Danke euch!
Erstmal muß ich etwas richtig stellen, ich habe nämlich nur noch den Plan im Kopf, den ich mit der KfB gemacht habe, und sehe jetzt, da du mir die Seite planrechts eingestellt hast, liebe Kerstin, dass das ja gar nicht mehr übereinstimmt.
Sorry dafür!
Also jetzt richtig:
leider stehen mein Vista und ich mit dem
Alno -Planer auf Kriegsfuß, habe deshalb mal ein wenig mit paint gewerkelt.
Planlinks von unten:
Hochschrank mit oben und Mitte Drehtür, darunter Auszüge 1,2,3er Raster (2 und 3er sind falsch eingezeichnet im Moment noch.
- daneben Kühlschrank mit Klappfach darüber
- daneben nach planoben GSP hochgestellt , darüber 45 er Mikro, darüber Fach mit Drehtür
- daneben plan oben OS volle Tiefe Vorderfront bündig so hoch wie Fach über Mikro
- darunter Nische in Holzoptik verkleidet mit einem beleuchteten Glasboden 35 cm tief
Planoben:
- 100er Schrank für Spüle, 40cm Schublade daneben Blende unter Spüle,
darunter 2 x 3er 50 cm -Auszug, darunter 100 cm Auszug
- daneben nach planrechts 40er Schrank, 2 x 3er für
MUPL und Flaschen
- daneben weiter nach planrechts 40er 3x 2er für oben Brot, Mitte höhere Gewürze, unten Handmixer, Salatschleuder etc
Planrechts oben:
keine Überbauung
- OS gleiche Höhe wie gegenüberliegende Hochschränke
- daneben DAH mit verkoffertem Abluftrohr nach planrechts oben
- daneben Backofen hochgebaut mit 26 cm Klappfach darüber, alles insgesamt dann 1,73 cm hoch. Da kann ich noch Bücher, etc draufstellen, müßte machbar sein.
Unterschränke bleiben wie Kerstin bereits plante:
90 Schrank daneben 80er unter Backofen, mit je 1-1-2-2
Hoffe, man kann es verstehen.
@ Bibi
ich möchte ja auch keine Überbauten mehr.
Das mit der gesamten Deckenabhängung und dann symmetrisch rechts die Abluftverkofferung und links über den Hochschränken könnte ich mir vorstellen.
Die Raumhöhe beträgt 2,50, müsste eigentlich gehen. Das überlege ich mir mal gründlicher, danke dir!
@ Kerstin,
da meine jetzige Küche ziemlich zugebaut ist, habe ich mir die neue jetzt etwas luftiger vorgestellt. Daher lieber kein Bord mehr planrechts über die gesamte Breite.
Danke trotzdem für deine Idee mit der Flachhaube, aber lieber mehr Luft wie erwähnt.
Das
Küchenstudio hat ja vorgeschlagen nur Umluft und eine anderweitige Beleuchtung, die man direkt an die Decke über der Arbeitsfläche am Fenster anbringt.
Möchte aber doch die Abluftvariante und kann mir das gut vorstellen mit der kompletten Deckenabhängung mit rechts und links außen symmetrisch die Verkofferung. Die müßte dann aber ja 26 hoch sein, weil ja die Maueröffnung so tief sitzt. 10 cm komplett abgehängt ist eigentlich nicht viel und ich kann überall, wo ich möchte, Leuchten anbringen.
Vielen Dank bibbi und Kerstin! Jetzt kann ich mir das schon attraktiver vorstellen!
