Zu Deinem Vorschlag von 12:23 Uhr (#56), Omas Garten:
- Vielleicht habe ich mich schlecht ausgedrückt. Ich meinte nicht, die Halbinsel „noch kürzer“ zu machen (Länge "außen" = 173 cm, Länge "innen" = gut 100 cm), sondern weniger tief, also von planoben nach planunten 80 cm statt 100 cm.
- Die Mikrowelle im Oberschrank in #55 direkt neben der der Ecke hat den Türanschlag rechts (Siemens BF834RGB1), nicht links. Das konntest Du natürlich nicht wissen.
- Die Halbinsel planoben von planrechts nach planlinks mit toter Ecke, 40er MUPL, 60er Schubladen und darunter 100er Auszüge zu gestalten, finde ich gut.
Deshalb noch einmal meine Frage: Wie kommt man an so einen Samy-Schrank heran? Könnte man den Samy-Schrank vom Küchenstudio fertig geliefert bekommen?
- Backofen gleich rechts neben dem Kühlschrank finde ich - wie Du (siehe Dein Vorschlag von 12:33 Uhr) - nicht so schön, weil man vom Wohnraum aus auf jeden Fall auf den Backofen schaut.
Zu Deinem Vorschlag von 12:33 Uhr (#57), Omas Garten:
Aufgrund von
isabellas Anmerkung (#53) - Spüle auf der Halbinsel lässt sich m.E. technisch nicht so einfach realisieren - hatte ich zwischenzeitlich auch noch einmal über einen Zweizeiler mit Kochfeld auf der Halbinsel nachgedacht. Obwohl ich eher ein Fan von „Kochen an der Wand“ bin.
Kochfeld auf der Halbinsel bedeutet: 80-90 cm breites Kochfeld mit Kochfeldabzug nach unten (60er gibt es m.E. nicht). Um das KF möglichst weit vom Durchgang zwischen Tisch und Halbinsel entfernt zu haben, was mir wichtig wäre, würde das für die Halbinsel planoben von planrechts nach planlinks bedeuten: 2 cm Blende, 15 cm Auszugsschrank, 90er US mit Auszügen und Kochfeld mittig, 60er US mit Backofen, ca. 6 cm Endverkleidung Halbinsel. => Abstand Kochfeld von der Wand = 17-22 cm, Abstand vom Kochfeld bis zum Ende der Halbinsel = 66-71 cm. Die Hauptarbeitsfläche in der Nähe der Spüle läge in der Zeile an der Wand, mit dem Rücken zum Raum und zum Fenster.
Eine Verlängerung der Trockenbauwand fände ich wegen der damit verbundenen tieferen Arbeitsfläche grundsätzlich gut. Die Oberschränke stören dann einfach weniger (Stichwort Kopffreiheit). Aber das würde bedeuten:
- Die Steuerung für die Fußbodenheizung, die sich an der Schmalseite der Trockenbauwand befindet, müsste mit verlegt werden. Keine Ahnung ob/wie das ginge.
- Die verlängerte Trockenbauwand würde den Durchgang zwischen der Trockenbauwand und den am Tisch stehenden Stühlen um 15 cm verkleinern.
Deshalb eher keine Verlängerung der Trockenbauwand. Wenn ich denn einen Zweizeiler mit Kochfeld auf der Halbinsel wollte, könnte das Wasser auch unter Putz verlegt werden (s.u.), so dass zumindest aus diesem Grunde keine übertiefe Arbeitsfläche erforderlich wäre.
Gerade war ich nochmal in der Wohnung.
Ergebnis:
- Die „innere“ Länge der Stirnseite des U mit knapp 130 cm (2x 60 cm + Blenden) soll bleiben, weil ich den 60er GSP und den 60er Spülenschrank möchte. Damit liegen die beiden Schenkel des U allerdings nicht ganz so eng beieinander als wenn nur 100 cm dazwischen lägen, und man muss minimal mehr tun als sich einfach nur umzudrehen. Das nehme ich in Kauf.
- Der GSP könnte an der Stirnseite des U planoben, die Spüle planunten platziert werden.
(Ich habe mir nochmal über das Verlegen des Wasser unter Putz Gedanken gemacht: Wenn man Steckdosen ohne Probleme verlegen kann, indem die Wand für die Stromkabel aufgeschlitzt wird, müsste das doch analog genauso für die Verlegung von Wasser funktionieren. Mit dem einzigen Unterschied, dass die Wand stärker aufgeschlitzt werden muss, weil die Rohre / Leitungen einen größeren Durchmesser haben als ein Stromkabel.)
Wenn ich den GSP ausräume, kann ich Gläser, Becher, Tassen in den 45er Oberschrank direkt neben dem Kühlschrank wegräumen. Teller kann ich auf der Arbeitsfläche stapeln und in die 60er Auszüge rechts neben dem Herd räumen, nachdem ich den GSP wieder geschlossen habe.
- Die Tiefe der Halbinsel (planoben nach planunten) soll bei 100 cm bleiben, weil der dadurch zusätzlich vorhandene Stauraum einfach sinnvoll ist und die 20 cm Richtung Fenster nicht wirklich stören. (Küche von planoben nach planunten = 2,90 m = 40% der Raumtiefe)
Hier entsprechende Anlagen.
(Ich habe die Halbinsel planoben von planrechts nach planlinks mit toter Ecke, 40er MUPL, 60er Schubladen und darunter 100er Auszüge zu gestaltet - in der Planungssoftware nur 40er US + 60er US darstellbar. Es bleibt die Frage: Wie kommt man an so einen Samy-Schrank heran? Könnte man den Samy-Schrank vom Küchenstudio fertig geliefert bekommen? - Wenn ich keinen Samy-Schrank hinbekomme, müsste ich wohl auf den MUPL verzichten, den Müll unter der Spüle platzieren und in der Halbinsel planoben 100er Auszüge einplanen.)
Was ist von dieser Planung zu halten?!
