Kleine Küche - U-Form ?
Heca
eine neue Küche war schon länger geplant, aber jetzt wird es konkret. Ende Mai wird noch eine Zwischenwand entfernt und renoviert, und dann kann die neue Küche aufgebaut werden.
Ich stecke im Moment etwas fest, was die Planung anbelangt. Mein Kompromiss sieht derzeit so aus, daß ich E-Geräte von Neff plane, und bei den Schränken auf IKEA zurückgreife. (Freund ist Schreiner und wird ggf. Änderungen vornehmen).Das größte Problem ist die Planung/Gestaltung der Küche überhaupt-bisher wurde ein U geplant, mit Sitzplatz auf Arbeitspl.Höhe. Gibt es denn nicht noch andere Möglichkeiten ?
:(Würde gerne einen Grundriss einstellen, der Alno Planer funktioniert bei mir aber nicht. Gibt es Alternativen ?
Vielen Dank schonmal
Kerstin
Checkliste zur Küchenplanung von Heca
Davon Kinder? : 2
Körpergrössen aller Hauptbenutzer (wegen Arbeitshöhe ) in cm : 168 cm und 182 cm
Brüstungshöhe des Fensters (in cm) : 92 cm
Fensterhöhe (in cm) : 120 cm
Raumhöhe in cm: : 250 cm
Sanitäranschlüsse : fix
Dunstabzugshaube? : Umluft
Gewünschte o. vorhandene Tischgröße : Küchenschränke max. 185 cm lang
Wofür soll der Sitzplatz in der Küche genutzt werden? Wie häufig? : täglich fürs kleine Frühstück, oder mal einen Kaffee zwischendurch
Was steht auf der Arbeitsplatte oder soll dort stehen? : Kaffeemaschine, Messerblock, Toaster, Brotbehälter, Obstschale
Welche weiteren Küchenmaschinen müssen in der Küche untergebracht werden? : Wasserkocher
Was/wie wird gekocht? (Alltagsküche, Menüs, Snacks usw) : Alltagsküche, am Wochenende schonmal aufwendiger
Wird alleine gekocht? Oder auch gemeinsam? Mit und für Gäste? : koche alleine oder zu zweit, auch für Gäste
Was stört an der bisherigen Küche und was soll die neue Küche unbedingt können? Warum? : man steht sich bei zwei Köchen ständig im Weg, keine Sitzgelegenheit
Bodybiene
Kleines Kaff in Ostwestfalen
AW: Kleine Küche - U-Form ?
Hallo Kerstin!
Zeichne doch einen Grundriss von Hand wo auch angegeben ist wo der Wasseranschluss und Starkstrom ect liegen. Dann abfotografieren oder einscannen und hier hoch laden.
Heca
Danke für den Tip, Bodybiene.
Hoffentlich kann man alles erkennen.
Der Raum wird von links durch den kleineren Durchgang betreten. Der Starkstrom-Anschluss ist auf einer Wand, die noch entfernt wird. Diese Wand befindet sich derzeit zwischen den beiden Fenstern.(habe ich im Plan bereits weggelassen). Der Anschluss muss also verlegt werden, und ist somit etwas variabel.Auch andere Stromanschlüsse ließen sich bei dieser Aktion noch legen/verlegen.
Der Kühlschrank ist vorhanden, Liebherr Kühl-TK Kombi, Höhe 195, Edelstahlfront. Der Fußboden hat auf der einen Seite (links) weiße Fliesen, auf der anderen Seite liegt Eichenparkett.
Sorry, Zeichnung ist nicht so professionell, aber ich hoffe, man kann trotzdem was erkennen.
Kerstin
Hallo Kerstin
bitte noch einen Grundriss von der ganzen Wohnung - dann kann man sich einfach besser orientieren.
Ausserdem: warum funz der Alno nicht auf Deinem PC?
Snow
78628 Rottweil
Interessant wäre noch die Brüstungshöhe der Fenster und wo sich ein Heizkörper der, wenn vorhanden, wie tief ist (von Wand bis Aussenkante Heizkörper)
Anmerkung: ich sehe im Grundriss keine Heizung
Heca
Danke für die Antworten.
Der Raum hat zwei Heizkörper, die sich unterhalb der Fenster befinden, in der zurückspringenden Mauer, d.h. die Heizkörper stehen nicht an der Wand vor (daher habe ich sie nicht eingezeichnet).
Ich habe den Alno -Planer downgeloaded, kann ihn aber nicht öffnen, erscheint immer ein runtime error :( !
Kerstin
Heca
habe noch vergessen zu erwähnen, daß wir den linken Heizkörper nicht benutzen, d.h, der kann auch "zugestellt" werden.
Kerstin
Snow
78628 Rottweil
Ich finde leider den Thread nicht mehr, aber es könnte an der Grafikkarte liegen???
Hallo Namensvetterin,
es wäre hilfreich, wenn du mehr zu dem Raum schreibst und vielleicht auch einen Gesamtgrundriss hast. Wo geht der Durchgang hin? Wo kommt man mit Einkäufen her?
Was soll noch alles in den Raum?
Usw. usw.
Vielleicht kannst du auch mal skizzieren, wie du dir bisher dein U vorgestellt hast. Wir kennen schließlich deine Gedanken nicht ;-)
Alnohilfe , da sind auch z. T. Schilderungen von Problemen.
move
Karlsruhe
ich Tippe mal, der breite Durchgang führt ins Esszimmer, der schmale - in die Diele. Ich bin beim Planen davon ausgegangen.
Existiert denn der Standalone Kühlschrank? Ich hab mal einen Einbaukühlschrank genommen, er lässt sich optisch viel besser in die Küche integrieren. Wenn der Standalone schon da ist, muss dann umgeplannt werden.
Du schreibst, die kleineren Umbauten wären möglich, ist es denn realistisch, den Wasseranschluss an die Fensterwand zu verlegen?
Ich hab mich auf die Korpushohe von 78 cm orientiert, so dass die Arbeitshöhe dann mitsamt 4 cm Arbeitsplattenstärke uns 10 cm Sockelhohe 92 cm beträgt. Die APL kann in den Fensternischen als Fensterbank dienen.
Aaaalso... die Hochschränke kommen an die Wand unterhalb dem schmalen Durchgang (ist das wirklich nur ein Durchgang oder gibt's da eine Tür? Wo schlägt sie dann an?)
Von links nach rechts: zwei mindertiefe 60er Vorratsschränke mit Innenböden (günstiger) oder einer mit Böden und einer mit Innenauszügen, weiter Backofen- und Mikrowellenschrank mit zwei Auszügen unten, dann Kühl-Gefrierschrank.
Die Wand oberhalb dem schmalen Durchgang: 40er Schrank für Gewürze / Öle, 80 Kochfeld, tote Ecke.
Die Fensterwand:
tote Ecke,
80 Auszugsschrank (1 Schublade, 2 Auszüge), hier kannst du z.B. höhere Töpfe und Schalen unterbringen
60 Geschirrspüler,
60 Spülenschrank mit Mülltrennsystem unter der Arbeitsplatte ,
tote Ecke
Halbinsel:
tote Ecke,
zwei 60er Schränke mit je 2 Schubladen und 2 Auszügen.
Auf der anderen Seite eine Theke als Arbeitsplattenverlängerung 40 cm tief, 185 cm breit (für drei Personen), in der toten Ecke ein 60er Türenschrank mit Böden oder Innenauszügen (Preisfrage), der sich von der Thekenseite öffnen lässt.
Zwischen der Theke und rechter Wand 90 cm Abstand, damit man bequem sitzen kann.
Die Kochfeldzeile sowie die Inselschränke in Übertiefe, was zusätzlichen Stauraum bietet und beim Kochen auch sehr angenehm ist.
Wenn die Wasseranschlussverlegung ein Problem ist, kann die Spüle mit dem Kochfeld umgetauscht werden, die komfortable Übertiefe in der Kochfeldzeile geht dann aber leider verloren.
  • heka2.KPL
  • heka2.POS
move
Karlsruhe
Sorry, ich hab irgendwie überlesen, dass der Kühli schon bestehender Teil der Küche ist:-[. Muss nochmal schieben...
Die 5000 Euro, sind die eigentlich nur für die IKEA -Möbel geplant oder sollen da auch Geräte mit angeschafft werden? Außer Kühlschrank.
Was für Fronten stellt ihr euch denn aus dem Ikea-Spektrum vor?
Heca
Vielen Dank, so ähnlich hatten wir es uns vorgestellt.Finde es sieht ganz gut aus.
Ja, der Kühlschr. ist vorhanden, ist eine Edelstahl Kühl-TK Kombination, Höhe 1,95 m.
Wegen der Anschlüsse:
Wasser: hatte auch schon überlegt, den Wasseranschluss zu verlegen, kommt nur auf den Preis an, den der Handwerker dafür verlangt.
Strom: welches Gerät (Herd/Backofen) braucht denn Starkstrom ? Die Anschlüsse müssen dann auch noch versetzt werden.
Zusätzliche Steckdosen würde ich dann in der Wand unterhalb des Fensters planen. Zwei sind bereits auf der rechten Wand neben dem kl.Durchgang. Es könnte auch noch Strom für über die Theke gelegt werden, für evtl. Hängeleuchten.
Bezüglich der Fronten hatte ich grob schon mal ein Weiß hochglanz ins Auge gefaßt,alle haben immer weiß vorgeschlagen, (wegen "kleine Küche", das macht den Raum größer) mit einer Echtholz Arbeitspl. aus Eiche- oder was sag ihr zu einer Echtholz APL-so wegen Pflege etc. ? Ich koche doch recht viel ?
Der Fußboden ist eine weiß marmorierte Fliese, sieht aus wie Naturstein, hinter der geplanten Theke würde dann das Eichenparkett anfangen. Finde ich eigentlich ganz schön, diese Abgrenzung dann von Koch-und Essbereich.
Die Durchgänge sind tatsächlich nur Durchgänge-keine Türen. Der schmalere führt in die Diele. Der breitere Durchgang führt in einen kleinen Flur, wo sich der Treppenabgang befindet (Vorratsraum) und eine Tür zum Wohnzimmer.
Kerstin
:kiss: move - schieb ruhig nochmal - mir gefällt Dein Ansatz gut :top:
ulla
Achtung: Bei Ikea ist Weiß Hochglanz immer eine Folienbeschichtung auf der Front. Von Folie ist abzuraten, die kann sich mit den Jahren von der Front lösen. Empfehlenswert ist bei Hochglanz-Wunsch Schichtstoff , Acryl oder Lack.
Ich habe auch mal geschoben ;-)
Alles als Extrablöcke, die Fenster größtenteils frei gelassen, damit die Heizung genutzt werden kann und man auch gut an die Fenster (z. B. zum Putzen :cool:) rankommt.
Den Edelstahlkühlschrank solo in die Ecke am Eingang.
Spülenblock, da wo das Wasser ist. Kochblock zwischen den Fenstern mit APL-Übergang als Fensterbrett.
Alle Unterschränke in Ikea -Breitenmaß.
Bei den Hochschränken Stauraum ohne Ende, Auszüge unter dem Backofen und Schränke mit Innenauszügen unter der Mikrowelle. Der große Schrank in der Mitte im unteren Bereich Innenauszüge, oben eher 2 oder 3 Fachbretter für größere Teile.
  • kf_heca_20110403_kb_var1.POS
  • kf_heca_20110403_kb_var1.kpl
Was ich übrigens mal sagen wollte ... dies hier ist eigentlich keine kleine Küche :cool:
Bodybiene
Wow, das gefällt mir Kerstin! :top:
move
Karlsruhe
Da schließe ich mich Bodybiene an: Klasse Planung Kerstin, mal was ganz anderes!:clap::goodjob:
