Fronten nehme, wirds dann einfach zu trist mit dunklem oder weissem Wandschutz!
Ja, Dunsthaube hatte ich von Anfang an keine eingeplant, weil Schrott nix bringt und ich das Geld für andere Aspekte der Küche verwenden möchte!
Kann man einen GSP einfach nach ganz links verlegen, wenn das Wasser ca. in der Mitte der Zeile ist? Sprich, sind solche langen Verlängerungsschläuche gängig und auch sicher?
Jetzt geh ich gleich auf die IKEA hp wegen der Rückwände, bin ganz aufgeregt! :-)
Bei mir sind 110 cm Unterschrank zwischen Spüle und GSP. Die Schläuche liegen einfach im Sockelbereich dieser 110 cm und sind dann entsprechend an den Anschlüssen im Spülenschrank angeschlossen.
Bei dir wäre ja max. ein 60er Unterschrank dazwischen.
Das mit dem Kühlschrank wäre übrigens richtig peppig. :top:
Guckt, wo ihr noch etwas sparen könnt. Geräte vielleicht wirklich über einen guten Online-Shop wie z. B. moebelplus.
Ich würde aber wirklich versuchen, ein gutes Angebot eines Küchenstudios zu bekommen. Oft sind kleine Studios da wirklich gut.
Kompliziert könnte bei euch die Ecke mit Schacht etc. werden. Da könnte es auch passieren, dass der Winkel nicht unbedingt 90° ist. Deshalb würde ich grundsätzlich zunächst nur Angebote mit Montage machen lassen. Im Notfall kann man sich dann die Montage rausrechnen lassen.
