Kleine offene Küche Etagenwohnung
Hallo liebes Forum,
ich bin noch recht neu hier, habe aber schon fleißig mitgelesen. Das Thema Küchenerneuerung steht bei uns schon mehrere Jahre auf der Agenda, hat sich aus verschiedenen Gründen aber auch mehrfach wieder verschoben. Im Februar soll es nun aber losgehen. Kombiniert werden die Arbeiten mit dem Einbau einer Klima-Split-Anlage, die Leitungsführung für Kältemittel und Steuerungskabel muss mit der Kücheninstallation abgestimmt sein. Anbei ein Alno -Entwurf, obwohl die Planung derzeit eher in Richtung Nolte geht. Grund hierfür ist die große Flexibilität von Nolte mit dem 15er Raster.
Die Planung: Die bisherige L-Form dreht sich und eine Spülhalbinsel wird anstelle der bisherigen halblangen Trennwand zum Wohnzimmer gesetzt. Die Halbinsel steht auf der alten alten Wandfläche, um das entstehende Loch im Parkett zu verdecken. Das Kochfeld wandert mit einem Muldenlüfter unters Fenster. Die bisherigen Wegekonflikte lösen sich auf durch Schaffung zweier Wegedreiecke Kühlschrank-Arbeitsfläche-Herd-linkes Spülbecken vs. Kühlschrank-Spülmaschine-Arbeitsfläche-rechtes Spülbecken . Für die Verlegung der Sanitäranschlüsse wird an die Wand in Richtung Badezimmer eine O-förmige Vorbauwand gestellt. Unten verlaufen dann in der Wand Abwasser, Frischwasser, Strom, oben Kältemittelleitungen und Strom. Ins Innere des O sollen noch Glasregale und ein bißchen Dekozeugs, ansonsten sollen die Arbeitsplatten weitgehend beräumt sein. Oben am O sitzt ein Klimsplitgerät, das Kondensatz wird in der Vorwand nach unten in die neue Abwasserführung geleitet. Der bisherige Kühlschrank mit 88er Nischenmaß war zu klein, es soll ein 122er werden, in Kombi mit 88er Gefrierschrank wäre das aber zu hoch, um oben ranzukommen, daher künftig auf 2 Hochschränke aufgeteilt. Schrankhöhe Oberschränke von bisher 60 auf 90 erhöht, passt dann exakt mit dem Kabelkanal Kälteleitung zzgl. 5 cm Aufhängreserve.
Nun zu meiner Frage:
Sanitär: Miele Geschirrspüler kann ans Warmwasser, dafür käme ans Kaltwasser voraussichtlich noch ein Sprudelux Tafelwasserspender. Abwassertechnisch ist ein Doppelbecken derzeit noch vorgesehen. Wie bekomme ich die ganze Sanitärtechnik sauber verlegt? Kann ich die Anschlüsse an die Rückwand von 15cm tiefen Schränken bauen, die ich auf die Inselrückseite Richtung Wohnzimmer an die Halbinsel noch ransetze?
Edit: Jetzt mit jpgs statt unleserlichen Dateien...
Davon Kinder: keine
Körpergrößen aller Hauptbenutzer in cm (wegen Arbeitshöhe ): 172 & 168
Welche Arbeitshöhe ist angedacht (in cm)?: 87
Art des Gebäudes: Bestandsbau > (kleinere) Umbauten möglich
Fensterhöhe (in cm): 130
Raumhöhe in cm: 250
Heizung: N. a.
Einbaukühlgerät Größe: 122cm
Ausführung Tiefkühl (TK)-Gerät: Eigenständiges Gerät bis 88 cm Höhe
Hochgebauter Backofen: ja
Art des Kochfeldes: Induktion
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen?: Kaffeevollautomat, Wasserkocher, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden: Küchenmaschine, Handrührgerät, Pürierstab
Was soll in der Küche außer den Standards untergebracht werden: ALLE Vorräte, Geschirr komplett (nichts in Ess-/Wohnzimmer), Sonstiges (evtl. im Beitragstext benennen)
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw): ca. 5 x die Woche, von Rührei bis vollständige Mahlzeit
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste?: 1-2 Köche
Welche Mülltrennung soll in der Küche vorgehalten werden: Altglas, Altpapier, Bio/Restmüll ungetrennt, Gelber Sack Müll, Restmüll
Steht schon ein Küchenhersteller fest oder wird bevorzugt: vsl. Nolte
Steht schon ein Gerätehersteller fest oder wird bevorzugt: Backofen, Mikrowelle, GSP: Miele; Kühl- und Gefrierschrank: Bosch ; Kochfeld und Muldenlüfer: noch offen
Küchenstil: Grifflose Küche
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum?: Kreuzende Wege beim gemeinsamen Kochen, Staufläche hat sich in andere Zimmer ausgebreitet, mehr Auszüge statt Fächer
Preisvorstellung (Budget): 15-20 TEUR
Hallo liebes Forum,
Davon Kinder: keine
Raumhöhe in cm: 250
Heizung: N. a.
