Liebe Forumsmitglieder,
Ich plane gerade eine Küche für meine neue Mietwohnung. Die Küche ist offen hin zum Wohn-/Esszimmer und soll eine U-Form bekommen. Hier ist der Plan der Wohnung, die Küche ist links oben.
Die Lage der Anschlüsse und mein Wunsch nach einem hohen Backrohr gibt meiner Meinung nach schon relativ eng vor, wie ich die Küche gestalten kann. Besonderheiten sind das Fenster in der Mitte, ein Schacht links hinten im Eck, der Wasseranschluss halb-rechts unter dem Fenster, der Starkstromanschluss auf der rechten Seite und eine Wohnraumlüftung rechts neben dem Fenster.
Hier ist der aktuelle Stand der Planung. Von oben:
Auf der linken Seite:
Auf der rechten Seite:
Meine Notizen mit den genauen Maßen habe ich angehängt.
Mit diesen Überlegungen bin ich bei der aktuellen Planung gelandet:
Davon Kinder?:
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm: 185
Brüstungshöhe des Fensters (in cm): 94
Fensterhöhe (in cm): 130
Raumhöhe in cm: 249
Spülenform: Eckspüle
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeemaschine, Wasserkocher, Messerblock, Allesschneider, Toaster
Welchen Stauraum gibt es sonst noch?: Geschirr/Gläserschrank im Wohn-/Esszimmer, Speisekammer, Hauswirtschaftsraum, Keller
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): Eher kleine Küche, ab und zu groß für Gäste
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: alleine
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden?: Altglas, Biomüll, Gelber Sack Müll, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt?: Altano
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt?: Miele / Bauknecht
- Spüle: Auf die Längsseite (251cm) passen vier 60cm-Unterschränke, wovon der Wasseranschluss im zweiten von rechts ist. Das würde nahelegen, die Spüle auch auf dieses Kästchen zu packen, so dass der Abtropfbereich im rechten Eck wäre. Allerdings hat das zwei Nachteile: Erstens kann man dann das Fester nicht mehr öffnen und braucht also eine abnehmbare Mischbatterie. Zweitens nähme das dann viel Platz von der Arbeitsfläche weg. Ich plane also momentan die Spüle rechts hinten ins Eck zu setzen. Das erlaubt dann zwar nicht, Auszüge vor den Wasseranschluss zu setzen, aber ein Kästchen mit Einlegeboden und Schublade sollte noch gehen. Unter die Eckspüle kommt dann ein Auszug mit Mülltrennung.
Frage: Ist das eine sinnvolle Lösung? Seht ihr Alternativen? - Geschirrspüler: Der käme dann logischerweise auf die linke Seite der Längsseite. Das Bild zeigt einen teilintegrierten, aber ich werde wohl auf vollintegriert umschwenken
Frage: Reicht der Abstand von der Eckspüle?
- Kochfeld: Der Starkstromanschluss ist rechts, was diese Seite für das Kochfeld prädestiniert. Die genaue Position wäre wohl relativ weit rechts, weil dann die Steckdose für den Dunstabzug gut passt und ein Oberschrank über die Spüle passt.
Frage: Was haltet ihr von dem 120cm-Unterschrank unter dem Kochfeld? Würdet ihr das anders aufteilen? - Oberschrank über der Spüle: Links hinten im Eck ist die dezentrale Wohnraumlüftung angebracht.
Frage: Wie viel Abstand braucht man Eurer Meinung nach von der Lüftung? - Kühlschrank, Backrohr, Mikrowelle: Die restlichen Einbaugeräte wären alle auf der linken Seite, und zwar ein Seitenschrank für Kühl-/Gefrierkombination und einer für das Backrohr und eine Standmikrowelle hinter einer Klappe, die nach oben schwenkt.
- Nische: Links hinten im Eck ist ein Schacht angebracht, der die Gestaltung der Ecke etwas schwierig macht. Unten kommt wohl nur ein totes Eck in Frage, davor noch 30cm Auszüge. Oben wäre meine momentane Lösung, einen Oberschrank auf die ganze Restbreite zu verwenden und damit den Schacht zu "umbauen". Technisch wäre das wohl so, dass der Schrank selber schmäler wird als die Türen. In die Nische kämen dann Kaffeemaschine, Toaster, Schneidemaschine.
Frage: Habt ihr eine bessere Idee für den Oberschrank? Was würdet ihr davon halten, einen 60cm tiefen Oberschrank zu verwenden (so wie hier)? - Spritzschutz: Die Küche hat keinen Fliesenspiegel. Die aktuelle Planung sieht vor, einen Streifen Holz in Arbeitsflächenfarbe um die gesamte Arbeitsfläche zu ziehen, und zusätzlich am Kochfeld eine Glasplatte anzubringen.
Frage: Ist das sinnvoll? Würdet ihr das Holz weiter raufziehen? Oder überall Glasverwenden? - Abschluss: An beiden Enden der Küche sieht man die Seite der Schränke oder eben eine zusätzliche Abschlussplatte.
Frage: Kennt jemand eine schöne Lösung, den Abschluss zum Wohnbereich hin origineller zu gestalten?
Davon Kinder?:
Raumhöhe in cm: 249
