AW: Kleine Küche verbessern
Und jetzt mal noch ganz anders.
Durchreiche sollte dann die Möglichkeit haben, ein Brett in Tiefe ca. 30 cm über die Brüstung in Richtung Esszimmer zu haben. Evtl. Durchreiche dann etwas schmaler machen.
Kühlschrank, dann 80er und 60er Auszugsunterschrank, danach ein Spülenschrank mit Müllplatz für Gelber Sack, Altpapier und ein bisschen Putzmittel.
tote Ecke
Vorm Fenster dann einen 40er Müllunterschrank. Auch Ikea hat da einen, wo man oben dann Mülleimer Bio/Restmüll reinpacken könnte und damit auch Müll unter der APL am lichtdurchfluteten Fensterarbeitsplatz neben der GSP hätte.
Kochfeld/Backofen genau mittig vor dem Wandstück zwischen den Fenstern. Da könnte dann eine schicke 80 cm breite Ablufthaube gesetzt werden. Abluft dann direkt dort nach draußen führen.
Zum Abschluß noch ein 60er Unterschrank insbesondere für Töpfe und zur Wand hin dann z. B. die offenen abgerundete Regalbretter.
Die Halbinsel von Küchenseite mit 2x80er Auszugsunterschränken und nach hinten hin mit ca. 40 cm APL-Überstand für 2 Sitzplätze.
Kleiner Nachteil, die GSP an der Hauptarbeitsfläche. Beim Kochen mal eben offenlassen ist weniger gut möglich. Allerdings Ausräumen wird hauptsächlich in eine Richtung passieren, außer den Töpfen.
Alle Lärmquellen wären von der Wand zum Kinderzimmer entfernt.
Geräte könnten etwas versteckter aber einsatzbereit stehen.
Nachteil noch, diese Lösung müßte man wohl besser in einem Zug durchführen.
tote Ecke
