Moin,
wir werden denmächst umziehen, allerdings wird die Wohnung wohl nicht für die Ewigkeit sein, und daher auch die Küchenplanung nicht
Da ich kein Problem habe selber anzupacken (dürfte dann mittlerweile die vierte Küche sein, die ich (mit-)aufbaue) haben wir uns fast schon final auf Ikea festgelegt, und zwar noch auf Faktum, da durch das geänderte Raster bei Metod an Nordwand nur noch 60-60-40 passen würde. Wir waren auch schon in einem lokalen Küchenstudio , wo uns als Hausnummer 5500€ genannt wurden, was dann doch das Budget erstmal etwas sprengen würde.
Als Spüle hatte ich an Blanco Lanis 6 S gedacht, mit dem Abtropf im SW-Eck (Abtropf Oberschrank 8, Spüle Oberschrank 9). Darunter ist ein Eckschrank mit Fachböden geplant, da die Anschlüsse maximal beschissen an der Westwand im Norden liegen. Die andere denkbare Alternative wäre nur ein schmalerer Spülenschrank, wobei ich dann auch ein Loch in die Seitenwand sägen müsste, damit ich im Notfall zum Abdrehen an die Wasseranschlüsse komme.Das Becken an die Westwand zu setzen haben wir eigentlich ausgeschlossen, da es dann nicht mehr in einer Linie mit dem Herd wäre.
Es ist zwar im Moment ein Ceranfeld mit Ofen vorhanden, allerdings planten wir eigentlich dieses durch ein Induktionsfeld und einen hochgelegten Ofen zu ersetzen.
Die derzeit auf dem Kühlschrank positionierte Mikrowelle soll auch besser im Zugriff untergebracht werden, sie wird jeden morgen verwendet und steht im Moment mit der Unterkante auf 1,90m eher unpraktisch.
Geschirrspüler ist ein untergebauter vorhanden, der weiter verwendet werden soll. Nach dem Manko der derzeitigen Küche (Geschirrspüler gegenüber vom Mülleimer -> nicht gleichzeitig zugreifbar) muss die Müllschublade so positioniert sein, dass sie gleichzeitig mit dem Geschirrspüler aufgeht, Unterschrank 2 ist angedacht.
Ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit der Positionierung des Kochfeldes, das mir zu weit in der Ecke liegt. Allerdings wäre die einzige Alternative wohl, auf einen 40er/80er-Unterschrank zu setzen, und damit das Kochfeld 20cm weiter nach links zu setzen, zumindest fällt mir mehr nicht ein. Allerdings gefällt mir die 60cm-Mülleimerlösung mit 32/14/14l doch besser.
Nur die Nordwand ist tragfähig für Hochschränke, der Rest ist Leichtbau. Aufgrund des gewünschten Stauraums sehe ich im Moment keine Möglichkeit, die Fenster nicht zumindest teilweise zuzustellen. Da aber sowieso nur das mittlere Fenster aufgeht, ist das okay.
Die Innenplanung bzw Schubladen/Fachböden ist als zweiter Schritt geplant, und im Moment noch nicht berücksichtigt.
Zum weiterarbeiten an der vorhandenen Planung: http://kitchenplanner.ikea.com/DE/U...ac75fbace0&UIContext=Kitchen&IsSharedDesign=1 (bis 27.4.)
Grüße
Moritz
P.S.: Die Himmelsrichtungen sind um 180° verdreht, aber da die Planung unaufmerksamerweise so erstellt wurde, habe ich die verdrehten Angaben konsistent verwendet. Die Ost-Fensterfront ist aber in wirklichkeit eine West-Fensterfront.
Checkliste zur Küchenplanung von moemoe
Davon Kinder? : keine
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 165-170
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 95
Fensterhöhe (in cm) :
Raumhöhe in cm: :
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : Umluft
Backofen etc. hochgebaut? : Wenn möglich
Weitere geplante Heißgeräte : Standmikrowelle, Einbaumikrowelle, Backofen
Küchenstil? :
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : -
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Wasserkocher, Küchenmaschine, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Toaster, Handrührgerät, Pürierstab, Eierkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Abendbrot + Kochen am WE
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : im Schnitt mit 1.2 Personen
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : Derzeitige Küche hat zu wenig Schubladen (Vorratsschrank 60cm x 2m nur mit Böden ist zu chaotisch)
Zu sehr Schlauch (Möbel rechts und links, dazwischen 90cm breite).
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt? : Ikea
Grüße
Moritz
Raumhöhe in cm: :
Küchenstil? :
